כמה שאלות.
רכשתי ספק מהדגם "SS-760XP2" , הינה קישור לעמוד באתר היצרן עם כל הפרטים על הספק http://www.seasonicusa.com/Platinum_Series_XP2.htm
יש לי את כל החלקים למחשב ועוד לא קניתי מארז הכל עדיין בקופסאות..
זה פעם ראשונה שאני מתעסק עם ספק רציני, ואין לי ממש ניסיון וידע בכל מה שקשור לתשתיות חשמל יותר מדיי.
לגביי הספק , העניין הוא שהתקע של הספק לחשמל לא מתאים לשקע בבית שלי ואין לי מושג מה לעשות..
בנוסף ראיתי שהצריכה של הספק משקע החשמל (AC Input Range) היא ~100-240V לצד 9.5-4.5A לצד 50-60Hz ובנוסף לכל זה היה גם את המידע הזה:
AC input & DC output voltages Full Rang: 100-240V (Max 90-264V), 50/60Hz
חוץ מזה, אני רוצה לציין שאני גר בבניין לא בדיוק הכי חדש מבחינת התשתיות של החשמל (לפחות ככה נראה לי ) אז אני לא יודע מה בדיוק הולך כאן , היה כבר כמה מקרים אצלנו שהספקים נהרסו אחרי כמה זמן , אומנם כולם היו מהסוג הכי פשוט וישנים אז אני לא יודע כמה זה רלוונטי וקשור לתפקוד של ספק איכותי אבל ציינתי את זה ליתר ביטחון.
עכשיו בעצם השאלות שלי הן מה אני צריך לעשות כדי לתפעל את הספק כראוי (לספק לו את כל החשמל שהוא צריך) , וגם מה בעצם אני צריך לדעת על תשתיות החשמל בביתי ואיך אני עובד איתם ?
ובכללי האם יש דברים מיוחדים שצריך לעשות עם הספק לפניי ההרכבה? , אני זוכר שראיתי בסרטון אחד שהמליצו להשאיר את הספק מחובר למפצל שלא מחובר לחשמל לכמה זמן בכדי לפרוק את המתח שלו או משהו , יש איזשהן בדיקות שאני יכול וצריך לעשות ספק ?
תודה מראש לעוזרים :xyxthumbs:
עריכה: הינה תמונה של התקע שהגיע עם הספק http://imgur.com/EtNtB56 , מישהו יודע מה הסיפור מאחורי התקע הזה?
יכול להיות שסיפקו לי תקע חשמל לא תואם או משהו ?
נערך על-ידי Cons
רכשתי שלשום את אותו ספק בדיוק. כל הכבוד על הבחירה, זה ספק פיצוץ.
התקע שקיבלת לא מתאים לארץ. מדובר בתקע של ארה"ב כמדומני שבו ההארקה יוצאת כפין מהקיר.
זרוק אותו ותשתמש בכבל קומקום רגיל עם 3 פינים, כזה כמו של מסך או מדפסת.
כנראה שרכשת בחול. אצלי זה הגיע עם כבל רגיל. תמונה מצורפת.
אין משהו מיוחד לעשות - פשוט לחבר לחשמל ולהדליק, ממליץ לך לשים מגן מתח בשקע של הקיר, 70 שח מקסימום בחנות חשמל/סנטר/טמבור.
זה ספק מודולרי. תחבר את הכבלים לפי ההוראות.. הכפתור בצד הפנימי ליד המדבקה הכחולה פשוט מאפשר לך לעבור למצב שקט יותר (hybrid ), שבו המאוורר כבוי בעומס נמוך. [ATTACH]7730[/ATTACH][ATTACH]7731[/ATTACH]
תודה לכם
איפה קנית אותו ? יש עליו מספר עם מספר סידורי ?
ספקים מהסוג "הפשוט" הם ברובם ספקים גנריים מאיכות נמוכה. ספקים כאלה נשרפים מעצמם וגם שורפים חומרה של מחשבים, והם יעשו את זה גם אם הם מקבלים חשמל יציב ונקי מהשקע. זה שהם נשרפו אינו סימן לכך שיש בעיה בחשמל של הבית (כמובן שייתכן שתהיה בעיה בלי קשר אליהם)
האם יש לך סיבות נוספות לחשוב שמערכת החשמל בבית יכולה להיות לא תקינה ? - דברים כמו - נפילות קטנות של האור, שינויים משמעותיים בבהירות של האור כשאתה או השכנים מדליקים מכשירי חשמל גדולים, הרגשת התחשמלות ממארזים מתכתיים של מכשירי חשמל (או המחשב), מפסקים קופצים בלוח החשמל ללא סיבה ברורה וכו' ?
המתח בבתים בארץ הוא 240V 50Hz
כבר קיבלת את התשובה לתקע מעליי - זהו תקע אירופאי. ספציפית, הוא מתאים ל 2 סוגים שונים של שקעים אירופאיים (גרמני/מרכז אירופאי - אדמה בצורת 2 מוליכים קפיציים למעלה ולמטה בהתאמה לחריצים הארוכים בתקע, וצרפתי - אדמה בצורת פין עגול)
חיבור התקע הזה לשקע ישראלי (הוא ייכנס לשקעים חדשים שיש להם חורים עגולים) יביא לכך שהספק יעבוד "תקין", אבל ללא חיבור אדמה - מה שיכול להביא להפרעות תקשורת, נזק לחומרה או הרגשת התחשמלות קלה כשאתה נוגע במארז. לכן עליך להשתמש בכבל אם תקע ישראלי
אני כן חושב לנכון להזהיר אותך מבעיה אחרת בכבלים :
כשאתה כן מקבל כבל ישראלי, האם הוא כבל איכותי ? כזה שיעבוד בצורה אמינה ובטיחותית ? - יש בארץ הרבה כבלי חשמל למחשב (אותו חיבור כפי שיש בספק של המחשב, ותקע ישראלי) שיוצרו בלי התאמה לאף נורמה של אמינות או בטיחות. הכבלים הזולים האלה נקרעים בקלות, מקצרים, נשרפים, עולים באש ....
תוודא שהכבל הישראלי שבו אתה משתמש לא נראה דק בצורה חריגה, גמיש או קפיצי בצורה חריגה (נותן הרגשה כיאלו שאין בתוכו מוליכים מתכתיים, או שהמוליכים בתוכו מפלדה ולא מנחושת), ללא נתונים חשמליים מודפסים לאורך הכבל וכדומה
תודה רבה 11010010110 ,רוב הזמן נראה שהמתח תקין אבל אחרי שהשכלתי קצת בנושא קישרתי כמה מקרים בעבר (מנורות שנשרפו בזריזות ,אחת אפילו התפוצצה ולעיתים נפילות של המפסק בארון החשמל) שכנראה מעידים על הפרעות מתח , אבל קטונתי , בכל מקרה אני מעדיף לצאת מנקודת הנחה שישנה בעיה.
בסה'כ אני צריך כבל אם ישראלי איכותי לספק ובנוסף אני צריך למצוא דרך לדאוג לזה שבמידה ואתקל בהפרעת מתח יהיה לי אמצעי הגנה מפניי הנזקים , האם אתה יכול להמליץ לי על מוצר ספציפי ?
KSP וכן יש מספר סידורי , למה ?
עם כל הצער, ksp ואייבורי הם היחידים שמייבאים את הדגם הספציפי הזה
אני מנחש שמדובר במנורות ליבון ?
אם יש בעיה כלשהיא בחשמל, ברוב המקרים אתה אמור לראות מידי פעם תופעות בבהירות של האור - בליבון רואים דיי בבירור כשהמתח עולה ויורד. אם היו תופעות כמו כל האור פתאום דולק חלש או חזק, זה סימן אפשרי לכך שייתכן שיש בעיה
בכללי, בדיוק כמו בספקים - מנורות ליבון גנריות זולות נשרפות מהר ולפעמים מתפוצצות (או "קופצות" החוצה כשהחלק של ההברגה נשאר תקוע בבית המנורה), אם היו לך מנורות גנריות אז יכול להיות שהבעיה היתה בהן ולא בחשמל
אם המפסק הראשי של הבית קופץ כי מכשיר חשמל ספציפי קיצר או כי חיברת יותר מידי דברים בו זמנית, הוא אמור לקפוץ וזה תקין שהוא קופץ - להבא תדע שמה שחיברת זה יותר מידי בשביל הבית שלך. אם מפסקים קופצים "ללא סיבה" זה יכול להיות סימן לבעיה כלשהיא, ובהקשר של ספק הבעיה האפשרית היא שאם בבית דלוק משהוא כמו מזגן (או מנוע גדול אחר כלשהוא) בזמן שהמפסק קופץ, הוא יכול ליצור מכת מתח כתוצאה מהכיבוי הפתאומי וזאת יכולה לפגוע בספק של המחשב
לפני שמתחילים לחשוב על מוצרי הגנה, אני מנסה לבדוק כיוון אחר בשאלות שאני שואל : אם יש בעיה בחשמל של הבית, אתה צריך חשמלאי (ולפעמים בדחיפות, כי סימנים מסוימים הם סימנים מקדימים לבעיה גדולה יותר) ולא מוצרי הגנה כלשהם
זה בסדר, גם היבואן הרשמי חותך במספר שנות האחריות שהייצרן נותן על ספקי seasonic פשוט ביזיון.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אני ראיתי בעיות בחשמל שגרמו רק למחשב עצמו לבעיות, במקום ספציפי. לא היה בעיות נראות אחרות (למשל במנורות בחדר).
יכולות להיות גם כאלה. מה בדיוק היתה הבעיה במקרה שלך ?
במקרה הזה הם אכן נותנים 7 שנים אחריות כמו שמבטיח היצרן. תוודא.
אנא המשיכו בדיון על החשמל, זה מעניין יותר
הרס של ציוד עם חלקים נעים באופן שיטתי.
פשש, יפה ל KSP, היבואן הרשמי לא מייבא בכלל את ה PLATINUM ונותן רק 5 שנים על ה X.
נערך על-ידי needacomp
זרם דרך המארז והמיסבים שהורס את המיסבים כתוצאה מאדמה לא תקינה ?
