אל פסק UPS מיצב מתח נפילות מתח "מגן ברקים" ?
[ATTACH]8196[/ATTACH] עם בורג מוזר , אנסה לפרק.
דרך אגב , הבחור הראשון הטעה קצת. אין שקע השהייה של דקה. הוא פשוט נותן את המכשיר של 10שניות.
נערך על-ידי save
  • תגובות 170
  • צפיות 77.4k
המגן הזה הוא ESP, שהבאתי כבר תונות שלו מקודם. זה הדגם ללא הגנות מתח/השהיה בכלל, יש רק את רכיבי הספיגה והפיוז ויתר המעגל ריק
אל תפרק אותו, תחליף אותו
היתה לי הרגשה שאין דקה, אין אותו באתר. בגלל זה הזמנתי השהייה של 10 שניות ו4 דקות.
התקשרתי אליהם לבדוק, ואכן אין דבר כזה השהייה של דקה.
נאמר לי שבמידה ואני רוצה להחליף ל4 דקות לא תהיה שום בעיה...
נערך על-ידי deelad
כן, סופסוף גם אני קיבלתי היום עם שליח עד הבית.
תתחדשו ותשמרו על הציוד היקר!
עריכה:
אבל איך זה יכול להיות שבקשתי VDPS
וקיבלתי ESP ?
תגידו מה הם עשו "דווקא" נו באמת................................
איך אפשר להחליף בלי להגיע לחנות, או שרק על ידי הגעה לחנות אפשרי להחליף???
פשש איזה מוניטין הם נותנים.
נערך על-ידי rico
הי, אני רוצה רק לבדוק שאני יכול לחבר את כל הפריטים הבאים לסנדל המחובר למגן:
הספק של המחשב: CoolerMaster Real Power M700; http://www.coolermaster.com/service/support/model/RS-700-ASAA-A1/
(Input Current 12A @ 115Vac / 6.3A @ 230Vac) - למה הכוונה?
מסך: Dell 2408WFP; http://www.cnet.com/products/dell-ultrasharp-2408wfp/specs/
(Voltage Required AC 120/230 V ( 50/60 Hz)
רמקולים: Logitec x-540; http://support.logitech.com/product/x540
(total peak power: 140 watts)
תגידו הם אמיתיים?
הם חייבו ב- 880 במקום 840, זה אמיתי תגידו לי?
פשש גם שולחים מה שלא מבקשים וגם לוקחים עוד כסף?!?!?!!!!!?
ואווווווווווו טל-אור האלה...............
ניתן לחבר על מגן כזה כ 8A..10A, אתם לא הולכים להגיע לזה אם אף מחשב (מחשב יחיד) / ציוד היקפי
הנתונים על הספק הם שהוא יכול לצרוך עד 6.3A ב 230V ועד 12A ב 115V. כלומר אצלנו זה עד 6.3A. מציאותית אתם לא מעמיסים את הספק עד הסוף (700W) לכן הוא גם לא יגיע ל 6.3A
גם לי הם שלחו esp במקום vdps. ממש יופי
בדקתי מולם עכשיו.
יש להם רק את ה esp.
את שלי עדיין לא קבלתי...
בדקתי מולם עכשיו.
יש להם רק את ה esp.
זהו, זה מהחנות או מהאדם הספציפי?
וואלה מבאס, כנראה כן...
יש לו רק של 4 דקות ו- ESP ללא VPDS ...
שלחתי הודעה מקווה לתשובה..
איך זה יכול להיות? זה לא החנות?
כנראה כי זה האדם הספציפי.. והוא אמר לפני שמגן של 10 שניות אין לו.
איזה באסה.
החנות מפתח תקווה, האיש הספציפי מנתניה לא?
דברתי עם שגיא והוא מנהל החנות.
כדאי לבטל?
נערך על-ידי deelad
תחליפו ל-4 דק', ותבקשו שהמשלוח והחלפת המוצר, תהיה עליהם, בגלל הטעות שהם עשו.
לבינתיים, אני עם ה-4 דק'. אתן לזה קצת זמן ואדווח על היציבות שלו בהמשך.
אוקיי סבבה תודה אני אחליף ל- 4 דק'..
זה נראה ממש ממש מוזר שאין להם, אבל אין מה לעשות, EPS לא טוב, או שמשהו ניסה לפתוח ולראות מה נמצא בפנים?
תחיליפו ל- VDP .
פיספסתי אני רואה
