מעוניין בשידרוג מחשב קיים עד 1500 ש"ח
שלום
בזמן האחרון משחקים קצת עובדים לי לא הכי חלק כמו פעם..מאמין שגלל שהמחשב כבר לא כזה חדש
אז חשבתי להשקיע בו קצת ולראות מה אפשר לשפר
כרגע יש לי את המפרט הבא:
מעבד : intel core i5 750 2.6GHz
לוח אם : GA-P55M-UD2
זיכרון : שני סטיקים של 2G כל אחד של G.Skill
כרטיס מסך : Readon HD5700
כוננים: 256SSD של PNY
ועוד שניים HDD של 500G
השאלה שלי אם כדאי להחליף את הכרטיס מסך ואת הזיכרון? או שהלוח אם מגביל אותי ? ראיתי שהוא תומך רק ב PCIExpress 2.0 זאת אמורה להיות בעיה?
בלי שום קשר התקציב שלי הוא גג 1500 ש"ח
תודה רבה לעוזרים
ספק כח ומארז?
מארז shark של TT
ספק כח S12II 500W של סיסוניק
הספק קצת גבולי לכן הכי טוב לדעתי יהיה לחכות ל GTX960 שייצא עוד מעט, יעלה בסביבות ה 1000 שקלים אבל עם ביצועים טובים מאוד יחסית למחיר ולצריכת חשמל.
צריך להוסיף גם 4 גיגה זיכרון כי המשחקים הכבדים דורשים 6 - 8 גיגה.
הלוח אם בסדר גמור ולא יגביל.
למה הספק גבולי?
אז ברמת העיקרון גם כדאי להחליף ספק?
והאם ידוע מתי הכרטיס אמור לצאת?
כי די בא לי כבר לקנות..אין משהו דומה ברמה ובמחיר? ובקשר לזיכרון..איזה לקנות?
תודה רבה!
או שתגדיל תקציב לgtx970 או שתמתין לgtx960
בכללי ממליץ על הוספת 8gb ראם
יקר לי ממש..חשבתי אולי להוסיף לתקציב בשביל ספק חדש
ובקשר לכרטיס מסך..מה עם r9 280x?
ואם אפשר גם המלצה לדגם ספציפי של זכרונות
תודה רבה
תודה רבה
אני מתרחק מAMD, לא יכול להמליץ.
לגבי הזיכרון תמיד מומלץ לרכוש סטיק זהה (מהירות, תדר וחברה, הנפח לא משנה) ממליץ שתצלם את הזיכרונות שיש לך פיזית.
אם היה מפרט מCPU-Z הייתי יודע איזה דגם זה והייתי יכול להמליץ על מוצר מחנות. ככה באוויר אי אפשר.
אגב אין הגיון בשדרוג הספק, גם אחרי GTX970 הוא יהיה בסדר גמור. SEASONIC היא חברה מאוד איכותית ואמינה.
נערך על-ידי iSolt
חשבתי עליו כי פשוט עד עכשיו הייתי רק עם כרטיסים של AMD ולא היו לי בעיות..אבל אני סומך עליכם
העלתי גם תמונה של המפרט מ CPU-Z
אפשר להעלות את התקציב קצת עד 2000 גג גם לזיכרון וגם לכרטיס ואם אפשר לדעת בדיוק מה לקנות אני אשמח
תודה רבה!
נערך על-ידי DeAk
gtx970
וזכרון 4GB
ככה תוכל להשאר בdual channel אני כבר לא זוכר אם בתושבת הזאת זה משנה.
אם זה לא משנה gtx970 וסטיק אחד של 8GB, יחד עם הזכרונות הקודמים ובמידה ויהיו בעיות תשאר עם ה8.
תעלה תמונה גם של הspd
נערך על-ידי none77
ה GTX970 הכי זול שמצאתי הוא ב1900 ועוד 4G זיכרון יעבור את 2000 בקלות ואני כבר ממש חורג מהתקציב
וזיכרון פשוט לקנות אותו אחד?
בפלונטר יוצא לך כמעט ללא חריגה עם כ. מסך מצויין, שקט ובעל אוברקלוק רציני מהמפעל:
[table]
[tr][td]KVR16N11S8-4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR16N11S8-4[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪192/188[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361 - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - Comes with NVIDIA PickYourPath 2014 free ga...
משתתף במבצע משחק חינם של NVIDIA - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1853/1816[/td]
[/tr]
[/table]
2045.00 / 2004
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16888
וואלה מגניב לא ראיתי את זה
עכשיו עוד שאלה אחת מבחינת מקום פיזי במארז..אין מצב שהכרטיס לא יכנס או משהו כזה?
