עזרה ושאלות בנוגע ל SSD
שלום לכולם,
יש לי מספר שאלות בנוגע לכונן SSD
ולבדיקה האם הכל בסדר בכונן הקשיח כיום, עם שאלות בקשר לכוננים ישנים.
1) על איזה SSD אתם ממליצים בתקציב של 550ש"ח?
2) על איזה HDD בתקציב של 550 ש"ח?
3) למטרת משחקים, עדיף SSD או HDD ?
4) אם אני קונה כונן SSD ומפרמט מחדש פשוט להתקין עליו מערכת הפעלה בכונן החדש, כך שזה לא אמור לפגוע בכונן הקשיח הרגיל (ניתן למחוק ידנית את תיקיית הWindows)?
5) האם בכונן של SSD יש גם פיצול של דיסקים כמו E - D - C ? או שזה רק דיסק 1 גדול?
6) איך אני יכול לבדוק אם יש לי כונן קשיח גוסס (5) שנים?
7) פשוט קראתי דברים וזה מפחיד לחשוב שהכל יכול לההרס בפנים, איזו תוכנה ממליצים בבקשה?
יש לי גם כוננים ישנים של מחשבים שאינם פועלים,
(שנת 2005)
Western Digital1600JS 8MB Cache
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822144415
+ יכול להיכנס במחשב הנוכחי?
+ נגיד 16Mb עם 8Mb הולך ביחד?
וכונן קשיח ישן יותר (שנת 2001) הינו:
Western Digital Enhanced IDE WD300
http://www.amazon.com/WD300-WESTERN-DIGITAL-Enhanced-IDE/dp/B003GD28YE
+ האם אתם יודעים היכן אפשר לקנות חיבור IDE או שאינו אפשרי?
+ הספק כוח מת במחשב, ממליצים לקנות ספק חדש או לנסות לחבר במחשבים החדשים יותר?
נניח ספק של 150W או 250W אם ממליצים...
כי יש שם חומרים כמו תמונות ומסמכים שלא יצא לי זמן להעביר (לא חשבתי עד כמה עוד אצטרך) אותם
תודה רבה לעזרה בתשובות לשאלות חברים יקרים! :)
1) CRUCIAL MX100 256GB.
2) סיגייט או טושיבה 3TB.
3) SSD.
4) כן.
5) אפשר לפצל, לדעתי עדיף לא לפצל.
6) תוכנת הבדיקה של יצרן הכונן, להורדה מאתר היצרן.
7) מי שמגבה את מה שחשוב לא צריך לפחד.
את הכוננים הישנים והקטנים תן לנזקקים.
Art Tatum שפיץ :) תודה רבה תשובה מהירה אחי!
הבנתי בקשר ל- SSD, ובקשר ל- 3TB מגניב, אוכל להעביר מהמחשב הנוכחי לדיסק קשיח חיצוני ואז לקשיח הפנימי החדש (כרגע יש רק 500GB, ממש קצת לשנה כיום).
המארזים הישנים נחים ולא פועלים בבית של סבתא, אז הוצאתי מהם את הכוננים אם משהו יכול להועיל..
מ- 2005 הוא 160GB מה שנקרא מקום מבוזבז, ומ- 2001 הוא 30GB (יש תמונות חשובות שם שלא הוצאתי אותם, והספק כוח במחשב הישן נהרס).
לכן הייתי רוצה לשמוע אולי עוד המלצות, איך אפשר "להחיות" את ה- GBs בבקשה :-)
הציעו לי את אחד המחשבים הישנים שיהיה רק לגלישת אינטרנט, מחשב נח עם 512x4= 2GB ^.^
נערך על-ידי rico
מה תעשה עם 30 ג'יגה תגיד לי? קול אוף דיוטי לא נכנס שם.
אין לך למה לשמור אותם, או את המחשב הישן בכלל.
לא הבנתי למה להעביר לחיצוני ואז להארדיסק החדש? תחבר את שתיהם במקביל ואז במערכת ההפעלה תעביר את הקבצים הנדרשים.
תודה לתשובה אני אסביר למה, תכלס צודק בקשר למשחק אבל, יש לי בכונן הקטן הזה (לא חשבתי על גיבוי פעם ב- 2001) תמונות של סבא שלי ז"ל, ועוד כמה מזכרות יפות.
הייתי מעדיף להוציא משם את הדברים ואז לזרוק אותו (את הכונן) לעזאל אבל אני תקוע ללא אפשרות לעשות זאת :(
תודה רבה לעזרה, מקווה שהבנתם אותי לנכון, יותר טוב, בבקשה.
(שנת 2005)
http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16822144415
שאלה 1: יכול להיכנס במחשב הנוכחי?
שאלה 2: נגיד 16Mb עם 8Mb הולך ביחד?
http://www.amazon.com/WD300-WESTERN-.../dp/B003GD28YE
שאלה 3: האם אתם יודעים היכן אפשר לקנות חיבור IDE או שאינו אפשרי?
שאלה 4: הספק כוח מת במחשב, ממליצים לקנות ספק חדש או לנסות לחבר במחשבים החדשים יותר?
נערך על-ידי rico
למה לא לחבר למחשב ישן ולהעתיק לDOK?
none77 יווו מגניב אחי לא חשבתי שמוכרים כאלה.. הכוונה "בלוותר" זה אם לא אמצא עם הארקה אז לא צריך? בדרך כלל כולם מגיעים עם כבל חשמל?
להיט שיש הרבה הצעות, יש אולי המלצה מה הכי כדאי? אין בעיה להשקיע בזה העיקר להציל את מה שנמצא בכונן.
עם כבל כזה שמתחבר usb פשוט מחברים לכונן הקשיח ide ולחיבור usb 2 רגיל במחשב כן אחים? כדי שאהיה בטוח אם כך זה עובד בבקשה.
Art Tatum כרגע יש לי 2 מחשבים "מבצעיים" נקרא להם (חדשים יותר), שני הכוננים הקשיחים האלו הם ממחשבים (מארזים) ישנים שכבר לא בשימוש.
איך מעתיקים ל DOK , מה זה בבקשה?
ואפשר להגיד לי אם הכונן עם 8mb 160gb יכול ללכת ביחד עם הכונן 16mb 500gb ?
שניהם 7200 במהירות.
תודה רבה על עזרתכם חברים! :)
7200RPM זה מהירות סיבוב.
יש לזה קשר למהירות הכונן רק באופן יחסי לדור הכונן.
כונן 7200RPM מלפני 10 שנים לא מתקרב בביצועיו לכונן 7200RPM מהדור האחרון.
אין יתרונות בשימוש בכונן, רק חסרונות.
DOK = DISK ON KEY
http://en.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive
מחברים לכונן חיבור ide במקרה שלך+ חיבור לחשמל עבור כונן 3.5" מה שיש לך, ולמחשב כבל usb אם יש את הספק כח זה מספיק, מחברים אליו כבל מחשב רגיל.
תסתכל בסרטון
http://www.tech1.co.il/product2420.aspx
נערך על-ידי none77
DOK = DISK ON KEY
חחח כתבתי דרך הפלא נייד אז לא היה זמן לחפש מה זה DOK , יש לי הרבה DOK אני לא רגיל לקרוא לזה ככה DOK אלא שם מלא חחחח
הבעיה שאין מחשב ישן שיעבוד בישביל לבצע את הפעולה.
בכל זאת זה חסרות גדול 8mb לעומת 16mb ? (לפחות לאיחסון או גורם לשגיאות מערכת?)
none77 איזה הכי ממליץ? מפלונטר usb 3 או ksp usb 2 ? הפרש של 20 ש"ח בין לבין רק דמי משלוח מקפיצים את זה ב- 50 בערך פששש, ksp יגיע יותר מהר מפלונטר עצמו חבל שאין שם גם usb 3.
(הדיסק עצמו usb 2 , 30GB יכול להספיק לא? או שעדיף usb 3 אם יצא לי לעשות כך בכונן גדול יותר?)
תודה רבה לסרטון הדגמה, יעזור מאוד אחי
נערך על-ידי rico
נראה לי מיותר להוציא 150 שקל על מתאם רק בשביל להוציא כמה גיגות מעטים של מידע באופן חד פעמי.
יש אנשים שיוציאו לך את המידע ויצרבו אותו על כמה DVD בשביל 50 שקל.
תשאל בחנות ליד הבית כשאתה עובר ברחוב.
- - - תגובה אוחדה: - - -
לי יש בלוח חיבור IDE על הX58.
יש עוד לא מעט אנשים שיש להם חיבור כזה על הלוח.
יש לו שם מידע חשוב מאוד, אם לא מסתדר משהו אחר זה פתרון טוב, לי אישית יש את זה שבסרטון שעולה 90, וזה שימושי גם שרוצים להוציא מידע מדיסק שמתאים למחשב, יותר נוח. במילים אחרות, המידע זה מה שחשוב פה וה100 200 ש"ח מתגמדים פה, אם ניתן לחסוך אותם סבבה.
נערך על-ידי none77
Art tatum מכיר את המשפט "טוב להיות זה שמוביל לא זה שמובל" הכוונה שלי זה שעדיף שאוכל לעשות לבד בלי לבקש מעוד אנשים, אם אפשרי לפחות, טוב ללמוד דברים חדשים.
נכון שמדובר ביחסית מעט גיגה, אך בדיוק כמו ש none77 אמר יש שם חומר ומידע שחשובים לי מאוד, לא חסר יכולות, בגלל זה שאלתי :)
יש לי התלבטות בין ksp ל tech שניהם פועלים על חשמל ועם usb 2 .
בפלונטר אין לי משתמש עדיין, מגניב ה usb 3 שיש רק אצליהם, ההיתרון ב usb 3 זה רק מהירות העברה נכון?
הלוח שלי הוא asus p8h67 איני בטוח אם נמצא חיבור ישיר של IDE הבנתי באילו עם M ועוד נמצא חיבור.
תגידו בבקשה, אוכל להשתמש בדיסק של 160gb לאחסון ברשת? בין המחשבים העברה או שצריך בישביל זה כונן חיצוני?
תודה רבה חברים!
נערך על-ידי rico
Art tatum
כתוב שיש.
לא יודע למה החלטת שאין.
