הוספת זיכרון ראם ואולי ssd
שלום, אני מעוניין להוסיף זיכרון ראם ו-ssd כדי לשפר ביצועים במשחקים ובמערכת (שיהיה גם יותר מהיר)
מעבד: i7 950
לוח אם:
EX58-UD3R - ערכתי
כרטיס מסך: gtx 760
ספק כח: corsair vs 550 (של 550 וואט). (עם נצילות 80+)
מארז: cooler master k282
זיכרון ראם נוכחי: 4gb.
דיסק קשיח: 500 gb
זיכרונות: איך אני יכול לבדוק איזה זיכרונות יש לי?
אני מעוניין לשדרג לעוד 4gb ראם (בסך הכל 8). שיהיה אמין.
וssd משהו זול, מהיר, אמין ובערך של נפח 120 gb.
תקציב: 550 ש"ח, עדיף לחסוך עם ניתן.
חריגה: 50 ש"ח
ערכתי
תודה לכל העוזרים!
נערך על-ידי nimrod342
1. מעבד Core i7-950 מיועד לתושבת 1366, ואילו הלוח H97-HD3 (קישור) הוא בעל תושבת 1150. מכאן שיש לך טעות בדגם המעבד או בדגם הלוח.
2. אם יש לך מעבד Core i כלשהו, אז המחשב שלך עושה שימוש בזיכרון DDR3 (אלא אם כן טעית גם בדגם המעבד וגם בדגם הלוח והם בכלל עושים שימוש בתושבת 2011-3 ובזיכרון DDR4, אבל זה לא סביר). בלי לדעת את דגם הלוח המדוייק ואת פרטי הזיכרון, ובפרט - בכמה מודולים נעשה שימוש ובאיזה מתח הזיכרון עובד, תהיה בעיה לעזור לך, שכן ייתכן שבלוח שלך יש רק 2 חריצי הרחבה לזיכרון ושניהם בשימוש או/ו שהזיכרון שלך עובד במתח של 1.65V (לעומת 1.5V). אני מציע שתשתמש ב CPU-Z בכדי לבדוק בדיוק איזה זיכרון יש לך (וגם את דגם הלוח והמעבד).
3. בכל מקרה, מודול זיכרון בנפח 4GB עולה כ-200 ש"ח וכונן SSD בנפח של כ 120GB עולה כ-400 ש"ח (שזה לא ממש משתלם בהתחשב בעובדה שבפחות מ-600 ש"ח כבר יש לך כונן SSD בנפח של כ 250GB), ולכן התקציב שלך קצת נמוך.
לגבי המעבד זה i7 950 בדקתי.
לגבי הזיכרונות זה dor 3 אבל אני לא יודע איזה סוג ואת שאר הפרטים - איך אני יכול לדעת?
לוח אם זה : gigabyte ultra durable ga h97-hd3 motherboard lga 1150 ובדקתי. מאה אחוז.
יש שני כרטיסי הרחבה לזיכרון: dual channel dor 3 memory slots
כמו שאמרו לך המעבד לא מתאים ללוח יש לך טעות באחד משניהם, תבדוק עם התוכנה cpuz
1. תוריד את CPU-Z מכאן.
2. תפעיל את CPU-Z.
3. עבור כל תגית, ובפרט עבור תגיות ה CPU, Motherboard ו SPD תלחץ F5. זה יוצר תצלום מסך של התגית הנוכחית.
4. בתגית ה SPD תבחר בכל פעם Slot אחר ועבור כל אחד מהם תלחץ F5.
5. כל תצלומי המסך נשמרים באותה התיקיה בה נמצאת התוכנה. תעלה אותם לפה וכך נוכל לדעת בדיוק איזה מעבד, לוח וזיכרון יש לך.
יש report
נכון, אפשר ליצור קובץ report ולפרסם אותו פה, אבל לרוב האנשים הוא לא ממש יעזור, מה גם שהוא לא ממש "מתומצת". מצד שני, בתמונה ניתן לראות במהירות ובצורה ברורה באיזה מעבד, לוח וזיכרון מדובר.
לא הצלחתי בתמונה אז העתקתי בreport.
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD][TABLE=width: 100%]
[TR=bgcolor: #E0E0FF]
[TD=width: 300]CPU-Z[/TD]
[TD=align: center][/TD]
[/TR]
[TR=bgcolor: #FFFFFF]
[TD=width: 300][/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Binaries[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]CPU-Z version[/TD]
[TD=align: center]1.71.1.x64[/TD]
[/TR]
[/TR]
[TD=width: 300]Processors[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Number of processors[/TD]
[TD=align: center]1[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Number of threads[/TD]
[TD=align: center]8[/TD]
[/TR]
[/TR]
[TD=width: 300]APICs[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Processor 0[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] -- Core 0[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] -- Thread 0[/TD]
[TD=align: center]0[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] -- Thread 1[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] -- Core 1[/TD]
[/TR]
[TD=align: center]2[/TD]
[/TR]
[TD=align: center]3[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] -- Core 2[/TD]
[/TR]
[TD=align: center]4[/TD]
[/TR]
[TD=align: center]5[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] -- Core 3[/TD]
[/TR]
[TD=align: center]6[/TD]
[/TR]
[TD=align: center]7[/TD]
[/TR]
[/TR]
[TD=width: 300]Timers[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] ACPI timer[/TD]
[TD=align: center]3.580 MHz[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] HPET timer[/TD]
[TD=align: center]14.318 MHz[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Perf timer[/TD]
[TD=align: center]2.993 MHz[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Sys timer[/TD]
[TD=align: center]1.000 KHz[/TD]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[TD=width: 300]Processors Information[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Processor 1[/TD]
[TD=align: center]ID = 0[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Number of cores[/TD]
[TD=align: center]4 (max 8)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Number of threads[/TD]
[TD=align: center]8 (max 16)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Name[/TD]
[TD=align: center]Intel Core i7 950[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Codename[/TD]
[TD=align: center]Bloomfield[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Specification[/TD]
[TD=align: center]Intel® Core i7 CPU 950 @ 3.07GHz[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Package (platform ID)[/TD]
[TD=align: center]Socket 1366 LGA (0x1)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] CPUID[/TD]
[TD=align: center]6.A.5[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Extended CPUID[/TD]
[TD=align: center]6.1A[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Core Stepping[/TD]
[TD=align: center]D0[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Technology[/TD]
[TD=align: center]45 nm[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] TDP Limit[/TD]
[TD=align: center]130.0 Watts[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Core Speed[/TD]
[TD=align: center]3197.5 MHz[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Multiplier x Bus Speed[/TD]
[TD=align: center]24.0 x 133.2 MHz[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Rated Bus speed[/TD]
[TD=align: center]2398.2 MHz[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Stock frequency[/TD]
[TD=align: center]3066 MHz[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Instructions sets[/TD]
[TD=align: center]MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] L1 Data cache[/TD]
[TD=align: center]4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] L1 Instruction cache[/TD]
[TD=align: center]4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] L2 cache[/TD]
[TD=align: center]4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] L3 cache[/TD]
[TD=align: center]8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] FID/VID Control[/TD]
[TD=align: center]yes[/TD]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[TD=width: 300] Turbo Mode[/TD]
[TD=align: center]supported, enabled[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Max turbo frequency[/TD]
[TD=align: center]3333 MHz[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Max non-turbo ratio[/TD]
[TD=align: center]23x[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Max turbo ratio[/TD]
[TD=align: center]25x[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Max efficiency ratio[/TD]
[TD=align: center]12x[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] TDC Limit[/TD]
[TD=align: center]110 Amps[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Max bus number[/TD]
[TD=align: center]63[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Attached device[/TD]
[TD=align: center]PCI device at bus 63, device 2, function 0[/TD]
[/TR]
[TD=align: center]PCI device at bus 63, device 3, function 4[/TD]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[TD=width: 300]Chipset[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Northbridge[/TD]
[TD=align: center]Intel X58 rev. 13[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Southbridge[/TD]
[TD=align: center]Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Graphic Interface[/TD]
[TD=align: center]PCI-Express[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]PCI-E Link Width[/TD]
[TD=align: center]x16[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]PCI-E Max Link Width[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Memory Type[/TD]
[TD=align: center]DDR3[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Memory Size[/TD]
[TD=align: center]4 GBytes[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Channels[/TD]
[TD=align: center]Dual[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Memory Frequency[/TD]
[TD=align: center]532.9 MHz (2:8)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]CAS# latency (CL)[/TD]
[TD=align: center]7.0[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]RAS# to CAS# delay (tRCD)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]RAS# Precharge (tRP)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Cycle Time (tRAS)[/TD]
[TD=align: center]20[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Row Refresh Cycle Time (tRFC)[/TD]
[TD=align: center]60[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Command Rate (CR)[/TD]
[TD=align: center]1T[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Uncore Frequency[/TD]
[TD=align: center]2131.7 MHz[/TD]
[/TR]
[/TR]
[TD=width: 300]Memory SPD[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]DIMM #[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] SMBus address[/TD]
[TD=align: center]0x50[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Memory type[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Module format[/TD]
[TD=align: center]UDIMM[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Manufacturer (ID)[/TD]
[TD=align: center]Kingston (7F980000000000000000)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Size[/TD]
[TD=align: center]2048 MBytes[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Max bandwidth[/TD]
[TD=align: center]PC3-10700 (667 MHz)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Part number[/TD]
[TD=align: center]9905403-169.A00LF[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Serial number[/TD]
[TD=align: center]870657CE[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Manufacturing date[/TD]
[TD=align: center]Week 48/Year 10[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Number of banks[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Nominal Voltage[/TD]
[TD=align: center]1.50 Volts[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] EPP[/TD]
[TD=align: center]no[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] XMP[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] AMP[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]JEDEC timings table[/TD]
[TD=align: center]CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] JEDEC #1[/TD]
[TD=align: center]6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] JEDEC #2[/TD]
[TD=align: center]7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] JEDEC #3[/TD]
[TD=align: center]8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] JEDEC #4[/TD]
[TD=align: center]9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz[/TD]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[TD=align: center]0x54[/TD]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[TD=align: center]87064BCE[/TD]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[TD=width: 300]Monitoring[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Mainboard Model[/TD]
[TD=align: center]EX58-UD3R (0x00000255 - 0x02FD2A00)[/TD]
[/TR]
[/TR]
[TD=width: 300]LPCIO[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]LPCIO Vendor[/TD]
[TD=align: center]ITE[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]LPCIO Model[/TD]
[TD=align: center]IT8720[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]LPCIO Vendor ID[/TD]
[TD=align: center]0x90[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]LPCIO Chip ID[/TD]
[TD=align: center]0x8720[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]LPCIO Revision ID[/TD]
[TD=align: center]0x8[/TD]
[/TR]
[/TR]
[TD=width: 300]Hardware Monitors[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300]Hardware monitor[/TD]
[TD=align: center]ITE IT87[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Voltage 0[/TD]
[TD=align: center]1.23 Volts [0x4D] (CPU VCORE)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Voltage 1[/TD]
[TD=align: center]1.54 Volts [0x60] (DDR)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Voltage 2[/TD]
[TD=align: center]3.38 Volts [0xD3] (+3.3V)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Voltage 3[/TD]
[TD=align: center]5.03 Volts [0xBB] (+5V)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Voltage 5[/TD]
[TD=align: center]11.97 Volts [0xBB] (+12V)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Voltage 8[/TD]
[TD=align: center]3.06 Volts [0xBF] (VBAT)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Temperature 0[/TD]
[TD=align: center]24°C (75°F) [0x18] (PCH)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Temperature 1[/TD]
[TD=align: center]38°C (100°F) [0x26] (CPU)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Fan 0[/TD]
[TD=align: center]1467 RPM [0x1CC] (CPU)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Fan PWM 0[/TD]
[TD=align: center]0 pc [0x0] (FANPWM0)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Fan PWM 1[/TD]
[TD=align: center]0 pc [0x0] (FANPWM1)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Fan PWM 2[/TD]
[TD=align: center]0 pc [0x0] (FANPWM2)[/TD]
[/TR]
[/TR]
[TD=align: center]Gigabyte DES[/TD]
[/TR]
[TD=align: center]1.23 Volts [0x4D] (CPU)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Current 0[/TD]
[TD=align: center]21.77 Amps [0x15] (CPU)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 300] Power 0[/TD]
[TD=align: center]26.82 W (CPU)[/TD]
[/TR]
[/TR]
[TD=align: center]NVIDIA NVAPI[/TD]
[/TR]
[TD=align: center]0.88 Volts [0x36B] (VIN0)[/TD]
[/TR]
[TD=align: center]28°C (82°F) [0x1C] (TMPIN0)[/TD]
[/TR]
[TD=align: center]1230 RPM [0x4CE] (FANIN0)[/TD]
[/TR]
[TD=align: center]43 pc [0x2B] (FANPWMIN0)[/TD]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
המעבד הוא אכן Core i7-950 בתושבת 1366. הלוח הוא בעל ערכת השבבים X58 מדגם EX58-UD3R של חברת Gigabyte, כפי ש none77 כתב (הקדמת אותי בכמה רגעים, שכן בזמן כתיבת תגובה זו, אתה פירסמת את התגובה שלך). במחשב יש זיכרון DDR3 בנפח 4GB שעובד בערוץ כפול, ומותקנים 2 מודולי זיכרון בנפח 2GB כל אחד. הזיכרון עובד בתדר של 1066MHz בתיזמונים של 7-7-7-20. מודולי הזיכרון הם של Kingston, הם מסוגלים לעבוד בתדר מקסימלי של 1333MHz והם עובדים במתח של 1.5V.
אני אציין כי באתר לוח (קישור) כתוב שהוא תומך ב-4 מודולי זיכרון ובנפח כולל של 16GB, מה שאומר שלא מובטח שתוכל להתקין מודולי זיכרון בנפח 8GB בלוח זה. כמו כן בלוח הזה יש 8 חיבורי SATA2 ואין חיבורי SATA3 כלל.
כפי שציינתי קודם - מודול זיכרון בנפח 4GB וכונן SSD בנפח 120GB עולים כ-600 ש"ח:
בפלונטר:
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 204/200
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 387/379
591.00 / 579
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=17210
ב TMS:
זיכרון:
Kingston 1X4GB 1600Mhz 1.5V
כמות: 1 - מחיר: ₪222
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 128G MX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪372
סה"כ: ₪594
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 583 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/fuy69sgk
ב KSP:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-4GNT 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE120BW 120GB SSD SATA III 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 588 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
כמובן שרצוי לבדוק בעוד חנויות, אבל טווח המחירים דיי ברור...
נערך על-ידי smalul
המרכיבים שהצעת תומכים בלוח אם?
ותומכים בזיכרונות הקיימים?
וכדי לי להגביר את מהירות הזכרונות ל1333 mhz?
1. בלוח שלך יש 4 חריצי הרחבה לזיכרון מסוג DDR3, כאשר כרגע מותקנים 2 מודולי זיכרון, כך שמקום פנוי עבור מודול נוסף יש לך. בנוסף הזיכרון שלך עובד במתח של 1.5V והזיכרונות שהצעתי גם כן עובדים במתח של 1.5V, כך שגם מבחינה זו אין בעיה.
הערה - יש לציין כי תמיד יש אפשרות שתהיה בעיית אי-תאימות בין מודולי הזיכרון או בין מודולי הזיכרון ולוח האם. ההסתברות היא נמוכה, אבל היא קיימת.
2. כונני ה SSD שהצעתי הם בעלי חיבור SATA3. בלוח שלך יש רק חיבורי SATA2, אז אולי לא תנצל אותם מבחינת המהירות שהם יכולים להציע (חיבור SATA2 הוא בעל רוחב פס של 300MB/s בעוד שחיבור SATA3 הוא בעל רוחב פס של 600MB/s), אבל מכיוון שיש תאימות בין התקנים, כונני ה SSD הנ"ל יעבדו במחשב שלך ועדיין יהוו שיפור לעומת דיסק קשיח מכני. כמובן שצריך שיהיה לך חיבור SATA פנוי, אבל בהתחשב בכך שבלוח שלך יש 8 חיבורי SATA, אני לא חושב שצריכה להיות בעיה.
3. לפי האתר של אינטל, המעבד Core i7-950 (קישור) תומך בתדר זיכרון מקסימלי של 1066MHz. הזיכרון הנוכחי שלך מסוגל לעבוד בתדר של 1333MHz, כך שלמעשה מה שמגביל אותך כרגע מבחינת "מהירות הזיכרון" הוא המעבד. הסיבה שהצעתי זכרונות שעובדים בתדר של 1600MHz היא פשוט שהם יותר זולים או משתלמים יותר (אין ממש טעם לקנות זיכרון שעובד בתדר של 1333MHz כשבאותו המחיר ניתן לקנות זיכרון שמסוגל לעבוד בתדר גבוה יותר, גם אם המחשב שלך כרגע לא מסוגל לנצל אותו). אגב אם תרצה להפעיל את הזיכרון בתדר גבוה יותר, אתה תצטרך לבצע המהרה (במקרה שלך - הקטנת מכפלת המעבד והגדלת תדר הבסיס).
4. אני אציין שבחרתי את הרכיבים הסבירים הכי זולים ומשתלמים שמצאתי בגלל שגם כך הסכום הכולל חורג מהתקציב שלך.
נערך על-ידי smalul
תודה, רבה על העזרה.
דרך אגב העליתי את התקציב ל600 ש"ח.
1. אגב אם תרצה להפעיל את הזיכרון בתדר גבוה יותר, אתה תצטרך לבצע המהרה (במקרה שלך - הקטנת מכפלת המעבד והגדלת תדר הבסיס).
לא הבנתי, איך אפשר להגביר מהירות הזיכרון במחשב שלי. (מה זה מכפלת המעבד ומה זה הגדלת תדר הבסיס)?
אם אני עושה את זה זה ישנה משהו אחר במחשב?
איך אפשר לדעת בוודאות שלא יהיו בעיות תאימות בזיכרונות?
לפני כמה חודשים החלפתי את ה כ.מסך, מארז, ספק כוח, את המעבד, ואת הלוח אם.
יכול להיות שב- cpuz חלק מהחומרה לא מעודכנת (-הלוח אם)? (למרות שהורדתי את הcpuz לפני כמה ימים)?
1. לפי השאלות שלך ומכך שלא הסתדרת עם CPU-Z (לא הבנת מהמידע שמופיע שם איזו חומרה בדיוק יש לך ולא הצלחת להעלות תצלומי מסך מתאימים) אני מסיק שאתה לא ממש מכיר את "צד הטכני" של עולם המחשבים (בלי כוונה לפגוע), ולפיכך לא רצוי שתנסה לבצע המהרה לתדר הזיכרון שלך. באופן כללי, אפשר לומר שכל הרכיבים במחשב עובדים לפי תדר שעון בסיסי, כאשר לחלק מהרכיבים יש מכפילי תדר, כך שעבור כל מחזור שעון בסיסי הרכיב פועל בתדר הגדול פי כמה. בד"כ לכל רכיב כזה יש מספר אפשרויות סופי למכפיל התדר, או מכפלה. כמובן שלא כל רכיב יכול לעבוד בכל תדר (זה תלוי במשתנים כמו הטמפרטורה שלו, איכות הרכיב ובמתח שמסופק לו). הדבר נכון במיוחד עבור המעבד והזיכרון. מכאן זה יותר משחק מתמטי ועניין של ניסוי וטעייה עם הפרמטרים השונים בביוס בכדי להגיע לערכים הרצויים וליציבות של המערכת.
במקרה הספציפי שלך, אתה צריך להעלות את תדר הבסיס של הלוח מ 133MHz ולהוריד את מכפלת המעבד, כך שתדר המעבד, ששווה למכפלת תדר הבסיס במכפלת המעבד, ישאר פחות או יותר אותו הדבר, אך במקביל יאפשר להפעיל את הזיכרון בתדר של 1333MHz (כמובן שצריך לבדוק איזה מכפלות, שנקראות מחלקי תדר, יש עבור הזיכרון שלך). אם אתה לא יודע מה שאתה עושה, אל תעשה את זה - אתה יכול לגרום לבעיות יציבות, לכך שהמחשב כלל לא יפעל (הדבר ידרוש איפוס ביוס) או אפילו לשריפת רכיבים במידה ואתה משנה את המתחים לרכיבים.
2. אי אפשר להבטיח לך ב 100% שכל זיכרון יעבוד עם הלוח שלך או עם כל זיכרון אחר. למעשה, הדרך הרישמית היחידה היא פשוט להשתמש רק במודולי זיכרון שנבדקו ע"י יצרן הלוח. הבעיה היא שיצרן הלוח לא יכול לבדוק את כל מודולי הזיכרון שקיימים בשוק. ברוב המקרים לא תהיה בעיה לעבוד עם מודולי זיכרון שונים של חברות שונות ומדגמים שונים, אבל תמיד קיימת האפשרות של בעיית אי-תאימות. כמובן שתמיד אפשר לחפש באינטרנט אנשים עם לוח ומעבד זהים לשלך, לראות באיזה זיכרונות הם השתמשו והאם היו להם בעיות כתוצאה מכך.
3. CPU-Z מציג את החומרה הנוכחית במחשב שלך, ובפרט מידע לגבי המעבד (ה CPU) וקצת מידע לגבי הלוח והזיכרון. מידע לגבי המארז וספק הכח לא יופיע ב CPU-Z בכל מקרה.
4. אתה טוען שלפני מספר חודשים החלפת את המעבד ולוח האם במחשב שלך במה שיש לך כרגע? זה דיי מוזר, שכן מדובר בחומרה המבוססת על הדור הראשון של מעבדי ה Core i, שכבר שנים לא נמכרת. אמנם מדובר בחומרה המיועדת לשוק הגבוה (בכל זאת, תושבת 1366 ולא 1156), אבל עדיין דיי ישנה. איך בדיוק קיבלת את החומרה זו? האם קנית חומרה חדשה במיוחד (אם כן - יהיה מעניין לראות מה בדיוק מכרו לך ובכמה)? האם קנית מחשב יד שנייה? האם החומרה שלך הוחלפה במסגרת האחריות?
נערך על-ידי smalul
קניתי\קיבלתי את החומרה חדשה לגמרי (לא נפתח מהאריזה) - את המעבד אבי קיבל במתנה לפני 4 שנים מחבר ולא היה בו שימוש (את הi7 950), המעבד הקודם שהיה לי נהרס ונשאר לנו אותו אז שמו אותו במחשב שלי.
ואז החלפנו גם את הלוח אם שנהרס באחד חדש. (הלוח עלה 630 עם התקנה).
החומרה לא הוחלפה במסגרת האחריות.
והחלפתי את המארז, ספק, כ. מסך כדי לשפר ביצועים בגיימינג.
ראתי את הssd mx100 של curcal
יש לך אולי שם של דגם של זיכרונות שלפי האתר של היצרן אפשר להשתמש בו והוא ניתן לקנייה היום?
