מעבד ב40 מעלות במנוחה
יש לי את הX99 SLI PLUS את הI7-5820K והנוקטואה האחרון NH-D15. משום מה הביוס המותאם של MSI מראה לי שהמעבד ב40-43 מעלות וזה לפני שעשיתי אובר קלוק. המאווררים של הקירור עובדים וכך גם במארז ואני מרגיש שהאוויר זורם. ניסיתי להוסיף משחה תרמית (זו שהגיעה עם הקירור) וזה לא עזר, ניסיתי להדק בכוח את המאווררים וזה משום מה הקפיץ לי את החשמל בבית אז שחררתי קצת.
יכול להיות שהמשחה התרמית דפוקה וכדאי לי להביא משהו טוב יותר? אולי הביוס מטעה? באיזה תוכנות אתם משתמשים כדי למדוד את הטמפרטורה?
43 למנוחה זה בסדר, תמדוד במאמץ.
בלי קשר לטמפרטורה שיש לך כרגע, אבל פה עשית טעות!
צריך להבין שבמשחה טרמית, פחות=יותר.
זאת טעות לשים הרבה משחה טרמית על המעבד, שלא נדבר על להוסיף לקיים.
בכל אופן הטמפרטורה תקינה (הכוונה לא מסכנת את המעבד), אבל בהחלט ניראה לי שהיא יכולה ואמורה להיות יותר נמוכה.
ידידי, אתה צריך להבין שמדובר ברכיבים אלקטרונים, בכוח לא תשיג כלום.
אני ממליץ לך לפרק את הקרור (בזהירות), להסיר את המשחה לגמרי מהמעבד ומהקרור, ולמרוח שוב משחה חדשה...
המלצתי היא לא לבצע מריחה, אלה פשוט בעזרת המזרק להזריק טיפה (בערך בגודל של חצי אפונה) במרכז המעבד ולהחזיר את הגוף קרור למקומו.
כמובן להדק את הברגים בצורה אחידה (כל פעם בורג אחר ולא כל אחד עד הסוף), עד שתרגיש התנגדות קלה.
מיותר לציין אבל בכל זאת...את כל הפעולות תבצע כשהספק מנותק מהחשמל!
תבדוק טמפרטורה דרך REALTEMP במערכת הפעלה ולא מה שמופיע בביוס. משום מה הביוס של MSI תמיד מזייף לרעה.
קודם כל תודה רבה על העזרה.
REALTEMP מראה לי את סביבת ה 37 בכל ליבה אבל ה HW monitor של CPUID מראה גם 42 מעלות. אני אנסה לנגב את המשחה הטרמית עם מטלית מאיזה בד עדין שלא ישאיר על המעבד שאריות ולשים מעט חדשה.
אני רוצה לעשות קצת אוברקלוק כך שזה די מבאס שכבר עכשיו הטמפרטורה מעט גבוהה.
לגבי החשמל ברור שאני עובד כשהמחשב מנותק מהחשמל אין לי מושג איך המאוורר הצליח לקצר לי את המערכת כשחיברתי אותו שוב...
סרטון מעולה של ליינוס
תשתמש בHWMONITOR היא יותר מדוייקת לרוב, כמו כן הטמפ' שלך סבירה בהחלט, עם כל הכבוד לקירור, תבצע בדיקת מאמץ ותראה מה הטמפ' משם תדע כבר.
