בעיה בחיבורים מקבילים, לאחר שדרוג ל15MBITS
לאחרונה שידרגתי מ10MBIT ל15. אני גולש דרך ADSL ובזק בין לאומי.
לאחר השדרוג נוצרה בעיה חמורה בגלישה, כאשר ברקע יש מספר חיבורים מקבילים, שתופסים את כל רוחב הפס. לפני השדרוג הבעיה הייתה מינורית, מדי פעם הייתי מקבל שגיעת connection was reset או משהו בסגנון, אבל עכשיו הגלישה הפכה כמעט לבלתי אפשרית באתרים מסוימים, כאשר אני משתמש ברקע בIDM להורדה.
אציין שבעבר התופעה הזאת הייתה מתבטאת בגלישה מאד איטית כאשר ביטורנט פועל, אך כאמור, עכשיו זה קורה גם בהורדה "סטנדרטית". IDM מחלק את הקובץ רק ל8 חלקים, כך שאני מניח שרוחב הפס כשלעצמו הוא פאקטור פה, ולא רק חיבורים מקבילים.
יש לי ראוטר ישן ויחודי Hpna powernet PAR720g. רק מחשב אחד מחובר אליו.
האם זה נובע מחוסר יכולת של הראוטר להתמודד עם זה? אולי ישנן איזשהן "מאניפולציות" בהגדרות שיאפשרו לחיבור להתנהל בצורה "חכמה" יותר, כך שתמיד תינתן עדיפות לגלישה?
אשמח לקבל עצה
נערך על-ידי sheff2k2
ה-PAR720G הוא מודם/נתב משולב די מיושן והוא כנראה לא מצליח להתמודד היטב עם המהירות החדשה ועם כמות החיבורים. כדי לפתור את הבעיה אתה יכול - או להחליף את המודם/נתב או להקטין את העומס על הקיים. הקטנת העומס יכולה להיות על ידי הגבלת רוחב הפס ל-IDM, חלוקת הקובץ לצספר קטן יותר (4 חלקים או אפילו 2) וכיוב'.
האם הנתבים הסטנדרטיים הזולים שנמכרים היום(אני רואה שחברת TPLINK נפוצה ביותר, והמחיר שלהם הוא 100-200 שקל) אמורים לעשות את העבודה כמו שצריך?
כן. רצוי האלו של 150-250 שח
אפשר המלצה לדגם ספציפי?
האם מספיק לך נתב עם חיבורי 100 מגב בלבד ב lan וב wan? זה אומר שאם תתחבר לכבלים במהירות 100Mbps או גבוה יותר, (או לחברה אחרת) לא תגיע למהירות המקסימאלית. כי לזה דרוש נתב 1Gbps, שהם יקרים יותר.
אם מספיק, יש את אלו:
לי יש את זה: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=804386 עובד מעולה ויציב לחלוטין ברשת הכבלים ללא חייגן - מגיע ל 94Mbps בקו כבלים של 100. לא יודע איך הוא בבזק עם חייגן.
יש את זה http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=746556 שאמור להיות שיפור של הקודם.
