טקסט לא חד בוינדוס 8.1
עברתי מ7 ל 8.1.
מיד חשתי ירידה בחדות הטקסט בהשוואה ל 7.
חשבתי שמשהו לא תקין אצלי אבל כשבדקתי, יש מלא תלונות ברשת על הנושא.
מסתבר שבמעבר מ 8 ל 8.1מייקרוסופט הוסיפו איזה מאיץ שקשור ל dpi שחלק מהתוכנות לא תומכות בו והוא זה שגורם תחושת אי נוחות בעיניים, אשר רבים, לרבות אני, מתלוננים עליה.
יש כמה הצעות לפתרונות בפיירפוקס וכרום, באקספלורר מעט בעייתי יותר, אבל כל אלו זה עדיין לא זה.
הגעתי למצב שאני שוקל לחזור לוינדוס 7.
מישהו נתקל בנושא ומצא פתרון?
  • תגובות 38
  • צפיות 6.7k
Control Panel\All Control Panel Items\Display
יש שם אפשרות לבחור קנה מידה, תשים את זה על 100%
תאמין לי קראתי וניסיתי כבר את הכל.
יש עוד שיטות לא רק מה שהצעת.
לא יעזור, יש בעיה עם הטקסט בוינ. 8.
תקרא ברשת.
אני רואה את זה בעיניים.
זה נכון שיש scaling engine שונה במערכת ההפעלה הזאת. אני משתמש בו לHTPC שלי וזה בהחלט מספיק טוב לצרכים אלו.
השאלה היא למה אתה צריך לבצע scaling מלחתחילה?
`לא הבנתי לגמרי את השאלה שלך.
אני פשוט לא רואה את הטקסט חד כמו בוינ 7, וזה מציק לעיניים.
שיחקתי כמעט בהכל, כולל מה שהצעת.
אפילו בדקתי כיוונים ודרייבר עדכני של הכרטיס הגרפי.
אן מה לעשות, יש בעיה עם זה.
תקראו ברשת כמה מתלוננים על הנושא.
בפיירפוקס זה טיפה טוב יותר כי ש איזה כיוון שמתאפשר.
באקספלורר אין אפשרות אפילו לכיוון הזה.
האם המסך מזוהה נכונה במערכת ההפעלה והאם הרזולוציה הנה הרזולוציה הטבעית שלו
אתה מדבר כללי על כלל הטקסט שמופיע בכל מקום או רק על אתרי אינטרנט ספציפית? אני רואה שנתת התייחסות לפיירפוקס מול IE. האם מדובר בבעיה רק בדפדפן או בכלל המערכת?
כן וכן.
- - - תגובה אוחדה: - - -
זה כללי.
הזכרתי דפדפנים וגלישה כי בהם קוראים הרבה טקסט בדרך כלל.
על מנת לבדוק ם אני לא מדמיין, עברתי הבוקר לוינ 7 שמותקן אלי על דיסק אחר וראיתי בבירור את ההבדל.
הוא צודק.
הטקסט על הפנים, גם מטושטש וגם נראה כפונט שונה לגמרי מה 7.
בחלונות 10.1 אי"ה אולי יהיה פתרון לזה........
האמת שאין לי מושג אני משתמש במחשב שהיה בעבר על ווינדוס 7 וכעת רץ על 8.1 באותן הגדרות (125%) על אותו מסך והטקסט בסדר גמור. אולי זה משהו אחר?
יכול להיות כרטיס מסך או איזה הגדרה שנובעת ממנו? אולי החיבור?
אצלי המחשב מחובר עם HDMI מכרטיס של NVIDIA אל מסך ברזולוציה טבעית של 1920X1080 עם זום של 125% מההגדרות תצוגה.
הוא צודק.
סוף סוף מישהו שגם הבחין בזה.
אבל אנחנו לא לבד. תפתחו חיפוש בגוגל ותראו כמה.
לצערי הרב זה לא שום חיבור.
גם אצלי זה מחובר למסך ביציאת ה
hdmi
אצלי אגב הרזולוציה הטבעית היא 1920 על 1200
סתם בשביל מטרות הבדיקה,
יש לך מסך אחר בבית שהרזולוציה הטבעית שלו היא 1920X1080? או טלוויזיה שהיא Full HD אשר אפשר לחבר למחשב כדי לבדוק הבדל?
אני מציע מכיוון שעד היום בכל פעם שעבדתי עם 8 או 8.1 זה היה ב1920X1080 או 1366X768 (בנייד), אולי זה משפיע?
מסך מחשב אחר אין לי.
לא חושב שיש טעם לחבר לטלויזיה, זה גודל מסך אחר וכו'.
אבל בוא תעשה חיפוש בגוגל ותראה כמה טוענים אותו הדבר.
אם זה היה רק אצלי, הייתי אולי מנסה לחפש פתרון מהסוג שאתה מציע.
חוץ מזה, כפי שכתבתי, בדקתי הבוקר מול וינ 7 וראיתי את ההבדל.
תראה, זה לא שלא רואים , אלא פחות חד מאשר ב- 7.
אחת ההצעות שעוזרות מעט היא להיכנס להגדרות של כל תוכנה ולסמן שם
disable hardware graphic ecceleretion
זה שיפר מעט באאוטלוק וזה קיים גם בפיירפוקס וכרום.
אבל באקספלורר ובפונטים כללים של מע' ההפעלה לא מצאתי את זה.
כפי שכתב מישהו באחד הפורמים בחו"ל:
מיקרוסופט, למה לא נתתם אפשרות לבטל את הפיצ'ר הזה?
נערך על-ידי dog
