מהירות לא תואמת בין ספק לתשתית
צהוריים טובים,
אני מחובר ב 40 מגה ספק + תשתית בזק. בזק שחליטו לעדכן מהירות ל100מגה לכל מי שהיה מחובר ל 40.
קיבלתי טלפון מהספק שטוען כי בבזק אני גולש ב 100 מגה ואצלם ב 40 וזה יכול לעשות בעיות ואני צריך לשדרג ל 100 גם אצל הספק.
עד כמה שאני יודע אין שום קשר בין המהירות של הספק למהירות של התשתית, ואני פשוט יגלוש ב 40 (שזה המינימום) ולא אוכל לנצל את ה100 מגה. לעומת זאת הנציג של הספקית טוען שזה לא נכון ושזה יגרום לבעיות.
השאלה שלי האם זה אכן ככה, האם באמת מהירות שהיא לא תואמת (ובואו נתמקד ספציפית על 100 בתשתית ו 40 בספק) יכולה לגרום לבעיות \ אי יציבות \ ניתוקים של האינטרנט או שזה טריק שיווקי מגעיל שהמטרה שלו היא לשדרג ל100 מגה גם אצל הספק (אין לי אינטרס לעשות זאת, ו 40 מגה מספיק לי).
תודה.
הכל תרגיל לדפוק אותך.
תתקשר לבזק ותתעקש שיחזירו לך ל40 מגה.
אם כבר אני מעדיף לעבור ספקית ולא להמשיך לשלם לאחת שהמטרה שלה היא לגרום לי לעדכן חבילה באמצעות שקרים.
בכל מקרה, אשמח לעוד תגובות יותר ענייניות להאם אי תאימות יכולה להיות מקור לבעיות (יש לציין כי בנתיים לא נצפו בעיות יציבות וכבר עברה תקופה מאז שבזק יצאו מבמצע שידרוג הזה).
בזק שידרגו אותך בכפיה, ונתנו לך את זה "מתנה" לשנה.
זאת אומרת שעוד שנה אתה משלם יותר על תשתית שלא בחרת לשדרג.
הספק זה רק החצי השני של אותו מעשה בכפיה.
אתה צריך לכעוס על בזק בעיקר.
אצלי היתה בעית גלישה בגלל הבדלי מהיריות למרות שכולם טוענים שאין בעיה כזאת !
תתעלם מהטרולים, גם אני שמעתי על שזה יכול לגרום לבעיות, אבל זה קל... כבר שודרגת, אתה רואה שיש בעיות ?
אם כן, מרבית הספקיות נראה לי נותנות גם ככה עד 100 מגה באותו מחיר, אז תתעקש שיעדכנו לך את המהירות או שתעבור.
גם אני קיבלתי מאה מגה באותו מחיר.
בזבל ב30 שח
תודה רבה לכולם, אמשיך לעכוב אחרי האינטרנט ואוודא אם יהיו ניתוקים או בעיות ואז אפעל בהתאם.
ראיתי כמה מקרים שבהם היו בעיות כשמהירות התשתית היתה נמוכה יותר.
כשמהירות הספק נמוכה יותר, אין שום השפעה ואם יש תקלה היא לא קשורה להפרשי המהירות.
גם בבזק וגם אצל הספקיות, הנציגים לומדים שמהירות חייבת להיות אותו דבר ומדקלמים את זה בלי לשאול שאלות.
אני חוזר ואומר
אצלי אישית היתה בעיה כשמהירות הספק 012 היתה נמוכה ממהירות התשתית בזק.
יכול להיות שהיה משהו אצל הספק. נדיר, אבל קורה שיש באגים כלשהם.
אין סינכרון בין בזק לספקים, ומהירות ספק זה סך הכל שייפר שמגביל את המהירות שלך לאינטרנט וההפך. כלומר, מהירות התעבורה בלבד.
אם אנחנו הולכים לפי התאוריה שקישוריות לעולם בקצב נמוך מהתשתית עלול לגרום לניתוקים, זה אומר שכל רגע שבו אתה לא משתמש במקסימום מהירות עלול לגרום לניתוקים. ברוב המקרים וברוב הזמן זה לא ככה, מה ששולל את התאוריה הזאת.
לא ידעתי ?
הרי כבר בפוסט הראשון שלי כאן כתבתי
"כולם טוענים שאין בעיה כזאת !"
ואיך ידעו עם זה מתבטא פה ושם בקצת השהיה בגלישה.
