רוצה לקנות מחשב חדש לגיימינג
1. מה התקציב המקסימאלי?
3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
ללא חריגה
משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
the witcher 3, GTA5, the crew, skyrim, the division, batman arkham knight ועוד
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
מסך א: 22 אינץ - רזולוציה של 1024 על 768
מסך ב: 42 אינץ - רזולוציה לא ידועה (איך לבדוק?)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?
לא
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
מה זה "השקט"?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
בהרכבה עצמית אבל עם
עם מערכת הפעלה ווינדוס 7 64ביט (מה ההבדל בין 7 "רגיל" ל7 פרו?)
ללא חנות ספציפית. אזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בזמן הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא כרגע
4RAM זיכרון מספיק? ואני רוצה 1TBבכונן ולהריץ משחקים על דרישות גבוהות
השקט זה הפוך מהרעש
השקט זה הפוך מהרעש
מה? אפשר תשובה רצינית?
זאת היית תשובה רצינית, תסביר מה לא ברור בסעיף 5
לא ברור לי מה השאלה. מה זה המושג "השקט"?
1- מחשב מרעיש, ז"א שומעים את המאווררים וכו'. 8-כמעט ולא שומעים את המחשב. זה בסקאלה עד 8 ולא 10, כי קשה להשיג מחשב מאוד שקט שיהיה 10
אוקיי... אני לא יודע עד כמה 1 זה רועש, את המחשב שלי לדוגמה אני כמעט ולא שומע בדרך כלל, אבל לפעמים כן
תדרג כמה זה חשוב לך מ1 עד 8
לא יודע... לא כל כך, אני לא רוצה שיהיה ממש מרעיש אבל אם המחיר עולה אז לא כזה חשוב שיהיה ממש שקט, בוא נגיד 4
אתה יכול לעלות תקציב?
3.5 לגיימינג זה ממש גבולי.
כ.מסך טוב + מעבד I5 + לוח + RAM (גם אם יש לך כבר 4 גיגה) זה כבר 3K. וזה ללא ספק מארז וללא SSD שאמנם לא חייבים אך משפר בצורה משמעותית את חווית המשחק.
ואתה עוד צריך מערכת הפעלה.
בקיצור בתקציב כזה לא משנה איזה רמת רעש אתה מעדיף כי זה יהיה מפרט של פשרות.
כדי לשחק על גבוה יש לך רק שני אופציות שאני רואה וזה או לעלות תקציב
או לקנות מחשב מיד שניה. בתקציב כזה אפשר לקנות מחשב מפלצת. או לחילופין לקנות חלק מהחלקים ביד2 (כמו SSD, כ.מסך מעבד RAM). בעיקר חלקים שדי בטוח לקנות כיד שניה וסיכוי נמוך לתקלה.
ותבדוק את הרזולוציה של הטלויזיה 42". תמצא את הדגם באתר יצרן. הכי קל.
יד 2 אני כנראה לא הולך לקחת אבל אני יבדוק לגבי התקציב ואחזור, תודה בנתיים
ואיך המפרט הזה? יריץ לי את המשחקים שכתבתי על דרישות גבוהות? (the witcher 3, סקיירים, GTA5, batman arkham knight ועוד)
[TABLE=class: cms_table]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560722[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪928/909[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
[TD]₪334/327[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0514-012TB0.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]0514-012TB0[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪359/352[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SR928X3GD5DXO.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sapphire[/TD]
[TD]SR928X3GD5DXOu[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - Used RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - 2 years Warrant...
משומש - שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪726/711[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪288/282[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SDSSDHP-128G-G25.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sandisk[/TD]
[TD]SDSSDHP-128G-G25[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
[TD]₪327/320[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ZM-T3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zalman[/TD]
[TD]ZM-T3-Z600LX[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
ZM-T3-Z600LX - Zalman - mATX MINI TOWER PC CASE 600W - USB3.0 and Audio front ports - Dust filters - VGA card up to 300mm - Supports 2.5 inch SSD drives - 1 x 92mm fan - Up to 3 more optional 120mm fans - Dimensions 189 x 42...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/TD]
[TD]₪401/393[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bloody-Tiger-A20.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]Bloody-Tiger-A20-PC[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
Bloody-Tiger-A20-PC - Antec - Antec Bloody Tiger A20 - Sockets Compatible Intel LGA 1366/1155/1150/1156/775 and AMD FM1/AM2/AM2+/AM3 - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות[/TD]
[TD]₪52/51[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
^אין להם כבר את המארז והספק שבחרת בכל מקרה יש לך את המארז והספק הבאים בקניית מחשב חדש
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Mach-PC
367/360ש"ח
367/360ש"ח
הקישור שהבנת פה זה הקופסא כאילו + ספק כוח ביחד? ואת זה ספציפי אני יכול לקנות רק שאני מזמין מחשב מPLONTER?
הקופסא נקראת מארז, וכן זה מגיע עם ספק 500W בתקן 80+ standard ומכיוון שאתה קונה חדש זה בדיוק בשבילך.
1. הספק כוח מספיק בשביל המחשב?
2. אם אני קונה מאתר/חנות אחרת את המחשב אז עדיין יכול לקנות את המארז מאיפה שהבאת לי או שאני חייב מאותו מקום?
3. ומה לגבי המפרט עצמו? הוא טוב? יריץ את המשחקים על דרישות גבוהות?
