אל פסק UPS מיצב מתח נפילות מתח "מגן ברקים" ?
לא. במגן מדיח אין שום מדבקה או פירוט מאחור.
  • תגובות 170
  • צפיות 77.4k
אתחיל לחפש ולנסות לשים יד על אחד כזה בשביל לראות אותו בעצמי.....
בכל מקרה, אני לא ממליץ להשתמש במגן ברקים שעלול בשלב מסויים להגיע למקרים כמו אלה
http://www.beananimal.com/articles/outlet-strips.aspx
האם כזה מסוכן?
http://jpg.co.il/view/54de48a494a21.jpg/
דומה למה שרשמת, אך בתקן ישראלי?
עריכה-
מקווה שנעשה את הקנייה בקרוב.
לא מכיר את הדגם הספציפי, ולא יכול לנחש על פי תמונה חיצונית מה יש בפנים....
הלינק שהבאתי הוא על מגינים בצורת מפצל כי באמריקה רוב המגינים הם בצורת מפצל, ויש להם הרבה יותר מקרים מתועדים של מגינים שרופים מאצלנו - מכמה גורמים אפשריים :
- גודל המדינה ולכן כמות המשתמשים
- אצלהם חלק גדול מהמפצלים מכילים מגן, לא 99% מפצלים פשוטים כמו אצלנו
- נראה שאצלהם ניוטראל מנותק הוא תקלה נפוצה יותר מאצלנו - וזאת בדיוק אחת מהתקלות שעלולות להביא להתלקחות של MOVים
זה לא אומר שאותו דבר לא יכול לקרות אצלנו, אם מגן בצורת שקע הגנה ובמערכת של 240V....
זה תוצאה מפגיעה ישירה או עומס על החשמל גורם לכך?
בכמה V השקע יכול להישרף\לימוס כמו בתמונות? (בערך 200?)
איזה מפחיד לראות שדבר כזה יכול לקרות בבית מרשלנות, או דווקא בגלל משהו שלא שמים לב אליו...
תוצאה מעלייה באש של ה MOVים בתוך המגן
כש MOVים נפרצים הם מתוכננים להביא לקצר. במקרה של נחשול קטן הם נפרצים לחלקיק שניה בשביל להוריד אותו וחוזרים למצב המנותק, בלי שיספיקו להתחמם בצורה משמעותית. במקרה של משהוא גדול יותר, יצרני המגן בונים על זה שהקצר יהיה מספיק גדול בשביל להקפיץ מיידית את המפסק בלוח החשמל (וזה גם נאמר לפעמים בהוראות של המגן)
בשביל להקפיץ מפסק 16A בלוח החשמל מיידית צריך זרם של 80A..160A. בזרם קטן יותר יקח למפסק זמן התחממות לקפוץ : 5 שניות ב 80A, ויכול לקחת גם דקה ב 32A....
מצבים מסוימים - מצב המערכת (כולל התקלה שבגללה ה MOV נפרץ), או סתם נזק מצתבר של ה MOV עצמו כשהוא מקבל 240V תקינים, יכולים להביא לכך שהזרם שעובר ב MOV יהיה מוגבל ולא יקפיץ את המפסק בלוח (או לא יקפיץ אותו מספיק מהר), ואז ה MOV כן יספיק לעלות באש
במפצל ללא מגן מובנה הדבר היחיד שיכול להישרף כתוצאה ממתח הוא המנורה בתוך המפסק. יתר השקע הוא סתם פלסטיקים וחלקי מתכת - אם אין בו נזק התחלתי כלשהוא (כתוצאה ממשהוא שחיברו אליו ושרף קצת את השקע בעבר וכו'), הפלסטיק יעמוד ב 1000V ויותר, אין שם ממש מה שיישרף כתוצאה ממתח
שקע שנשרף כתוצאה מהעמסת יתר - כלומר מזרם (ולא משריפת MOVים בתוכו) ייראה כמו כל שקע שרוף שאנחנו רואים בדרך כלל : הפלסטיק נמס באזור החורים של השקע, הפינים של התקע וכו'. בתמונות כאן ההתלקחות התחילה מאזור ההתחלה של המגן, איפה שה MOVים
היי חברים ..
אז ככה המחיר יהיה 200 שקל למגן (בדרך כלל מגן עולה 230) ומשלוח יהיה 40 שקל (המחיר משלוח הוא 40 לא משנה כמה מגנים קונים משלוח של אחד יהיה 40 ומשלוח של 5 יהיה 40 - אפשר לאסוף בהרצליה בלי עלות משלוח בכלל - ואם במקרה לצורך הדוגמה יש שני אנשים שגרים באותה העיר אפשר להוזיל את המחיר של המשלוח כי נצטרך רק משלוח אחד ולא שניים)
אני צריך שכולם ירשמו לי בבקשה בהודעה פרטית את המספר טלפון שלהם ואת העיר שצריך את המשלוח - ברגע שכולם ירשמו לי את הטלפון שלהם אעביר את המספרים לחנות והם כבר יתקשרו אליכם לגבי פרטי אשראי וכמה תשלומים..
Spirox - :xyxthumbs:
save - :xyxthumbs:
rico - :xyxthumbs:
none77 - :xyxthumbs:
deelad - :xyxthumbs:
נערך על-ידי cxzvcxv
איפה החנות ממוקמת בהרצליה? מה השם שלה?
רשמתי לפני כמה עמודים
ישפאר (כן היבואן של סוני) ספיר 7 הרצליה
ביום יומיים הקרובים יתקשרו אליכם מהחנות וישאלו איזה מגן בדיוק כמה וכתובת למשלוח ופרטי אשראי אז תהיו מוכנים חח :D
נערך על-ידי cxzvcxv
אהלן חברים
מחר יתקשרו אליכם (או מהחנות בישפאר עצמה או מהספק שלהם של המגנים) - תוודאו איתם על איזה מגן בדיוק וכמה וכתובת משלוח / איסוף עצמי מהחנות בישפאר התשלום הוא באשראי מגן יעלה 200 לאחד ומשלוח 30-40 איסוף עצמי מהחנות בהרצליה בלי עלות משלוח..
נערך על-ידי cxzvcxv
תודה רבה!
בינארי אולי תענה לפני שהם מתקשרים:)
מה אתה ממליץ לטלוויזיה, השהייה של 10 שניות או 4 דקות?
רשום דבר מעניין, שהוא מחזיר את החיבור 10 שניות לאחר התייצבות הזרם.
האם זה אומר שנגיד היתה נפילה הוא יודע להשהות 2 דקות אחרי אם המתח עדיין לא תקין?
"לשקע ההגנה מנגנון השהיה שדואג להחזיר את החיבור לרשת החשמל כ-10 שניות לאחר התייצבות הזרם, כדי למנוע נזק למדחסים ולכרטיסים אלקטרוניים."
הזמנתי בסוף למזגנים 4 דקות ולטלוויזיה 10 שניות.
נערך על-ידי none77
התקשרו אלי מטלאור לבקש פרטי אשראי. תדעו שיש גם שקע עם השהייה של דקה. כלומר יש לבחור בין מספר דגמים: 10 שניות , דקה , 4 דקות.
נערך על-ידי save
מוזר, זה לא מופיע באתר של qtrade.
cxzvcxv אני מחייב אותך על 5 ש"ח, המשלוח היה 45.
:smiley1:
תודה על המאמץ.
נערך על-ידי none77
קניתי 2 של 4 דקות, ואחד של דקה אחת.
ה 4 דקות מתאים גם למזגן ומקרר.
