מבקש מפרט גיימינג ב4000 ללא ציוד הקפי
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 שקל
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים משחקים ועוד הפעם משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל המשחקים החדשים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 23 אינץ על רזולוציית 1080p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד הקפי.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?אין צורך בהארד דיסק.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אשדוד. אבל KSP וIVORY לא בא בחשבון. IQPC ממש ממש לא בא בחשבון. לכן אני נשאר עם פלונטר וTMS.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? תחילת שבוע זה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). ללא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: בתודה מראש (:
מעבד:
Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪923
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Gigabyte GTX970 WF3 4GB Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1784
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪108
הרכבה:
ללא הרכבה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4117
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4035 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/rx87cm53
היי, קודם כל - תודה על המפרט והעזרה.
שכחתי לציין - אני ממש לא צריך כונן אופטי.
חשבתי, אולי כדאי את המאה ומשהו שקל האלה לשים במעבד? ולקנות אחד כזה:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo
תודה!
ועוד משהו, הקירור לא זול מדי?
הקירור בהחלט מספיק, אך אם אתה לא מעוניין בכונן אופטי, להלן שדרוג מעבד+לוח אם בעל יותר חיבורים שימושיים.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1001
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪404
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
סה"כ: ₪4202
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4118 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/pt5haqzk
היות ויש דרישה למחשב שקט, בהפרש הכספי הזה הייתי משדרג את גוף הקירור של המעבד לפריזר 7 פרו ששקט יותר, בעיקר במאמץ, במקום שדרוג הלוח.
יש לי את הalphine 11 במחשב אחר, עבודה עם Sony Vegas מאמץ מלא ובקושי שומעים אותו, הוא די שקט.
השאלה איזה ארקטיק אלפין 11 יש לך (GT/rev2/pro/plus) כאשר הם אומנם מאותה הסדרה, אך עם תקרות TDP שונות. מנסיוני ה-rev2 אינו שקט כמו פריזר 7 פרו במאמץ על מעבד עם TDP של איזור ה-80-90 וואט.
עוד הצעה טובה. מכיל את המארז P100 שאני מאמין שיספק תפוקת שקט טובה יותר עקב ספוג אקוסטי.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪975/956[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B95M-DGS.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B95M-DGS[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B95M-DGS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 4 SATA3 6Gb/...
[TD]₪269/264[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0514-012TB0.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]0514-012TB0[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪359/352[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1791/1755[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]P100-500W[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/TD]
[TD]₪661/648[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01-pc[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01-pc - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impeller - Fluid dynamic bearing - Pre-applied MX-2 thermal grease - Easy installation with push pi...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪54/53[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4110.00 / 4028
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=18234
- לא ברור לי למה בחרת דווקא בלוח האם הזה, כשבטווח מחירו יש טובים יותר.
- המארז הנ"ל שקול לזה שהוצע במפרט הקודם (H230), ויכולת הבידוד הרעשים שלהם מוגבלת אם לא שמים בהם ספק שקט (ו-VP-500PC שמגיע כחלק מהבאנדל לא ממש שקט במאמץ), כנ"ל לגבי הקירור למעבד. שני המפרטים הללו די זהים, השני זול בעיקר בגלל ההוזלה בלוח האם.
- אני אשמח לראות לוח טוב יותר באותו טווח מחיר.
- ההבדל ביניהם לא עצום, אבל יש יתרון ל-P100 מהסיבה שיש לו ספוג אקוסטי גם בחלק הקדמי. ואם לכתוב בלי קשר לשקט, יש לו גם פילטרים נורמליים בחלק הקדמי והתחתון.
-המערכת הזו לא תצרוך כלום, 200W~300W במאמץ מקסימלי. חות מזה שלא ראיתי שה-VP500PC שמיותר על ידי CWT רועש במאמץ, אני ישמח לראות סיקור שמבסס את דבריך.
- ה-Alpine דיי שקט, אפשר להוסיף עוד 40 שקל ל-CNPS5X שהם מציעים במבצע בקניית מחשב חדש, קירור שגם חזק יותר מה-Freezer7, אבל דיי מיותר.
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
סה"כ: ₪4202
תודה :S
הזמנתי את המפרט. לצערי המחשב מרעיש כמו טרקטור :x
לא יודע אם זאת בעיה באחד המאווררים או שזה ככה אמור להיות...
לצורך השוואה - מפרט שהזמנתי גם מTMS בעקבות המלצה גם מהפורום הזה - כלל רמת שקט 7 - והוא ממש ממש יותר שקט מהמחשב החדש
תבדוק איתם את העניין. בעיקרון המפרט לפי דעתי לא משהו, בעיקר בגלל הרעש של קירורי ה-Windforce בדור הנוכחי.
אתה מדבר על הקירור של כרטיס המסך? זה עוד מילא, אני מדבר על מצב הרעש כשכרטיס המסך במנוחה (ושומעים את המאווררים האחרים).
גם במנוחה ה-Windforce וה-G1 רועשים. לפחות הרבה יותר מהאחרים. חבל מאוד שלא הלכת על המפרט שלי, היה מביא לך תוצאה הרבה יותר טובה.
מה כבר אפשר לעשות? קניתי את המפרט. זה לא כרטיס המסך אלא מאווררים אחרים. למה אתה עדיין ממשיך לדבר על הכרטיס, במקום באמת לנסות לעזור לי?
נערך על-ידי Zeev86
