רוצה לברר האם כרטיס GTX970 עלול "להתנגש" עם חלקים אחרים על הלוח שלי
אני מעוניין לקנות GTX970. ראיתי שהאורך שלו הוא 30 ס"מ(לפחות הדגם של ג'יגהבייט). מבחינת מקום במארז אני חושב שאין בעיה(silentium t11), אבל מסתבר שיציאות הSATA שלי יושבות ממש מתחת לאזור שבו הכרטיס הארוך אמור לשבת. מדובר ביציאות מאוזנות(שוכבות), אך אני עדיין חושש שתהיה בעיה... אני רוצה לברר את העניין לפני שאני קונה כרטיס ב2000 שקל.. הלוח שלי הוא ג'יגהבייט GA-B75M-D3H.
דבר נוסף: ספק הכוח שלי הוא ThermalTake TR500. דגם מדויק : TR2-500AH2NFB(נאמר לי בעבר שיש סדרות שונות). באייבורי אמרו לי שאני צריך לקנות חדש. מה אתם אומרים? מעבר לכרטיס מדובר בi5 3470 ,
SSD והארדיסק חיצוני קטן. שום אוברקלוק.
תחתוך מלבן מקרטון בגודל שלו (L=312mm, W=129mm, H=43mm) אם התכוונת לזה ותבדוק.
יש GTX970 קצרים. חפש כאלה. לא רואה סיבה לקנות את המפלצות הארוכות האלה כשיש אלטרנטיבה.
רעיון טוב.
אבל לעובי הקרטון של 43 ממ יהיה לו קשה להגיע במדויק.
הבשורה הטובה שזה פחות קריטי
אמממ אני חושב שלא הבנתם אותי חבר'ה...הכרטיס בוודאות יגיע לאיזור של חיבורי הSATA, אין לי מה למדוד. העניין הוא שהחיבורים האלה שטוחים, כלומר הם נמוכים, ולכן אולי יהיה אפשר להתקין את הכרטיס כך שהוא יעבור מעליהם. כמו שאמרתי, הטכנאי באייבורי טוען שכן...אני רוצה את "חוות הדעת" שלכם :-)
לגבי כרטיס קצר יותר: של איזו חברה? לי הם כולם נראים ענקיים. בכל אופן חשבתי על ג'יגהבייט או GAINWARD, כי לפי הביקורות הם מאד שקטים, דבר שחשוב לי.
אם השקט חשוב לך תיקח את האסוס. חרישי וקצר.
הבעיה זה לא החיבורים עצמם אלא הכבלים שמחוברים אליהם נכון?
תנסה כבלי סאטה עם זווית 90 מעלות
יש לך פה טבלה חלקית. אפשר גם לחפש עוד ברשת:
http://www.reddit.com/r/buildapc/comments/2hj4fp/discussion_gtx_970_length_by_manufacturer_simple/
אני לא יודע מה מזה מיובא לישראל. הייתי ממליץ על Zotac אבל כרגע לא מייבאים אותם.
בדקתי את הדגם של אסוס(לפחות אחד מהם) והאורך שלו הוא רק 2 ס"מ פחות, לא יעזור......
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
מצאתי במקרה וידאו , שעושה רושם שהוא מראה סיטואציה זהה: חיבורי הסאטה יושבים ממש מתחת לכרטיס וכמעט נוגעים בו. האם נראה לכם שזה עלול לגרום ל"הפרעות" או בעיות כאלו ואחרות?
שימו לב לפינה הימנית, ממש מתחת לקצה של הכרטיס
ממש לא , כל עוד הם לא מפריעים למאווררים אין מה לחשוש, ברוב המחשבים זה כך.
כל עוד הם פונים כלפי חוץ כמו בתמונה ולא כלפי מעלה, לא צריכה להיות בעיה.
סביר להניח שכרטיסי המסך המפלצתיים הם אחת הסיבות לזה שבשנים האחרונות התחילו למקם את חיבורי הSATA בקצה הלוח כשהם פונים כלפי חוץ. מעבר לכך שזה עשוי להקל על סידור הכבלים.
