מחשב לא נדלק לאחר החלפת מארז
hdd led ו reset לא מחוברים נכון. אבל זה עדיין לא אמור להפריע
תפרק את הכול מהמארז, ותפעיל אותו מחוץ למארז (ממש מחוץ למארז - על משטח מבודד חשמל, ובלי למשוך כבלים מהמארז) בלי מעבד ובלי RAM - רק הלוח והספק. תפעיל אותו על ידי קיצור 2 הפינים של power sw ולא על ידיי חיבור החוטים של המפסק עצמו
  • תגובות 45
  • צפיות 10k
נהיה מטריד העניין עם הבחור .
אם אתה מאזור השפלה/דרום או רוצה להגיע אלי , אעזור לך בכיף ללא תשלום .
ננסה ציוד אחר [ספק וכו'] ונבדוק מה הסיפור עם המחשב שלך .
תמיד אישית אני מחזיק כבל PWS בודד לא להיות תלוי במארז ולא להתחיל לקצר עם מברג
קודם כל, תודה על ההצעה, ובכלל על העזרה שכולם פה נתנו.
אתה מאיזור באר שבע במקרה? אם לא התניידות אליך תהיה בעייתית מבחינתי.
מחר אריץ סדרת בדיקות אחרונה (אשים את הלוח מחוץ למארז, אחבר לספק ואנסה להפעיל), אם לא ילך, מקסימום יש לי תירוץ סוף סוף להחליף את השילוש העתיק שלי...
הי n00kie
מה היתה הסיבה האמיתית להחלפת המארז ? ->
http://tinyurl.com/qe4eeuw
המארז הקודם שלי היה גנרי והתחיל להתפרק. ובגלל שהספק ישב ללמעלה, לא יכלתי להשתמש כמעט באף מאוורר חוץ מהסטוק וזה תקע אותי כשרציתי להחליף מעבד.
וזה שספק הכוח שלך גנרי לא מטריד אותך ?
לאיזה מעבד רצית להחליף/לשדרג בלוח האם ששנת הייצור שלו מ-2004 ?
כבר הספקת להוציא את הלוח מהמארז לשימו על השולחן לחבר לו את ספק הכוח (תפרק גם אותו מהמארז - לשם נוחות) בשני השקעים על לוח-האם (24 פינים + 4 של המעבד) ולהוסיף לוח מקשים וצג - אין צורך לחבר שום כבל בנוסף למה שצויין.
להפעיל לפי ההסבר שניתן לך - קיצור זמני שני הפינים של ה-PWRBTN.
טוב, טוויסט מטורף בעלילה.
הוצאתי את הלוח עוד פעם (פעם ראשונה לא עבד) וחיברתי אליו את הספק, קיצרתי ופתאום עובד.
החזרתי למארז (חברתי בדיוק כמו עד עכשיו), הדלקתי, לא עובד.
חיכיתי בערך 30 שניות, הדלקתי עוד פעם, כן עובד.
בשלב הזה כבר הנחתי שמדובר בספק, אז לקחתי אותו למחשב אחר בבית (שאני מניח שהספק צריך להחזיק בלי בעיה), חברתי והדלקתי, המחשב נדלק לשניה (מאווררים לדים וכו' עובדים) ונכבה.
גם במחשב השני חלק מהזמן לא נדלק בכלל, אבל חלק מהזמן נדלק לשניה ונכבה, ניסיתי בלי הכרטיס מסך וקיבלתי אותו דבר.
אני מניח שבשלב זה אפשר לצאת מנקודת הנחה שזה הספק היה אשם בכל הסיפור..?
אין לי מושג איך ספק יכול להדפק מזה שהעברתי אותו מארז, אבל כנראה שזה המצב.
נערך על-ידי n00kie
אם זה ספק ג'נרי, מה אתה מתפלא?
קודם כל הוא עבד לי עד עכשיו כמו שצריך.
בזמנו כשקניתי אותו (באמצע 2006) דובר אז בפורומים על שתי חברות שמכרו ספקים לא ג'נריים שלהן בארץ, HEC וENERMAX.
הספק שקניתי אז היה 400 ואט של HEC, שנשרף אחרי כמעט 3 שנים והוחלף במסגרת האחריות לספק שאיתו הייתי עד היום.
בקיצור, אף פעם לא חשבתי שהוא ג'נרי...
זה שקנית ספק איכותי לא אומר שמה שקיבלת אחרי הוא לא ג'נרי. זה שהוע עבד עד היום לא אומר בכלל שהוא היה בסדר.
לדעתי יש מצב שזה דווקה אחד מהכבלים של הספק לא תקין
לפי התמונות רואים שכבל ה4 פינים למעבד מתוח מאד גבולי כזה ... תבדוק טוב את הפינים בחיבור יכול להיות אחד מהם יצא / רופף או שיש איזה נתק קטן איפשהו
להדלקה של הספק כל מה שצריך זה לוח אם בתול !
בלי שום דבר עליו חוץ מהפלאג של ה 24 פינים של הספק.
לוח ריק לגמרי כמו שהגיע מהחנות.
לא מעבד לא זכרון ולא שום דבר אחר.
כמובן שהמחשב לא יעבוד אבל הספק ידלק אם הלוח תקין בקטע
של מעגל הכבוי וההדלקה.
HEC אינם גנריים, אבל לפעמים היו להם בעיות אם קבלים מנופחים אחרי כמה שנים
חוצמזה רק האבק שמצתבר בו יכול לקצר אותו מבפנים.... וזה קרה לי כבר אם ספק של Enermax, שנקנה ב 2005 והיה בן כ 4 בזמן התקלה. אחריי פירוק וניקוי האבק עובד תקין עד היום
הגיוני יותר שהאבק מפריע לקרור של הרכיבים ע"י חסימת והרחקת האוויר שזורם עליהם.
(וזאת הסיבה לפילטר בכניסת האויר ואין אחרת)
הרוב עסוקים בנקוי המאוורר מאבק שזה ממש לא משנה כמעט בכלום במקום לנקות את הרכיבים
ודרכי האויר במחשב.
אבק שמפריע לקירור לא יפריע למחשב להידלק ממצב קר. הוא יפריע לאחר זמן מה כשרכיבים יתחממו
הבעיה השניה באבק (חוץ מקירור) היא שהוא סופג לחות מהאוויר, וכשיש בו כמות מסויימת של לחות הוא מתחיל להוליך חשמל. אם יש "כתם" של אבק (כמו אלה שמופיעים על רכיבים שנמצאים קרוב למאוורר) על 2 מוליכים קרובים אחד לשני הוא יוסיף מוליכות ביניהם, ולפעמים מספיקה מוליכות דיי קטנה בשביל לשנות ערך של משהוא במעגל למצב שהוא לא עובד
