מחשב לא עולה לאחר הרכבה
היי חברים,
בשעה טובה קניתי מחשב חדש והתחלתי להרכיב אותו
לצערי לאחר שסיימתי את ההרכבה הוא מסרב לעלות.
הלוח אם נראה מת לחלוטין. יש חצי סיבוב של המאוורר של המארז ושל המעבד וזהו.
בנוסף שמתי לב שאם מחברים USB אז יש מתח (בדקתי עם הפלאפון).
עשיתי בדיקה לחיבורי ה ATX ונראה תקין.
הזיכרונות נתמכים (hyperx fury).
החשש שלי שהBIOS לא תומך במעבד וקראתי קצת על כך באינטרנט אבל לא הצלחתי להגיע לתשובה חד משמעית.
הלוח המדובר ASROCK EXTEME4 Z97 ומעבד 4790K.
אני יודע שייצור מסויים יש לעדכן את הביוס אבל לא יודע אם זה רלוונטי למקרה שלי.
אשמח לעזרתכם :)
תודה.
תשאיר מחובר ללוח רק כבל 24 פינים \ 4 פינים למעבד \ סטיק זיכרון אחד \ הרדיסק אחד \ תעבוד עם הכרטיס הגראפי של המעבד \ חיבורי ה POWER וה RESET של המארז
כל השאר תנתק ... כרטיס מסך מאווררים USB למינהם וכ'ו ...
נסה לעשות פוסט ולראות מה קורה
האם בטעות עיקמת פינים בלוח האם כשהרכבת את המעבד?
זה בערך המצב שאני נמצא בו. גם את ההדלקה אני מבצע מהלוח עצמו (יש כפתור כיבוי וריסט) כי אני לא בטוח שהכפתור הדלקה עובד.
ההרכבה היתה דיי חלקה ,לא מאמין שהתעקם שם משהו. יש על זה גם המון דיווחים באינטרנט אבל בלי פתרון ברור
מה אתה בעצם מקבל בהדלקה?
לפי מה שאני רואה במנואל יש לך אידיקציה לדעת באיזה שלב הלוח נמצא
ftp://europe.asrock.com/manual/Z97%20Extreme4.pdf
פרק 2.8 עמוד 27
עקוב לפי זה
חשבתי על זה. אבל הפיצ'ר לא עובד. יש מין צג קטן כזה שאמור להראות את המספרי שגיאות אבל גם הוא לא נדלק.
ובהדלקהאני פשוט לא מקבל כלום. אפילו המסך של ה POST לא מוצג (תקן אותי אבל זה אומר שהבעיה היא בלוח בוודאות
לא?)
נערך על-ידי ZiX
תנסה לבדוק אם הספק בכלל נדלק ע"י חיבור החוט השחור עם הירוק
דוגמא בלינק.
*נתק את כל החיבורי מהספק לרכיבי המחשב.
http://www.seasonic.ru/tech-support/jump-start/
* אם כשכתבת " *
עשיתי בדיקה לחיבורי ה ATX ונראה תקין" וכוונתך למה בתגובה אז כמובן שלא רלוונטי.
- דבר נוסף שהייתי מנסה במידה ולא נוסה הוא לאפס את הביוס, באמצעות הוצאת הסוללה ולחיצה כמה פעמים על כפתור הPOWER.
- לפעמים הוצאת המעבד ואיפוס הלוח פותרת בעיות מהסוג הזה.
נערך על-ידי shimonta
תעדכן ביוס ל 1.5 ששוחרר ב29 לדצמבר.
מקרה אחד מצאתי שזה עזר בקונפיגורציה זהה לשלך.
1. לוחות בעלי ערכת שבבים מסדרה 9 (H97 ו Z97) תומכים באופן טבעי במעבדי ה Haswell Refresh. העניין הוא שלך יש מעבד מסדרת ה Devil's Canyon (שמורכבת מ ה Core i5-4690K וה Core i7-4790K), ששוחררה לאחר שהלוח שוחרר, ולכן הלוח שלך צריך עדכון ביוס לגירסה 1.30 לפחות (לפי עמוד המעבד הנתמכים ללוח Z97 Extreme4, קישור). אם גירסת הביוס שהגיעה עם הלוח שלך ישנה יותר מ 1.30, אז יתכן שזה הגורם לבעיה. במקרה כזה אתה תצטרך להשיג מעבד שנתמך באופן טבעי ע"י הלוח, להתקין אותו, לעדכן את הביוס ואז להתקין את המעבד שלך.
2. כפי שהציעו - נסה לאפס את הגדרות הביוס ע"י שימוש בכפתור איפוס הביוס הנמצא על הלוח.
3. נסה לעבור לביוס הגיבוי - יש לך 2 ביוסים בלוח הנ"ל וקיימת האפשרות שמשהו לא תקין בביוס הראשי. בכדי לעבור לביוס הגיבוי אתה צריך להזז מתג על הלוח (עמוד 26 בחוברת הלוח).
4. בדוק את ספק הכח במחשב אחר - יכול להיות שהוא לא תקין. לחלופין - בדוק ספק כח אחר במחשב החדש.
5. פרק את המחשב והוצא את הלוח מהמארז. הפעל את הלוח כאשר הוא מחוץ למארז ולא מחובר אליו דבר מלבד המעבד, הזיכרון וספק הכח ותראה אם הוא נדלק.
6. וודא שגוף הקירור של המעבד מותקן בצורה נכונה - ייתכן שהמעבד פשוט מגיע לטמפרטורה גבוהה מדיי מייד עם הפעלת המחשב, דבר שגורם למחשב לכבות את עצמו.
7. תמיד קיימת האפשרות שקיבלת רכיב לא תקין - ובמקרה הזה - לוח, מעבד או ספק כח.
טוב אז ככה, ניסתי את הקטע עם הספק כח ונראה כי הוא נכנס לפעולה.
נסתי את איפוס ה BIOS ואת הקטע עם הסוללה לצערי לא התקדמתי יותר מדי.
עכשיו לפני שאני הולך להרפתקאות. זה מקרה של BIOS לא תומך? בחלק מהמקומות באינטרנט רושמים שאלו לא הסימפטומים.
אין איך לבדוק גרסת BIOS ככה (מספר סידור של הלוח או משהו).?
אגב,
המעבד הנוסף שיש לי בבית הוא I5 2400 הוא נתמך ע"י הלוח נכון?
נערך על-ידי ZiX
לא תוכל לדעת איזה גירסא של ביוס קיימת אך ורק בביוס עצמו
המעבד I5 2400 לא תואם לתושבת אז אל תנסה ...
אתה יכול לפנות לחנות שממנה רכשת כדי שיעשו לך עידכון לביוס או אצל מישהו אחר
אם אתה באיזור דרום אשדוד-אשקלון אני אשמח לעזור לך צור איתי קשר בפרטי
לעיתים גרסת הביוס רשומה על התוית שעל הקופסה של לוח האם.
טוב לפי האתר של asrock אני בגרסא 1.30 התומכת המעבד
http://www.asrock.com/support/index.asp?cat=FindBIOS
מה נשאר לי לעשות? בדקתי ספק כח ונראה שהוא תקין.
נשארתי עם מעבד ולוח-אם. אני לא טועה נכון?
אם גירסת הביוס שלך אמורה לתמוך במעבד, אז זו לא הבעיה.
שוב - האם ניסית לעבור לביוס הגיבוי? האם בדקת שגוף הקירור של המעבד מותקן בצורה תקינה?
אם דבר לא עוזר, יש סיכוי שקיבלת חומרה לא תקינה - פשוט גם לחנות וממש את האחריות.
ניסתי את ביוס הגיבוי לצערי לא עזר. פירקתי עכשיו את הקירור ונראה שהוא היה מורכב טוב (המשחה הטרמית הייתה על המעבד ועל הקירור. ככה שהוא ישב טוב וחזק.
העניין הוא שקניתי את החלקים ממקומות שונים , את האחסון המעבד והזיכונות קניתי מחו"ל בBLACK FRIDAY ואת הספק במקום אחד (הייתי עם זיכוי) ואת שאר הדברים במקום אחר.
הפעלה של הלוח ללא מעבד לא אמורה להוות אינדקציה לתקינות הלוח?
ביוס 1.5 הוסיף תמיכה ל
Update i5-4690K and Pentium Anniversary G3258 EZ-OC table.
האם קשור למעבד שלך ? אני לא יודע אבל נראה דומה מאד.
הסימפטום אצלך זהה לביוס שלא תומך במעבד !!
