פורסם 2004 במרץ 1922 שנים מעבד BARTON 2500מהירות עבודה רגילה : 1833 מה"צ 166*11 ...מתח מקורי 1.65לאחר האוברקלוק: 2300 מה"צ - 210*11... מתח 1.85תזמונים של הזכרונות לפני האובר 2.5-3-3-8אחרי האוברקלוקינג - 2-3-2-11(11 בתזמון האחרון כי זה נותן תביצועים הכי טובים לNF2 לפי הסקירה http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=2&artpage=498&articID=133)טמפ: במנוחה משהו כמו 44-46 ............במאמץ משהו כמו 55-56מערכת יציבהבקשר לבאס הזכרונות מגבילים אותי אזקשה לטפס יותר . כשהמכפלה של המעבד היא 9.5 אז אני מגיע גם לבאס 220 ... אבל אם אני מעלהאת במכפלה ל10 ומעלה אז אנלא יכול 220 .... אפילו לא 215 . לפי דעתי 2300 מה"צ ב 210*11 מאשר 9.5*220 ב2090 מה"צזכרונות: TWINMOS TMD-50Bלוח אם: ABIT NF7-Sתגובות ?
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים אובר קלוק בהחלט לא רע רק אני אישית לא אוהב כאלה מתחים גבוהים.. הייתי מוריד קצת מתח לבערך 1.8, תנסה ותראה כמההמעבד שלך עושה על כזה מתח..
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים OC מצוין, בד"כ אנשים לא מצליחים לעבור את המהירות של ה +3200 עם ה +2500 ונעצרים ב2200 מה"צ (200*11).התמזל מזלך והשגת ברטון עם מכפלה פתוחה, נראה לי שכדאי לך לנצל את זה ולהוריד אותה ל10.5 ולהעלות באס, ככה הביצועים יהיו יותר טובים.המתח באמת קצת גבוה, אבל בשביל OC כזה זה הגיוני.ובכלל, באיזה קירור אתה משתמש?
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים מחבר אני משתמש בביטסינק של ה AEROCOOL EXTREME עם מאוורר SF2...לבנצי : 3 מצביםא. מתח 1.85 11*210 = 2300ב. מתח 1.7 10.5*210 = 2200ג. מתח 1.65 מקורי 210*10= 2100
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים אני אישית הייתי מוריד למצב ב', גם ככה אין הרבה הבדל בין 2 המצבים כי בAMD באס גבוה יותר חשוב מהמכפלה.. אני בספק אם יש הבדליםבכלל חוץ מתוצאות בבנצ'ים.. זו עצתי... רד לבאס 210 מכפלה 10.5
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים בנצי צודק, עדיף כמה נקודות פחות ב3DMark מאשר לקצר את החיים של המעבד.OC מ 1833 ל2200 מה"צ מספיק טוב, אין סיבה לעבוד עם המחשב במהירות יותר גבוהה ולסכן את המעבד.
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים מחבר שאלה שמחפשת תשובה חד משמעית...מה יותר טוב מבחינת ביצועים9.5*220 = 2090 בתזמונים של 2.5-4-4-8או10.5*210 = 2205 בתזמונים של 2-3-2-11שני המצבים במתח 1.7-1.75
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים LOL שאלה שיהיה מאד קשה לענות עליה סתם ככה -בהנחה שהמכפלה לא משחקת תפקיד רציני, לאפשרות הראשונה יש יתרון בבאס, אבל המהירות הכללית נמוכה יותר והתזמונים פחות טובים.באפשרות השניה הבאס נמוך יותר - אבל המהירות הכללית והתזמונים יותר טובים.בניחוש אני אגיד שהבאס היותר גבוה ייתן ביצועים טיפה יותר טובים בגלל שההפרש הכללי של 100 מה"צ הוא יחסית קטן, אבל כנראה שזה משהו שרק בנצ'מרקים למיניהם יוכלו לענות עליו....
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים מחבר O-Kלמישהו יש תטווינמוס הזה TMD50B (אני יודע שיש לרוקפורד) והצליח להגיע לתזמונים יותר טובים ? אולי CAS אם RAS של 2 ??כי אני לא הצלחתי
