מפרט למחשב עיבוד תמונות ב-1550 ש"ח
. מה התקציב המקסימאלי? 1500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת תמונות בפוטושופ ולייטרום
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Photoshop, Lightroom ומדי פעם משחקי FPS
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1,680x1,050 (מסך קיים)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? קיימים כוננים קשיחים של 2 ו-3 טרה.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך במ"ה 64 ביט, אין צורך באוופיס.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור מרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? לפני ה-31 בדצמבר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). תמיכה ב-USB3 ו-SATA3 לטובת הרחבות בעתיד וחיבור קוראי כרטיסים
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? הרחבת שטח אחסון, הוספת זיכרון, הוספת SSD
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה!
:hi:
התקציב מאוד מוגבל ויספיק למעבד כפול ליבה G3220 עם 4GB זיכרון (רק הדרישה למערכת הפעלה היא כבר כ-450 ש"ח מהתקציב). הדרישה לשקט היא 8 שזה גם קצת בעייתי בתקציב, אבל כן אפשר להגיע למחשב יחסית שקט, אך לא הכי שקט כמובן.
זה יכול להספיק לרמת שימוש קלה עד בינונית בפוטושופ. לא לקבצים גדולים, כבדים ומרובי שכבות. בהזדמנות ראשונה עדיף לשדרג ל8GB זיכרון (הוספת סטיק זהה של 4GB) אם אתה מרגיש שהזיכרון מגיע לניצול מלא בזמן עבודה בפוטושופ. SSD ישפר את מהירות התגובה של מערכת ההפעלה והמחשב ירגיש זריז יותר באופן כללי.
אם התקציב מאפשר, עדיף לשדרג למעבד i3 ובטווח הרחוק זה ישתלם עבור השימושים הנ"ל (כ-350 ש"ח יותר ממעבד G3220).
אבל כדי שלא יהיו הפתעות, עדיף לענות לשאלות הבאות:
כמה מגה פיקסל קבצי הRAW של המצלמה? מה אופי השימוש בפוטושופ? תיקונים קלים לתמונות או יותר? ריבוי שכבות? עבודה על הדפסות גדולות של תמונות? מעל 60x90 או 80X120?
האם השימוש לצרכי פרנסה?
צריך צורב DVD? אולי יש צורב עם חיבור SATA ממחשב ישן? כי אם כן, אפשר לחסוך כ-80-90 ש"ח.
- - - תגובה אוחדה: - - -
מפרט למחשב יחסית שקט עם מעבד ליבה כפולה G3220 ועם 4GB זיכרון. יציאות מסך: HDMI+DVI+VGA, כולל שתי כניסות USB3 קדמיות ושתיים אחוריות. מארז עם בידוד סופג רעשים, מאוורר קדמי ופילטרים לאבק. ספק כוח סיסוניק שקט בתקן 80+ ברונזה. קירור מעבד שהוא שקט ויעיל יותר מהקירור סטוק של אינטל. כולל צורב ומערכת הפעלה.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Tray...
כמות: - 1 - 241/236
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
כמות: - 1 - 251/246
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4...
כמות: - 1 - 192/188
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 224/220
ספקי כח - ATX
SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 120mm fan...
כמות: - 1 - 173/170
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impeller - Fluid dynamic bearing - Pre-applied MX-2 thermal grease - Easy installation with push pi...
כמות: - 1 - 68/67
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 83/81
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 447/438
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
1680.00 / 1646
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15658
מפרט נוסף, זהה לקודם אך עם לוח אם עדיף עם צ'יפסט B85, עם 4 חריצי זיכרון במקום 2, ועם 6 חיבורי SATA במקום 4. אם יש לך כרגע 2 קשיחים ויהיה DVD במחשב, כבר 3 חיבורים יהיו תפוסים. בלוח עם 4 חיבורים תוכל להוסיף בעתיד רק עוד SSD. בלוח עם 6 חיבורים תוכל להוסיף עוד 2 דיסקים מעבר לכך.
CM8064601482514 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Tray...
כמות: - 1 - 332/325
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ...
כמות: - 1 - 326/319
כמות: - 1 - 192/188
כמות: - 1 - 224/220
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 173/170
כמות: - 1 - 68/67
כמות: - 1 - 83/81
כמות: - 1 - 447/438
כמות: - 1 - 1/1
1846.00 / 1809
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15662
נערך על-ידי zoro9
תוספת מפרטים
תודה רבה על הההצעות וההמלצות לשיפור.
לאחר שיחה עם המנכ"לית, התקציב עודכן ל-2500ש"ח.
על איזו תצורה אתם יכולים להציע בתקציב החדש (והאם יש דרך לערוך את כותרת השרשור)?
האם ניתן לחסוך ע"י שימוש בגירסת WINDOWS ישנה יותר?
אני עורך תמונות מה-RAW ב-16 ביט, ברזולוציות של 5000X3400 פיקסלים, בדרך כלל עם כמה שכבות של ריטושים ו-Adjustments. בעבודה כיום (Windows XP, 32 bit) עריכת תמונה יחידה בפוטושופ משתמשת ב-290M מהזיכרון, פוטושופ לבדו עולה עם 120M.
בתודה מראש,
:hi:
נערך על-ידי pixraider
אם אתה לא מתכנן יותר מ4 גיגה זכרון - אין דחיפות למערכת הפעלה 64 ביט במידה ויש לך רשיון קיים ל-32 ובהחלט שווה (לדעתי) להוסיף את התקציב בשביל דברים חשובים יותר כמו SSD (אי אפשר בכלל להשוות התנהגות של מחשב עם דיסק מגנטי למחשב עם SSD).
עד לפני כמה שבועות ערכתי בלייטרום ופוטושופ תמונות שצולמו ב-5d mkii שלי על המחשב הישן שלי.
המחשב שבו השתמשתי במשך שנים לטובת העניין (עד שהוא התפגר לנו לפני בערך שבועיים) היה Core2 Duo E6600 עם 4 גיגה (וממש בסוף גם 8 גיגה).
לייטרום מאוד התקשתה בעבודה על RAW של 21 מ״פ. אבל עדיין הצלחתי לעבוד עליו.
כל מחשב שלא תקנה היום בתקציב סביר (core-i למיניהם) יהיה בסבירות גבוהה טוב משמעותית מהמחשב שעליו אני עבדתי. אפשר להסתדר יופי עם 4 גיגה ללייטרום ופוטושופ (מנסיון, אני גם ביטלתי את ה paging ע״מ לא לשחוק את ה-SSD ומעולם לא נגמר לי הזכרון. צריך פשוט להקפיד לא להתקין שטויות שרצות ברקע).
בעוד כמה חודשים שירווח קצת - תוכל להוסיף עוד דים 4 גיגה ולרכוש מערכת הפעלה חדשה שתתמוך בזכרון הנוסף. תרוויח 3 פעמים:
1. מערכת הפעלה מודרנית יותר (אני מניח שיש לך XP 32?)
2. הכפלת זכרון.
3. מעבר לעבודה בDual Channel בזכרון.
לגבי המפרט - לא אוכל לעזור כי אני באמת לא כ״כ מכיר את מה שיש היום (תביא לי רשימת מעבדי ARM ו-MIPS ואני אוכל לעזור לך, אני לא מבין גדול בדברים שצורכים מעל 15 וואט, לכל המערכת :) )
אני כן יכול להגיד לך - שלא תחשוב אפילו על לא להוסיף SSD, זה אחת השדרוגים הכי גדולים שאתה יכול לעשות. מהנסיון האישי שלי אני יכול להמליץ על Samsung 840 Evo, יש לי גם אותו וגם את ה Pro והם נהדרים אבל כשאני קניתי הסתכלתי רק על הביצועים ולא על המחיר (למרות שה-EVO יחסית סביר במחיר)
קיבלתי את הרושם לפי התקציב הדל שהמחשב לא לצורכי פרנסה, אלא רק לשימוש במסגרת ביתית חובבנית (לא ענית על השאלה בשאלון וגם לא כששאלתי שוב אם המחשב לצרכי פרנסה). אני גם לא אוהב להעלות "בכוח" לאנשים את התקציב כי מה לעשות שבמדינתנו לא לכולם יש יכולת להשקיע אלפי שקלים במחשב, לכן הסברתי בעדינות את ההשלכות ואת הציפיות.
אך אם המחשב מיועד לשימוש תדיר לפרנסה או לשימוש מקצועי, המינימום למחשב נורמלי לעבודה עם פוטושופ ולייטרום זה מעבד i5 עם 8GB זיכרון.
אם לא תוכל לתקצב כרגע i5+8GB, אז במקום i3+8GB עדיף לקחת i5+4GB ולהוסיף בעתיד עוד 4GB, כי זה יותר קל וזול לביצוע. להחליף מעבד בעתיד זה סיפור מורכב ויקר יותר בהרבה מאשר שידרוג זיכרון. כמובן גם SSD זה חשוב ומומלץ לרכוש מתי שמתאפשר.
רק שתבין לגבי שימוש בזיכרון בפוטושופ. התמונה שהוספתי למטה מראה אצלי את מצב הזיכרון של 16GB בעבודה על תמונה (מאותו דגם מצלמה כמו של GibsonLP) שהוגדלה לצורך הדפסה לגודל 100x150 @200dpi ס"מ ועם שכבות adjustment מרובות כולל מסכות. השעון הימני הקטן זה הזיכרון (94% מנוצל), השמאלי המעבד (לא בזמן מאמץ).
אני עובד עם i7 2600K ללא כרטיס מסך נפרד (משתמש במעבד הגרפי אינטגרלי של אינטל).
@GibsonLP
גם אני חשבתי שתמיד עדיף זיכרון dual channel. אך לפי בדיקות שנעשו, מסתבר שמבחינת ביצועים בעולם האמיתי, ההבדל של זיכרון בערוץ כפול לעומת ערוץ בודד הוא יחסית זניח. מי שבטוח לא מתכוון לשדרג זיכרון יכול לקחת בערוץ כפול, אך למי שאולי ישדרג בעתיד עדיף סטיק אחד של זיכרון ובעתיד להוסיף עוד סטיק זהה אם יהיה צורך. חוץ מזה יותר סטיקים של זיכרון = יותר חום וגם לפעמים יש הבדל משמעותי במחיר בין כמות זיכרון זהה אך בסטיק אחד מול שניים, שגם כדאי לשקול.
שמעת על הבאג בסמסונג EVO 840? אם עדיין לא עשית זאת, כדאי להריץ את התוכנה של סמסונג שמתקנת את הבאג.
נערך על-ידי zoro9
^ רק כי ביקשת :)
זה בעצם המפרט השני רק עם שדרוג המעבד ל-i5.
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 970/951
כמות: - 1 - 326/319
כמות: - 1 - 192/188
כמות: - 1 - 224/220
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 173/170
כמות: - 1 - 68/67
כמות: - 1 - 83/81
כמות: - 1 - 447/438
כמות: - 1 - 1/1
2484.00 / 2434
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15726
מפרט נוסף, זהה לקודם, אך עם תוספת SSD טוב ובמחיר משתלם (למ"ה+תוכנות), ושידרוג הזיכרון ל-8GB.
במקרה שהמנכ"לית תאשר הגדלת התקציב ל-3K...
כמות: - 1 - 970/951
כמות: - 1 - 326/319
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
כמות: - 1 - 399/391
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
כמות: - 1 - 316/310
כמות: - 1 - 224/220
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 173/170
כמות: - 1 - 68/67
כמות: - 1 - 83/81
כמות: - 1 - 447/438
כמות: - 1 - 1/1
3007.00 / 2947
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15727
נערך על-ידי zoro9
@zoro9
כן, אתמול סוף סוף היה לי זמן להתקין את המחשב וראיתי את התיקון.
לפי הSamsung magician המהירות עלתה מ-487 ל 547 מ״ב לשניה...
לא מתווכח איתך לגבי הזוג או הבודד... שים לב שהעצה שלי היתה לקנות מודול בודד ולשדרג לאחר מכן.
^ הבעיה העיקרית ב-840 EVO היא איטיות נוראית בקריאה של מידע ישן. אני גם משתמש בSSD הזה בשנה האחרונה, וקרה לי פעמים רבות שלקח המון זמן לוינדוס לעלות ולא הבנתי למה, עד שנודע לי על הבאג. בPRO אין את הבעיה הזו.
לגבי הזיכרון, צודק, לא שמתי לב והעצה שלך מעולה. בכל מקרה, לא כולם יודעים שההבדלים לא כאלו משמעותיים (כולל אותי בעבר :)) לכן כתבתי זאת.
נערך על-ידי zoro9
יש לי פרו 256 ו EVO 750 (רציתי טרה אבל לא היה, הייתי באילת וזו היתה ההזדמנות שלי לקנות בלי מע״מ...)
לא שמתי לב לאיטיות כי בכל מקרה במחשב הקודם הוא עבד בSATAII... אחרי הpatch הוא חזר לעצמו, הBug היה בתוכנה לא בארכיטקטורה. השימוש בTLC זול עם ״באפר״ גדול של SLC עובד מצויין, רובנו צריכים בעיקר bursts של כתיבות מהירות והSLC עושה את זה מצויין.
הכי חשוב לדעתי זה קודם כל להפנים שלא קונים ב2014 בואכה 2015 מחשב ללא SSD...
גיבסון, אתה מודע לכך שב2014 בואכה 2015 יש עדיין אנשים שקונים תקליטים וכאלו שמצלמים במצלמות פילם? :)
אבל בהחלט רצוי שיהיה SSD, גם במחשב חדש וגם בישן בגלל השיפור המשמעותי בתפקוד מערכת ההפעלה ובחוויית המשתמש.
לאנלוגי יש לפעמים איכויות שאין בדיגיטלי. למשל יש לתמונות שצולמו בפילם יותר עומק בצבע ובקונטרסט, מה שקשה מאוד להגיע אליו בדיגיטלי גם אם עובדים קשה בפוטושופ.
נערך על-ידי zoro9
לא צריך למכור לי אנלוגי...
יש לי 3 מגברי שפורפרות:
1. אמפג SVT מקורי מ72׳
2. פנדר Dual Showman בלקפייס - 67.
3. פנדר Dual Showman Reverb סילברפייס מתחילת הסבנטיז.
יש לי גם ריוורב שפורפרות של פנדר, בלקפייס.
אני האחרון שיעדיף דיגיטאלי על אנאלוגי.
ועדיין, לטעמי - השיפור המשמעותי ביותר במחשב עם מעבד סביר וכמות זכרון סבירה הוא SSD מול דיסק מגנטי. התמורה לשקל פה היא הכי מורגשת לדעתי.
מצ״ב האמפג (שילוח אווירי, רבע טון על משטח... צולם בטלפון (מתנצל מראש)...)
נערך על-ידי GibsonLP
הורדתי את התמונה מגוף ההודעה
מגניב. איך הסאונד יחסית לדיגיטלי?
אגב, הכלב בפינה גם אנלוגי?
זורו - מגברים מודרניים הם גם אנלוגיים, הם פשוט (ברוב המקרים) סוליד סטייט. גם מגברי Class D הם לא דיגיטאלים אלא פשוט מאוד נצילים ולמעשה עובדים קצת כמו מתג שמייצר גל מרובע, דומה קצת ל PWM שעליו דיברנו בשרשור השני)... מה שאני התכוונתי לומר זה שאני לא מאלו שטוענים שכל מה שחדש בהכרח טוב יותר.
Ampeg SVT זה מגבר הבאס הכי טוב שיוצר אי פעם והחלום הרטוב של כל מי שאני מכיר. יש מעט מאוד בארץ (בבארבי יש אחד) אבל כולם מודרניים או במקרה הטוב - Reissue. אני קניתי סט מקורי שיוצר ב1972 והבאתי אותו לארץ במיוחד. יש לי באסים של ריקנבייקר והוא נשמע איתן כמו רעם. פשוט תענוג צרוף. לא בר השוואה לשום דבר אחר (זה לא שאין מגברים טובים אחרים, הוא פשוט הבנצ׳מרק לשאר מגברי הבאס), החסרון שלו זה המשקל, הראש שוקל מעל 50 ק״ג וכל בוקסה כמעט 100 ק״ג...
קקדו:
אני חושב שברוב המקרים, כולל במקרה של פותח השרשור. SSD פשוט שעולה 300-400 ש״ח ייתן תמורה גדולה יותר בסדרי גודל לביצועים מאשר שדרוג מ4 ל8 גיגה.
תמיד אפשר למצוא מקרים בהם SSD פחות רלוונטי (לדוגמא - שרת קבצים ברוב המקרים לא יעבוד משמעותית טוב יותר עם SSD, במיוחד לא אם הSSD הוא למערכת ההפעלה בלבד וברוב המקרים לא בכלל, בטח לא אם מדובר בחיבור גיגהביט בלבד).
גם משתמשים ״פשוטים״ שכל מה שהם עושים זה לגלוש קצת באינטרנט יכולים לוותר על SSD.
מהנסיון שלי כמעט כל מערכת ששמתי לה SSD קיבלה בוסט אדיר לביצועים שהורגש בצורה פנומנלית, הרבה יותר מאשר שדרוג לזכרון. המחשב הישן שלי עשה בדיוק את מה שפותח השרשור רוצה לעשות בצורה לא רעה בכלל (מספיק כדי שלא אחשוב בכלל להחליף אותו) עם מעבד חלש משמעותית ממה שהוא יקנה ועם בסה״כ 4 גיגה RAM. כל הזמן בדקתי את מצב הRAM והיה מספיק RAM פנוי כשהייתי על לייטרום. כמובן שעבדתי ללא paging כך שכל מה שהיה לי זה רק 4 גיגה RAM.
ברגע שהתקנתי SSD על המחשב הרגשתי שיש לי מחשב חדש והמחשב הישן שלי בכלל לא הצליח לנצל את הSSD עד הסוף כי היה לי רק SATAII. השיפור העיקרי מבחינתי היה בזמני התגובה.
זה נכון גם לעבודה הקודמת שלי, שם לכולנו היה I7 על סוגיו השונים עם 16 גיגה RAM, אירגנתי רכש מסיבי של Samsung 840 pro וכל הסקפטיים הודו לי תוך יום. פתאום כל דבר עובד במהירות הבזק ומבינים כמה שדיסק מגנטי זה איטי.
אם לי היה תקציב של 2500 ש״ח למחשב שצריך לעשות ״עבודה״ כלשהי (לייטרום במקרה שלנו) - הייתי דואג שיהיה שם SSD.
זה די פשוט. היתרון של דיסק קשיח זה נפח גדול, של SSD זה המהירות. מי שיש לו תקציב רק לאחד מהם, צריך לבחור בהתאם לצורך בנפח. אם אין צורך בנפח גדול אז SSD, אם יש צורך אז קשיח. למי שיש תקציב לשניהם אז ברור שכדאי שיהיה SSD. וגם תלוי בשימוש. יש צרכים שSSD לא הכרחי, ויש כאלו שכן, במיוחד אם מדובר במחשב שנועד לעבודה כי התוספת של הSSD בשיפור תפקוד המחשב היא משמעותית.
נערך על-ידי zoro9
