כונן לDVR
שלום !
רכשתי לא מזמן DVR (זה סוג של שרת הקלטות למצלמות במעגל סגור) בנפח 1 טרה.
עכשיו רציתי להגדיל את נפח הזיכרון שלו בשביל שיוכל להקליט יותר זמן אחורה (חצי שנה בערך).
כרגע אני מגיע עם הטרה לחודש וחצי אחורה.
אני רוצה לקנות 4 טרה של WD אבל אני לא יודע מה ההבדל בין הסדרות ,או מה ההמלצה שלכם לגבי המצב.
אם תוכלו לעזור לי אני ישמח תודה.
הביצועים של כל הכוננים יספיקו מעל ומעבר
כמה דברים אחרים :
- כוננים מעל 2T לא נתמכים בכל מקום. ה DVR יכול לתמוך או לא לתמוך בהם - תלוי ב firmware ובמערכת ההפעלה שמותקנים עליו
- כונני green חסכוניים בחשמל. יש DVRים שבהם ספק הכוח ממש גבולי (זה לא מחשב, ספק הכוח שלו יכול להיות משהוא קטן של 20W..30W שבהשוואה אליו ההבדלים בין הכוננים יכולים להיות מורגשים). ושימוש בכונן שצורך זרם גבוה יותר יביא להתחממות גבוהה יותר של הספק
- צורת השימוש של DVR בכונן היא כתיבות קטנות כל כמה שניות ואפילו יותר צפוף מזה. לפניי כמה זמן התקנתי כונן green (שהיה כבר משומש, אבל לא עשה הרבה שעות) בשרת שבו הוא קיבל שימוש דומה (כתיבות קטנות כל כמה שניות), ותוך חודש בלבד (!!) הוא התחיל לעשות רעשים שדיסק קשיח לא אמור לעשות (אם כי עדיין עובד וכל כלי הבדיקה מראים שהוא "תקין"). אין לי שמץ מה קרה שם - אבל ייתכן שכונני green אינם מתאימים לשימוש שבו המחשב "מציק" להם בצורה כזאת
- תלוי במימוש של ה DVR, יתכן שמערכת ההפעלה של ה DVR מותקנת גם היא על הכונן הקיים. בדוק מה קורה אם אתה מדליק אותו כשהכונן מנותק - האם המערכת עולה ? אם המערכת על הכונן, תצתרך להעתיק אותה נכון לכונן החדש
עדיף שתרכוש דיסק מאותה חברה ובעדיפות גם של אותה סידרה (רק בנפח גדול יותר) כמו הדיסק המקורי שהגיע עם הDVR. כי לעתים קיימת בעיית תאימות עם דיסקים מסויימים או חברות מסויימות. אני למשל החלפתי דיסק לDVR שהגיע עם דיסק קשיח של היטאצ'י. ניסיתי לשים WD כחול אך היו בעיות עם זיהוי הדיסק ע"י המערכת.
ל-WD ירוק אין עמידות גבוהה והוא לא מתאים לעבודה רציפה. הוא טוב לאכסון קבצי מדיה או קבצים גדולים לטווח ארוך, ולגיבוי.
יש כוננים מיוחדים ל-DVR ו-NAS, הביצועים שלהם לא גבוהים במיוחד אבל הם אמורים להיות עמידים יותר בשימוש רציף לאורך זמן, אצל WD זה הסדרה האדומה.
יש לך תימוכין לטענה הזו?
הוא בנוי לעבוד בצורה רציפה, רק ש11010010110 הביא את הנקודה של עבודה עם קבצים קטנים באופן רציף.
נערך על-ידי דובי770
מניסיון אישי (יש לי 5 קשיחים כאלו) ומניסיונם של רבים אחרים שדיברתי איתם (כולל טכנאים) ומחוות דעת ברשת.
אבל זה הקשיח הכי שקט שיש ועם מינימום ויברציות כך שזה מתאים בתור כונן אכסון מדיה לHTPC (אך לא הייתי ממליץ לשימוש רציף וממושך לטורנט כי זה יקצר את חיי הדיסק).
נערך על-ידי zoro9
1) "ניסיון שלי" זה לא אומר כלום. לכל חברה יש סדרות טובות יותר ופחות, בכל מקרה פגמים מאין אלו מתגלים אחרי זמן.
2) "ניסיונם של אחרים", אותו דבר. גם לי יש כונן של WD שנדפק סתם ככה באמצע יום, זה אומר שהם חברה דפוקה? לא. עד לא מזמן השתמשתי בעיקר בWD ולא בחברות מתחרות
תשים עשרה כוננים של WD מול עשרה של סיגייט וכו' ואז תעשה בדיקה. אנשים ברשת כותבם על הכוננים שנדפקו ולא על אלו שעובדים.
אפשר לטחון את זה בלי סוף.
איפה ראית שאמרתי או אפילו רמזתי שWD חברה דפוקה? אל תכניס לי מילים לפה. פשוט לדיסק הקשיח הזה יש יתרונות וחסרונות שבאים לידי ביטוי בצורה עקבית וכדאי להתייחס לכך. אני אפילו מאוד ממליץ עליו למי שרוצה מערכת שקטה. אבל אם אתה בכל זאת רוצה להשתמש בדיסק הזה לRAID או DVR או כדיסק הורדות טורנט, זכותך המלאה. רק שתקח בחשבון את ההשלכות.
נערך על-ידי zoro9
קודם כל תודה רבה לכל מי שניסה לעזור אני מעריך את זה מאודד!!
עשיתי קצת שיעורי בית לגבי הכוננים של WD אז ככה :
יש ל-WD דיסק קשיח ספציפי, שהחברה הוציאה בשביל DVR כזה או אחר, וזאת הסדרה הסגולה לפי מה שקראתי (ותתכנו אותי אם אני טועה).
דיסק קשיח מהסדרה האדומה לפי מה שאני יודע יותר מומלץ לשרתים/ענן כו' (או שאני טועה...)
לגבי התוכנה - היא נמצאת על המכשיר והיא אינה מותכנת על הכונן ככה שזה עושה לי חיים הרבה יותר קלים (פשוט להחליף כונן).
לגבי נפח האחסון - הדגם הספציפי שלי תומך עד 4TB לפי המפרט הטכני
לינק לDVR המדובר http://www.pele.co.il/pro_files/pro_file.49.1472760804.0.pdf
נערך על-ידי -=HOLY=-
