אייפון 6 פלוס
היום בשעה טובה לאחר כ 3 שנים עם אייפון 4 שהתחיל לעשות בעיות התקדמתי לאייפון 6 פלוס אמרו לי שלא כדי לעדכן גירסה עם אייטיונס,
רציתי לשמוע דעות שלכם למי שרכש כבר אייפון 6 ואייפון 6 פלוס.
למה לא לעדכן?
נכון, כמו שבאייפון 4 יכולת לעשות עדכון OTA, גם באייפון 6 אפשר ורצוי לעשות זאת.
אני יכול להבין שזה יותר נוח, אבל מדוע זה 'רצוי'?
אם נתעלם מהסיכוי שאדם ילחץ על שחזור במקום עדכון.
1. הורדה הרבה יותר קטנה.
2. אם אתה מגבה הכל גם ככה בענן, אז אין צורך לחבר את המכשיר למחשב אף פעם.
להפך, עדיף לעדכן דרך איטיונס ולא דרך המכשיר.
האנשים שמגבים הכל לענן הם מעטים, בתכלס לא קיימים, כי צריך לקנות אחסון אצל אפל.
לכן אני מניח שאתה לא אחד מהם.
אם תעדכן דרך המכשיר יש סיכוי לא רע שהעדכון לא יצליח ואז תצטרך לחבר למחשב, לעדכן עם איטיונס ובדרך תאבד את כל הנתונים שלך.
בעדכון דרך המחשב איטיונס עושה גיבוי מלא אוטומטי למחשב ולכן זו הדרך העדיפה.
ומי שאמר לך שעדיף דרך המכשיר קשקשן
העיקר "י
ש סיכוי לא רע שהעדכון לא יצליח ואז תצטרך לחבר למחשב". כמה זה סיכוי לא רע ? 50% ? 80% לכשלון ? אצלי בינתיים 100% מהפעמים שעשיתי עדכון OTA, זה עבד (ועשיתי יותר מפעם פעמיים ויותר ממכשיר אחד או שניים).
וברור שתמיד כדאי שיהיה לך גיבוי של הדברים החשובים, בלי קשר להאם זה סמארטפון, מחשב או לא יודע מה.
נערך על-ידי needacomp
תודה רבה על התגובות החלטתי להוריד אייטיונס ולעדכן את הגירסה האחרונה.
העיקר "י
מוזמן להריץ חיפוש באינטרנט ולראות כמה אנשים עדכנו דרך המכשיר, התקעו עם מכשיר שלא עולה, ביקשו עזרה לחלץ את הנתונים וקיבלו תשובה שישכחו מהנתונים. וכן הגיעו אלי אנשים במצב הזה כבר.
ברור שבדרך כלל זה אמור לעבוד, אבל יש לא מעט מקרים שבהם זה לא.
זה שאצלך 100% מהפעמים זה עבד לא אומר כלום.
יש לי שלושה דיסקים קשיחים במחשב שפועלים כבר שנים ללא תקלות, האם זה אומר שדיסק קשיח זה מוצר אמין שלא מתקלקל?
נערך על-ידי yossi_s1
רוב הזמן השגיאה שאני רואה זה "אין לך מספיק מקום פנוי"... עוד לא יצא לי להתקל במישהו עם מכשיר שלא עולה בגלל ota, אבל אני לא שולל את זה..
אפשר גם לעדכן דרך הWIFI כדי שזה יילך יותר מהר.
הפעם היחידה שהיה לי בעיה עם עדכון OTA היה בפלאפון ANDROID שלי אבל זה היה נראה לי לפני כמעט 5 שנים?
תודה חברה החלטתי כבר להשתמש ב"אייטינס" א.בגלל שזה מהיר יותר ב.זאת לא תרחה כל כך גדולה מכיוון שאתה משתמש בו רק לעיתים רחוקות ג.זה יותר נוח לעבוד מול המחשב
ד. אין דרך אחרת לסנכרן שירים למכשיר,
דבר אחד אני יכול להגיד לכם על "אפל" הם יודעים להכין מ.ניידים, היתלבטתי על מספר מכשירים בינהם גלקסי ו G3 אני מאוד מרוצה מהאייפון 6 פלוס.
נערך על-ידי AmitDanan
