מישהו יכול לחוות דעת על מארז Corsair Carbide Air 540 ?
ראיתי את הביקורת באתר על המארז, אבל לא הצלחתי ליצור קשר עם המבקר לגבי שאלות ספציפיות.
מישהו יכול להעיד על עמידותם של מגשי הSSD/HDD והאיכות הכוללת ? מבחינת הפונקציה אין לי ספק שהוא עושה את העבודה, הספק הוא כלפי איכות המוצר.
המבקר הוא חלק מהקהילה פה באתר, לא קשה למצוא אותו :).
אחרי הסיקור המארז עבר לרשותי ואני משתמש בו מאז.
העמידות של מגשי ה-HDD הקדמיים היא נמוכה, והם אותם מגשים שאפשר למצוא במארזי CORSAIR רבים. צריך להיות עדין עם הקליפסים מקדימה כי הם לא עמידים במיוחד. אם נזהרים לא יהיו בעיות.
השילדה עצמה חזקה מאוד ולא מתעקמת בקלות כך שאין מה לדאוג לגבי זה. גם המסננים הנשלפים הם עמידים למדי ולא מתעקמים בקלות.
החסרון הבולט היחיד שאני יכול לציין הוא שאוויר נכנס ישירות לספק הכח ללא סינון אבק. עם המארז הייתי ממליץ לרכוש מסנן אבק בגודל 14 ס"מ כדי למגנט כלפי פנים למארז.
מגניב :)
קצת באסה להוציא עוד כסף, אחרי קניה של מארז במחיר הזה. מה הפילטר הכי זול שאני יכול להשיג בין אם זה מחו"ל עם משלוח או מקומי ? אולי יש איזה טריק HOME MADE ?
בגדול, מרגישים שמקבלים את הכסף בחזרה, כשמשווים אותו למארזים שעולים 200-300 ש"ח ?
http://www.ebay.com/itm/New-Stainless-metal-Computer-14CM-140MM-Dustproof-Dust-Filter-Fan-Strainer-/251206055047?pt=US_Computer_Fan_Grills_Filters&hash=item3a7d0c3487
נערך על-ידי ccc
גם אני משתמש במארז הזה מסכים לגמרי עם מה שנאמר, רק אוסיף שכונני ה 5.25" מתאימים טוב רק להתקנים "מלאים" (הכוונה בעומק מלא) יש התקנים כמו בקרי מאווררים וכאלה שהם "חצי עומק" ואז יכול להיות שתהיה בעיה לעגן אותם למארז אני הייתי צריך לקדוח חור בבקר כדי לעגן אותו מצד שני אפשר גם רק להושיב אותו שם ולא חייב להבריג אותו למארז.
סה"כ מארז נחמד מתומחר גבוהה מדי בארץ לטעמי לא הכי איכות אבל נותן ביצועי קירור מעולים על חשבון שאר הדברים שהוזכרו.
וגם לא כ"כ שקט לפחות לא עם המאווררים שמגיעים איתו.
הפילטר שהבאת לא מגנטי אז תהיה בעיה לגרום להיות במקום. זה יהיה אחלה:
http://www.ebay.com/itm/Silverstone-FF143B-140mm-UltraFine-Magnetic-Fan-Filter-/390579936704?pt=US_Computer_Fan_Grills_Filters&hash=item5af060ddc0
נערך על-ידי AvlK
לדעתי מארז מעולה ( גם אני בונה איתו כרגע מערכת ) יש המון מקום והכל מסודר יפה איפה שרואים ( DUAL CHAMBER DESIGN )
אחלה, המארז נקנה ! האמת לא גרוע כמו שחשבתי מבחינת המגשים... בסדר גמור ! צריך להיות קצת דאעש כדי לשבור אותם....
מרעיש מרעיש, אחושילינג. יש איזה תכנה לשלוט במאוררים שבאים עם המארז או שאני חייב בקר ? ממש כור גרעיני... עכשיו זה בסדר, אבל אני כבר רואה איך תוך שבוע זה מתחיל להמאס.
מה שכן המעבד ירד מ35 מעלות במנוחה ל25... חחחח. אותו קירור מעבד !
נערך על-ידי ccc
מת למארז הזה
יש אותו בכלל בארץ?
