איך לייצב ספק ממותג?
אני לא בטוח שהפעלת ארדואינו על power bank היא פתרון טוב - בחלק מהם אין ממש שליטה על ה ripple.....
במה זה שונה מספק ממותג?
כלומר במה זה יהיה יותר גרוע?
תשובה לשאלות האחרות היא "כמה שיותר קיבול" ו "כמה שפחות ESR"...
אם הקפיצות הן קטנות ובתדר גבוה נסה לחבר במקביל קבל פוליאסטר או multilayer - מכיוון שיש לו לוחות מתכתיים פשוטים יש לו ESR נמוך
שכאתה אומר Multilayer אתה מתכוון לסוג Monolithic Ceramic?
(זו הרשימת סוגים מ-Tayda)
נערך על-ידי card
  • תגובות 39
  • צפיות 8.3k
פשוט כמה מה power banks לא מיוצבים מספיק - היצרנים שלהם מניחים שלא צריך ייצוב משמעותי בשביל להצליח להטעין סוללה, אז הם לא משקיעים מספיק בייצוב... ויכולה להיות תלות של ה ripple בדברים כמו מצב הסוללה של ה power bank, לכן בדיקה אחת (נניח כשהסוללה מלאה) אינה מכסה את כל המקרים האפשריים
אם ה power bank אכן נותן מתח יציב (ripple נמוך מספיק) תמיד תחת תנאי עומס/מצב סוללה שונים אז הוא בסדר
multilayer = smd ceramic chip
איזה ripple יחשב נמוך מספיק?
SMD זה מחוץ לתחום שלי :)
(כשמדובר על להלחים בעצמי, ולא לקבל מודול מוכן מהיצרן)
בחומרה של מחשבים בתקן אומר 50mV peak - peak מקס' במסילת 5V. כמובן רצוי פחות. אני מניח שניתן לאמץ את אותו תקן בערך לכל דבר דיגיטלי כמו מיקרו בקר שמקבל 5V
50mV
מגניב
אבדוק מה קורה עם הספקים שיש לי..
תודה רבה לשניכם..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
האמת שסיקרנת אותי לגבי השימוש ב-Power Bank לעומת ספק, אז עשיתי כמה בדיקות:
להלן המתח הכללי, כאשר המיקרובקר מקבל מתח מהמחשב (Desktop PC) דרך כבל USB:
(הורדתי את הגל כך שיהיה על ציר ה-X, לכן הוא נראה כמו 0v למרות שהוא 5v)
ועכשיו שיניתי את מקור המתח להיות ה-Power Bank:
כפי שניתן לראות, יש Ripple מסוים
כעת הוספתי קבל במקביל לכניסת המתח, C=100µF:
(הקבל אלקטרוליטי)
ה-100µF גרמו לשיפור, אבל עדיין לא מספיק.
אז הלכתי על הקבל הכי גדול שיש לי כרגע, C=470µF:
לזה כבר אפשר לקרוא קו דיי ישר..
אבל זה הצריך קבל דיי גדול :)
מה דעתכם?
ומה לגבי העובדה שזה אלקטרוליטי ולא קרמי כמו שכל הזמן ממליצים עבור Bypass Capacitor?
נערך על-ידי card
יש לך שמץ כמה ripple current עובר דרך הקבל ? אם יותר מידי, הקבל יכול להתנפח אחריי תקופה במיוחד אם הוא לא מסוג שבנוי בשביל זה..... במקרים שבהם ה ripple משמעותי ניתן לנסות להוסיף גם סליל קטן (סדר גודל של mH) לפני הקבל (הסליל בטור ל +)
התכונות של הקבלים :
אלקטרוליטי - קיבול גבוה, ESR גבוה (גם אלה שהם low ESR הם יחסית ESR גבוה בהשוואה לסוגים אחרים של קבלים). הוא מתאים בשביל לייצב ripple בתדר נמוך יותר
קראמי - קיבול נמוך, ESR נמוך. הוא מתאים בשביל לייצב ripple בתדר גבוה מאוד, למעשה בתדרים האלה כבר אין ripple (הספק לא עובד בהם) אלא רעש מפעולת המעגל (קלוק וכו')
איזה קבל מתאים לאיזה סוג של ripple במעגל קיים - לפי החישוב c v = i t שהיה מקודם (ניתן "לשדרג" אותו בשביל להביא בחשבון גם ESR, פשוט תוריד מייצוב המתח I*ESR)
האמת לא..
יש דרך למדוד?
(או אי אפשר לראות מהסקופ? לפי גובה הגל, זה נראה Ripple של 200mV. מזה אפשר לחשב הערכה?)
התכונות של הקבלים :
תודה,
אני כבר מתחיל לזכור את זה :)
העניין הוא שאין לי (וגם אין אפשרות לקנות) שום קבל קרמי שיתאים לקיבול כזה גדול ויעשה את העבודה...
נערך על-ידי card
זרם ה ripple שעובר בקבל הוא טעינה מהפולס של הספק ופריקה לעומס המחובר
טעינה - משך הזמן שבו עובר הפולס מהשנאי בספק / סליל boost במטען הנייד. בזמן הזה הקיבול (ידוע) נטען למתח (ידוע)
פריקה - בגדול זה פשוט זרם העומס שמחובר מהספק
אולי ניתן למדוד איכשהוא על ידיי חיבור נגד current sense בטור לקבל ומדידת המתח עליו בסקופ. הנגד חייב להיות בהתנגדות אפסית ממש (קטנה בהרבה מ ESR הקבל) בשיל שהוא לא ישפיע על המדידה, לא בטוח מה כבר תראה עליו. חוט נחושת דק וקצת ארוך יכול להיות אם התנגדות מספיקה.... (רק אל תעשה מהחוט סליל כי לסליל תהיה השפעה משלו)
דיי הגיוני שלא תוכל למצוא קבל קראמי של 100uF.... הקבלים הקראמיים הם בקיבולים קטנים (עד כ 100n.. אוליי 1uF לקבל ממש גדול) ולכן מתאימים לרכיב ה ripple בתדר גבוה בהתאמה
נערך על-ידי 11010010110
האם יש בעיה עם העובדה שאני מחבר קבל אלקטרוליטי ענק (470µF) כ-Bypass Capacitor?
והאם הנושא של Ripple Currents שהזכרת גם יכול ליצור בעיה?
לא תמיד קבל אלקטרוליטי ענק הוא הפתרון הטוב ביותר - כל מקרה ומה שקורה בו....
זרם ה ripple הוא מה שעובר בקבל. אם הוא גבוה מידי בשביל מה שהקבל בנוי לעמוד בו, הקבל יישרף (בדרך כלל בכך שהוא יתנפח אחריי כמה חודשים או שנים)
מהו הזרם שזורם כשקבל 470µF נטען ממצב שהוא ריק לחלוטין למצב שהוא מלא לחלוטין, עם מתח 5v?
והאם לא כדאי לשים נגד כלשהו בטור לקבל ה-470µF כדי להאיט את הטעינה שלו?
הזרם ההתחלתי הוא 5V / ESR, והוא גדול מאוד (כמה עשרות A) - לאחר מכן הוא יורד אקספוננציאלית. אבל זה קורה פעם אחת בהפעלה, לא במשך כל הזמן לכן אין ממש השלכות של זה על אורך חיי הקבל
במהלך העבודה המתמשכת הקבל נטען רק מהמתח של תחתית הגל למתח של שיא הגל, למשל 200mV. כלומר, בעבוסה המתמשכת כל טעינה מתחילה מ 200mV / ESR ויורדת (אקספוננציאלית או אחרת) ל 0. גם החישוב הזה הוא לערך של peak, הממוצע יהיה נמוך יותר
אוי ואבוי
שכחתי מזה בכלל..
פעם זכרתי את עקומת הטעינה של קבל :)
מי דואג לקבל..
אני דואג למקום שממנו מגיע המתח..
תחשוב שזה מחובר למחשב PC.. (לוקח זמן ל-polyfuse להתחיל לעבוד)
כלומר, בעבודה המתמשכת כל טעינה מתחילה מ 200mV / ESR ויורדת (אקספוננציאלית או אחרת) ל 0.
בקיצור חובה נגד בטור לקבל..
(הזכרת בהתחלה סליל. האם גם הסליל נדרש כאשר יש נגד בטור לקבל?)
נערך על-ידי card
ממש לא. להיפך. אתה רוצה להוריד את ה ESR כמה שיותר, לא להפוך את ה ESR ל ESR + R הנגד שלך....
