לשדרג או לא לשדרג - לפטופ לפיתוח
אז התייעצות קצת שונה הפעם, לפני המלצה ללפטופ.
כיום יש לי לפטופ דל 13" n3010.
Core i5 נראה לי מהדור הראשון
8 גיגה ראם (שודרג לפני שנה).
בבלק פריידיי קניתי ssd sata 3 וחשבתי לשדרג. ידעתי לפני שיש לי sata 2 במחשב, אבל זרמתי עם זה.
אחרי שהזמנתי גם הארד דיסק נייד usb3, התחלתי לתהות שאולי כדאי לשדרג את הנייד.
מבחינת ביצועים כיום הוא די מספק אותי. אני משתמש בו בתור מחשב נייח ונייד.
בבית הוא מתחבר למסך גדול.
מבחינת זמן סוללה הוא קצת יותר בעייתי. לפני שנה גם החלפתי סוללה לאחת שקניתי מאיביי, כיום הסוללה מחזיקה במקסימום שעתיים.
ראיתי חברים עם לפטופים חדשים (לא אולטרא בוקים) 15" שמחזיקים מספר שעות בכיף, אולי זה קשור למעבדים החדשים יותר.
ולשאלת השאלות: האם יש טעם לשדרג?
הסיבות כמו שאמרתי: זמן סוללה גדול יותר (בתקוה), usb3, ביצועים טובים יותר עם ssd sata 3.
ושאלה נוספת: האם מעבדי האולטרא בוקים יכולים לסחוב עמדת פיתוח? Visual studio, iis, sql server, vm ware וכו'.
תודה רבה לכל העוזרים!
לא ניסחתי טוב את השאלה?
לאיזו תשובה אתה מצפה? אין פה משהו עובדתי שאפשר לומר כן או לא. שיקולי הכדאיות הם אישיים ועשויים להשתנות מאדם לאדם.
הדבר היחיד שאפשר לומר בוודאות הוא שכן, מעבדי האולטרבוקים יסחבו עמדת פיתוח.
אז אמקד קצת:
האם כל לפטופ חדש יתן זמן סוללה של לפחות 5 שעות?
האם מעבדי U יכולים לספק עמדת פיתוח?
כמה שיפור בביצועים אם בכלל במעבר מ sata 2 ל3 עם כונן ssd?
כמה שיפור בביצועים ב usb 3 לעומת 2?
תודה רבה!
בקשר לזמן סוללה, המעבדים החדשים פשוט יותר חסכוניים.
לפי מה שאתה מתאר אתה לא צריך לשדרג.
רוצה להרגיש שידרוג עם המחשב? תקנה עכבר נוח ותיק נוח ויפה.
לא.
כן.
בשימוש שוטף כנראה לא תרגיש דבר.
אני מאמין שקרוב לפי שניים עד פי ארבעה בהעתקת קבצים גדולים (תלוי בכונן עצמו).
תודה רבה על התשובות,
דובי, עכבר נוח כבר יש לי - mx anywhere (יותר בקטע של fingertip)
תיק לא כל כך רלוונטי, הסוללה נגמרת מהר מידי ;)
עריכה: אם מעבדי U מספיקים, למה ממליצים פה על המעבד H? חוץ ממשחקים, מה כבר יכול להיות כל כך כבד?
נערך על-ידי nigger84
