כמה שאלות.
הכוונה לדיסקים.
דיסקים קשיחים ? - לא נראה קשור לבעיות חשמל מה 240V
בספק כוח יש כמה שלבים של המרת מתח אם קבלים ומשוב לתיקון סטיות, הסינון בין הכניסה והיציאה שם דיי מוחלט. מתח לא תקין כמעט תמיד ישרוף את הספק לפניי שהוא יורגש על ידי חומרה אחרת
המקרים שבהם חומרה בתוך המחשב נפגעת כתוצאה ממתח חיצוני לא תקין בלי לשרוף את הספק מיידית הם נדירים. מה שקורה שם זה לא שהמתח החיצוני חודר לתוך המחשב, אלא שהוא משתק את רכיבי הבקרה של הספק ומביא לכך שהספק מעלה את מתחי ה DC ביציאה. עכשו - זה מקרה נדיר ביותר - סטטיסטית לא הולך לקרות כמה פעמים מקרה כזה באותו מקום מבלי שיהיו בין לבין הרבה ספקים שרופים
ברגע שהחלפתי את מקור החשמל של המחשב למקום אחר בבית, הבעיות הפסיקו לגמרי (כולל החלפת ספק ללא גנרי שלא עזר) וכן הלכו כמה דיסקים (כששאר המחשב עבד).
נניח שהיתה בעיה בשקע או אזור כלשהוא של הבית, או אם אתה על 3 פאזות, נניח אפילו בפאזה שלמה
אם הבעיה במתח בין פאזה וניוטראל - זהו, שלא סביר שהיא תשרוף דיסקים אחד אחריי השני בלי כל השפעה על יתר המחשב או שריפת ספקים לפחות בחלק מהמקרים
אם הבעיה בחיבור האדמה - זרם של אדמה לא תקינה לפעמים מוצא את המעגל שלו לחומרה חיצונית (מסך, ראוטר, כבל קואקס של הוט וכו') דרך חיבורים חיצוניים של המחשב. החומרה שמועדת לנזק במקרה כזה היא לוח, כ מסך וכדומה - מה שמתחברים ממנו כבלים אל מחוץ למחשב. בשביל שמתח שמגיע לחיבור כלשהוא על הלוח יגיע לדיסק קשיח דרך ה SATA, הוא צריך קודם לעבור דרך הלוח והיה מעיף את הלוח
כיוונים אחרים שהייתי שוקל :
- סתם נפלת על דיסקים קשיחים שהיו נהרסים, ואחרי זה על דיסקים קשיחים טובים. או, חשדת בספק והחלפת אותו ובכך הדיסקים הפסיקו לעוף, דיסק שעף אם הספק החדש יכול להיות שהסיק לקרות לו נזק התחלתי כלשהוא כשהוא עדיין היה אם הספק הקודם או שהוא היה מקרה
- המחשב במקום ובצורה שהוא עמד בהתחלה העביר רעידות קטנות כל הזמן (לדוגמה : עמד על התחתית במקום על הרגליות בתוך שולחן מחשב שאין בו מספיק מקום להכניס את המארז כראוי). כשהעברת אותו מקום הוא עומד קצת אחרת ולא מעביר רעידות באותה מידה אז הדיסקים חיים תקופה ארוכה יותר
אפשר להגיד הרבה תאוריות. נהרסו לפחות כמה דיסקים (3?) בתקופה של שבועות בודדים (לא 3 דיסקים שהיו במחשב, דיסקים שהחופלו סדרתית אחר שהם נהרסו). במהלכם הוחלף ספק גנרי בספק פחות גנרי. רק אחרי שהועבר מקור המתח ע"י העברת כבל מאריך מאוד ארוך לחדר אחר (המחשב בדיוק באותו מקום שהיה) התופעה הפסיקה לחלוטין.
הייתי אומר שיותר סביר שהספק היה מעורב ולא החשמל מהשקע. איזה מהדיסקים הספיקו "לראות" את הספק הישן ? הם היו משומשים מלפניי כן ?
הכל אפשרי, כבר לא זוכר.
נשמע לי שאתה צריך אל-פסק יותר מאשר ספק כח מדופלם.
כל ספק, אפילו גנרי מבצע המרה של המתח אם בידוד מוחלט בין הצדדים, ייצוב המתח ותיקון שגיאה. מה שאומר שהוא לא מעביר מכות מתח מכניסה ליציאה
ספק כוח איכותי מוריד את הסיכוי : 1. לכך שמכת מתח בכניסה תשתק את מערכת הבקרה בתוך הספק והוא ימשיך לעבוד ללא בקרה, ולייצר בעצמו מתחי DC גבוהים שישרפו משהוא במחשב. 2. שתקלה בספק עצמו שלא קרתה בגלל משהוא בחשמל תביא לכך שהוא ישרוף חומרה, או סתם שהוא יוציא מתחים לא יציבים שיהרסו את החומרה בנזק מצתבר לאורך זמן
יש בהחלט משמעות לבחור בספק כוח איכותי
UPS ביתי, אם המתח קיים והוא בתחום בין כ 200V..260V, מעביר את המתח כמו שהוא מכניסה ליציאה. הוא לא מסנן את המתח מרעשים, והוא לא הולך להגיב על שינויי מתח מהירים יותר ממהירות תגובה של ממסר (מפסק מכאני שנמצא בתוך ה UPS ומעביר אותו בין מצבים של עבודה רגילה ועבודה מהסוללה)
כך שהרבה תופעות ביניים הוא כן יעביר הלאה
מי החשוב מביניהם ?
אל פסק online כמובן. כל היתר הם בדיחה. למרות שהבנתי שכיום גם אלה שהם semi online נותנים למתח להשתולל בתחום של +-10% . מעבר לזה הם פשוט קוטמים את גל הסינוס.
אפרופו גל הסינוס הקטום , צריך לוודא שספק הכח שקיים יכול לעבוד איתו בצורה תקינה...
נערך על-ידי save
אני באתי להגיד רק שהתאוריה טובה מאוד ומפוצצת במילים, אבל לפעמים המציאות מתנהגת אחרת (למיטב זכרוני היה דיסק חדש שנקנה לאחר שהוחלף והספק עדיין הרס אותו עד שהוחלף מקור המתח, למרות שאני לא זוכר). גם למיטב ידעתי אף אחד לא הזמין חשמאלי ולכן אפשר ללכת ולבדוק את הסוגיה :)
אונליין מסנן, ונניח מוציא סינוס נקי 240V. זה לא ימנע את כל הצרות של ספק כוח גנרי - ברוב המקרים הספק עצמו הוא זה שאחראי לכך שהוא נשרף או לנזק לחומרה אחרת. אם הספק איכותי, הוא יספוג את הנזק לפניי שהחומרה במחשב תרגיש משהוא - בין אם יש או אין UPS
זה לא נכון שיתר ה UPSים אינם שווים כלום. הם בהחלט יתנו הגנה מהשתוללות מתחים של ניוטראל פתוח, ובמידה מסויימת גם מסדרה של נפילות מתח (במידה מסויימת כי ב UPSים הזולים אין השהיה, אז אם המתח נופל 10 פעמים ב 10 שניות ה UPS יקפוץ 10 פעמים לסוללה ובחזרה. אבל במקרים הפחות קיצוניים עדיף שהמחשב יעבור לסוללה ובחזרה בקפיצה קטנה יחסית ולא שייפול ואז יקבל שוב מתח בקפיצה גדולה)
ממכות מתח גבוה (אלה שיצרני מגיני הברקים מדברים עליהם הרבה, רק שהמגינים לא עושים אם מכות המתח האלה כלום) המענה היחיד הוא למנוע אותן כשהן נוצרות (אם זה בתוך הבית), או online UPS
אתה יכול לבדוק ויזואלית מה הולך במערכת החשמל שם : תעבור על כל החיבורים, הקופסאות וכו' בדרך מהלוח לשקע שבו הדיסקים היו נהרסים, והשקע עצמו. תבדוק שאין חיבורים שרופים או אדמה מנותקת איפה שהוא. תבדוק שעל אותו מעגל אם השקע הבעייתי לא היה מחובר משהוא כמו מזגן, שכשהיית מדליק אותו ועוד משהוא היה מקפיץ את המפסק בלוח....
אבל נניח שכן מצאת אדמה מנותקת / חיבורים שרופים/ אכן המפסק של החדר ההוא היה כל הזמן קופץ. אם הבעיות היו חמורות מספיק הייתי מצפה לכך שהספק היה נשרף או משהוא, לפניי שיתר החומרה היתה מרגישה את זה - אני עדיין לא רואה איך שקע "מקולל" אמור להביא לכך שבמחשב שמחובר אליו ייהרסו דיסקים קשיחים אחת לשבוע ולא אף חומרה אחרת
