סרטי youtube מגורענים בצפיה ב-chrome
סלח לי על הבורות, איך גרסת portable תעזור לי?
אני לא מצליח להבין למה במחשב יחסית מודרני, עם חומרה די שכיחה ומוכרת, עם מערכת ההפעלה הנפוצה והבנאלית ביותר בגלקסיה (win 7 64bit), עם כל הדרייברים מעודכנים, אני לא מצליח לצפות בסרטים ב-youtube כמו בן אדם?...
  • תגובות 35
  • צפיות 5.2k
עדיין לא נתת פה דוגמה לסרטון שלטענתך הוא בעייתי.
אין כאן בורות - הכל בסדר אני אסביר את כוונתי
בכך שתפעיל דפדפן כרום מסביבה חיצונית וכמה שיותר נייטרלית אתה תנטרל את ההשפעה של הקוננפיגורציה שלך לגבי העניין - אם גם שם זה לא ירוץ טוב אז הבעיה שלך היא (כנראה) חומרתית ואם זה ירוץ טוב אז העניין תלוי בהתקנה שלך (דרייברים תוכנות תצורה וכיוב')
אוקי, אז להפעיל את המחשב מ-livecd, להתקין chrome portable ולהפעיל את youtube? בלי דרייברים של הלוח אם/הכרטיס מסך/עדכונים וכו'?
בסרטון הזה לדוגמה, ב-00:56, יש צילום של מסך מחשב תוך כדי תנועה של המצלמה ימינה.
בyoutube (במסך מלא ב-1080p) הגמגומים האלה ממש ניכרים לעין (במחשב שלי)
כשהורדתי את הסרטון למחשב זה היה הרבה פחות גרוע והתנועה נראית יחסית חלקה.
נערך על-ידי gtrippleg
ניחוש שלי?
התקנת על הכרום כל מיני תוספים.
ואתה מריץ את כל הסיפור על מעבד I3.
אולי עם מעבד I5 עם 4 ליבות זה היה זז חלק.
אולי אם תבטל את כל התוספים זה יתחיל לזוז טוב יותר.
אולי אם תשתמש בקודקים טובים יותר, זה גם יזוז חלק יותר בנגן וידאו בו אתה משתמש.
נערך על-ידי Art Tatum
Art Tatum
1. אתה רוצה לאמר לי ש-core i3 לא מסוגל להתמודד עם סרטון ב-youtube, כש-chrome זה הדבר היחיד שפתוח, עם כרטיסייה אחת, בלי תוכנות שפועלות ברקע?...
נשמע קצת הזוי לא? אם היינו מדברים על פנטיום 3 הייתי מבין...אבל...
2. התוספים היחידים שיש לי הם אלה שהגיעו עם הדפדפן: goodle docs, google sheets, google slide show
ורק כדי לא להיות אטום, ביטלתי אותם וניסיתי לנגן שוב - והבעיה עדיין קימת.
3. הבעיה בכלל לא קיימת כשאני מוריד את הסרטון למחשב, אני משתמש בחבילת klite, ובכל אופן אם יש לך המלצה על משהו אחר אני אשמח בלי קשר, אבל לא נראה לי שיש בה איזשהו פגם ניכר...
פה רק כדי לציין שזה קרה לי בעבר.
איך זה נפתר? אין לי מושג, אחרי ריסט למחשב הכל היה בסדר. נסה לאפס עוגיות וכו'
Art Tatum
1) כשלעצמו למעבד יש מעל ומעבר כוח בשביל להתמודד עם ניגון סרט FHD.
עם זאת, כשיש פעולות נוספות, המעבד לו שני ליבות בלבד מטבע הדברים נוטה יותר להשתהק.
2) קראתי שיהיו מקרים של תוספים שהשפיעו על ניגון סרטים בכרום.
הדבר יכול לבוא לידי ביטוי חזק יותר על מעבד דו ליבתי.
מכאן ההיקש לגבי המעבד. (כמו גם מהיסטוריה עשירה של תופעות על מעבד חד ליבתי או דו ליבתי מאז המצאת הגלגל)
לא מחייב שזאת הבעיה אצלך.
3) קודם אמרת שזה יותר טוב אבל עדיין טיפה מקרטע.
בכל מקרה כנראה שאין שום קשר בין נגן הסרטים לדפדפן בנושא זה.
4) אין 4.
בעצם עכשיו יש.
תבדוק עם PORTABLE כרום כמו שביקשו ממך לבדוק כבר מזמן!
זאת הבדיקה הכי טובה כרגע.
בעיה חוזרת גם עם chrome portable
ואני יכול לראות את זה בכל סרטון שאני צופה בו
אולי זה הOMEGA DRIVERS?
ובדפדפן אחר ?
הממ...
ניסיתי ב-firedfox, שהנגן המובנה שלו הוא OpenH264, והסרט מתנגן הרבה יותר חלק, אבל זה לא נותן לי להפעיל אותו ב-1080p, רק ב-720p.
כשהתקנתי את את ה-flash player הבעיה חוזרת גם ב-firefox.
ובאתרים אחרים כמו VIMEO ?
ניסית
In addition, if you have display problems with Flash Player, such as poor picture quality or slow display times, it may help to deselect Enable Hardware Acceleration in the Display panel. This may eliminate hardware or driver compatibility problems with Flash Player. Flash Player then uses software to scale and display the content.
לא לגמרי ברור לי אם הFLASH PLAYER משתמש רק בקודקים שלו, או גם בקודקים חיצוניים.
אולי איזו הגדרה יכולה לגרום לו להעדיף קודקים חיצוניים?
יכול להיות שזה נגרם ע"י חבילת קודקים שהתקנת.
- - - תגובה אוחדה: - - -
מצאתי את זה לגבי הOMEGA DRIVERS.
אולי בכל זאת הבעיה שם.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=395537
הפלאש לא משתמש בשום דבר חיצוני, קובץ פלאש לא צריך שום דבר בשביל לפעול מלבד נגן הפלאש עצמו.
אני לא ראיתי שום דבר בעייתי בדוגמה שלך, אבל אני משתמש בפיירפוקס.. (3 עמודים ועדיין לא ניסית דפדפן אחר?)
עכשיו ניסיתי גם בכרום, וגם שם זה נראה לי בסדר.
