מבקש מפרט מחשב לעריכת תלת מימד תקציב 4-5K כולל ציוד היקפי
המארז שאני הצעתי לו יותר טוב ויותר מאוורר בשבילו. שהוא כולל כבר איתו 3 מאווררים. מה שהצעת בא עם דלת שהסוגרים שלה עשויים מחומרים לו איכותיים ועלולה להישבר. הם שמו פלסטיק זול ובנוסף לכל זה הוא בא עם שני מאווררים ובאנדל מוגזם של ספק עם 650W. כאילו זה טוב ויפה אבל למה? 550 גם יהיה מספיק אתה לא חושב?
בתקציב מפרט שכזה עדיף להשקיע כבר ב 256GB וגם במחיר החדש של ה M500 צריך לזכור שזה עדיין הוא. לצרכים של בעל הדיון כדאי 256GB ואם 256 אז MX100. פותח הדיון שים לב: קח מ TMS רק את המסך וזהו המאוד משתלם הזה וזהו, יש לך עד יום ראשון
דבר שלישי: למה לקחת חברה ממותגת כמו סמסונג לזיכרונות? אתה משלם שם הרבה כסף רק על השם וכנ"ל גם על הלוח אם של אסוס. אסוס אינם יותר טובים מאחרים פשוט הם ממותגים ומעוצבים ברמה גבוה יותר מה שלא שווה את הכסף.
דבר רביעי: כמה שאני אוהב את השקט המופתי של הכרטיסי מסך של MSI ההבדל הפעם בין MSI ל ג'יגה בייט הוא לא כזה מינורי.. 7-10% או משהו כזה...ב BOOST אם אני לא טועה וזיכרוני אינו בוגד בי.
ביקצור ולעניין צריך לקחת מפה רק את המסך.
ולמען השם תראה את המחיר של המעבד ב TMS. זה גניבה והמחיר לא עומד בתחרות בכלללללללל. בטוח שלא לקחת BOX?
שטויות על שטויות, על שטויות. אתה לא בעימות פה.
  • תגובות 81
  • צפיות 11.3k
אני מתלבט גם האם כדי לי פשוט לקנות חלקים לפי המחירים בכל חנות, ואז להרכיב בעצמי, מה אתם אומרים זה שווה?
או שעדיף לא, כי ככה יש לי גם שירות..
syszone פה תגיד לי מה שטויות פה? כל מה שאמרתי נכון על נכון נכון
EMPP יש לך כח להתחיל לבדוק איפה הכי זול מה בכל חנות? זה איזה 10 מוצרים. תן לי לחסוך לך אחד המעבד הכי זול בפלונטר חח
mMmSaK
לילדים בני 12 יש פורום אחר.
מה זאת החנות הזאת? אתה מכיר אותה? מישהו פה מכיר אותה?
אני מדבר על החנויות המוכרות והמומלצות, כמו פלונטר TMS קי אס פי וסטאר פי סי. הכי נוח לעשות בדיקה בזאפ
- - - תגובה אוחדה: - - -
מזה העלבת אותי עכשיו מה אני אגיד לך. בא לי להתאבד מרוב צער שמישהו שבונה מפרטים כל היום קרא לי ילד בן 12.
תסתור משהו אחד שאמרתי ואני יותר לא מתווכח איתך.
^ שלא תבין לא נכון, אני לא אומר שהמפרט שהצעת לא טוב אבל כדי להוכיח שהמפרט שלך עדיף רשמת שטויות ואתה יודע את זה.
מי שישמע אני בתחרות מפרטים פה ומקבל כסף על כל מפרט טוב שמישהו מסכים איתי. אני מנסה לא לגרום לפותח הדיון לקנות דברים לא טובים כי זה לפרנסה.
המפרט שהציע זורו פשוט לא משתלם אין מה לעשות. אפשר לבנות משהו הרבה יותר טוב.
^ איך הוא לא משתלם בדיוק? אותם רכיבים או שווי ערך רק 2 טרה בקשיח במקום 1 אצלך ו 240 גיגה SSD במקום 128 וגם מסך איכותי מאוד במחיר מבצע. כך שבסוף המפרט של זורו עדיף ומשתלם יותר.
ה H230 הוא לא מארז מאוורר מספיק אבל זאת לא הנקודה אפשר להחליף ל R4.
מממ גם נכון. זה עם המטוס F-16 בתמונה צודק
זה אכן לא צריך להיות עימות וזה לא חשוב מי צודק או לא צודק כי מה שחשוב זה המידע, הביצועים והמחירים. כשכותבים טענה, כדאי להסביר ולפרט כדי שכולנו נדע על מה מדובר, כולל פותח האשכול שכל הדיון כאן מטרתו לעזור לו. לזרוק משפט "המפרט גרוע או לא משתלם" בלי להסביר או לפרט זה לא מוביל לשום מקום. סה"כ המלצתי על עוד אפשרות משתלמת לפותח האשכול כי הוא מנסה לחסוך כמה שיותר ולכאורה כל הבדל של 100 ש"ח זה משמעותי עבורו. לא אמרתי שהמפרט הזה הוא הכי טוב בעולם, אלא משתלם יותר למי שמאוד חשוב לחסוך. הוא התלבט קשות לגבי SSD של 128/256. הצעתי כפשרה דיסק במהירות דומה ל128 שכבר החליט עליו, אבל בנפח גדול יותר בתוספת לא מאוד גדולה של עלות. הבאנדל הוא פשרה למארז קצת יותר איכותי ועם בידוד אקוסטי וספק טוב. ברור שעדיף סיסוניק S12G-550 ו-550W זה מספיק (גם 450W). אבל הFSP לא נופל בהרבה והבאנדל יותר משתלם בכללותו. הזיכרון של סמסונג מהפרט אינו יקר יותר וזה לא שאפשר למצוא זול יותר.
זה בסופו של דבר החלטתו של פותח הדיון היכן ומה לרכוש. אנחנו רק מנסים לעזור בלהראות את התמונה המלאה ולתת את מירב האינפורמציה ללא אינטרסים.
eemp:
מניסיון, לא ממליץ לרכוש חלקים בנפרד למרות שזה מפתה ויוצא קצת יותר זול. פשוט מהסיבה שאם אתה קונה את כל המחשב במקום אחד ויש תקלת חומרה באחד הרכיבים, בחנות ימצאו את הבעיה מיד לאחר ההרכבה ויפתרו אותה. ואם יש בעיה בהמשך הדרך אתה מביא את כל המחשב לחנות ויהיה באחריותם למצוא את הרכיב התקול ולהחליפו. אחרת אתה צריך למצוא לבד את הבעיה תוך החזקת מלאי של חלפים (החלפת רכיב זה חלק מתהליך הבדיקה) ותוך בירור העניין מול מס' חנויות ואז ואתה עלול ליפול בין הכיסאות כשכל חנות תטען שהתקלה ברכיב שנרכש בחנות אחרת. אמנם לא קרה לי מצב קיצוני שכזה אבל כשנתקלתי ברכיב תקול, הייתי צריך להחליף חלקים כדי לבודד את הבעיה, לרוץ לחנות מס' פעמים, וזה הרבה זמן והשקעה שלא משתלמים.
לא כסף אבל אולי CD KEY :smiley1:
ברוח טובה כמובן :)
ואני מסכים שאפשר לבנות משהו הרבה יותר טוב אבל לא באותו תקציב. כנראה שלפותח הדיון אין אפשרות להגדיל את התקציב והדבר היחיד שניתן לעשות זה למצוא את המפרט עם מקסימום תמורה עבור התקציב.
ב StartPC המסך הנ"ל עולה 999₪
mMmAsk - לגבי ה-FARCRY אני באמת לא משחק אז אם זה יקרה אני יגיד לך :),
אתה מתבלבל :) P2414 עולה 999, ואילו הדגם במפרט הוא U2414 שעולה בסטארט פיסי 1320 ש"ח.
נערך על-ידי zoro9
^צודק טעות שלי..
המפרט האחרון שהבאת באמת טוב עבורי.
הדבר היחיד שאני מתבאס עליו הוא המארז :undecided:
בכל זאת.. מחר אני ינסה לעבור בסניפים של ivory ושל KSP (כי הם קרובים אלי) ולראות אם יש להם איזה הצעות מעניינות להציע לי.
אם אני לא ימצא כלום אני חושב שאני ילך על המפרט שלך.
אם מישהו חושב שיש הצעה יותר טובה מזו אני אשמח לשמוע :)
ותודה לכולכם על העזרה ;)
המבצע על הM500 כבר הסתיים. תוכל לקחת משם במקום את הסנדיסק Ultra Plus 128GB שהוא טוב כמו הMX100 והמחיר שלו משתלם. אבל SSD זה גם דבר שאפשר לקנות בחנות אחרת ולהרכיב לבד. את הMX100 יש גם בפלונטר וגם בKSP, ועדיין אני ממליץ על 256GB.
המבצע על הכרטיס מסך הוא עד יום שני.
על המבצע של המסך אין הגבלה בזמן, והוא תקף רק לקניית מחשב חדש.
מארז אתה בהחלט יכול להחליף, זו רק היתה הצעה כדי להוריד עלויות. אם אין בעיה לחרוג קצת בתקציב, כדאי לקחת ספק סיסוניק 550W דגם G550 או S12G-550. ההבדל העיקרי שהG550 הוא חצי מודולרי והS12G הוא לא מודולרי.
מארז הייתי ממליץ על Antec P100/P280 או Fractal Design Define R4. אתה יכול גם ללכת על המארז שmMmSaK המליץ אבל זה לא מארז שקט והאיכות בניה שלו לא גבוהה לפי ביקורות משתמשים.
אפשר גם Nanoxia Deep Silence 2, שהוא היה במבצע של BF במחיר 440 שזה ממש משתלם. דבר איתם, אולי יסכימו לתת לך במחיר של BF.
תזהר מהמפרטים שיציעו לך מוכרים בסניפים של הרשתות. לרוב אין להם ידע ברמה שיש כאן לחברי הפורום ומן הסתם הם נגועים באינטרסים. אני אומר זאת על סמך מפרטים נוראיים שהועלו לכאן ושהורכבו ע"י מוכרים בחנויות.
בכל מקרה אם מציעים לך מפרט שאתה שוקל לרכוש ברצינות, תעלה לכאן לפני שאתה מבצע הזמנה. אל תתפתה לרכוש על המקום מפרטים שיציעו לך.
נערך על-ידי zoro9
לא ראיתי באתר שלהם מארזים של antec,
ושאר האפשרויות שציינת יקרות לי מידי...
אני באמת ינסה להעלות לפה את המפרט שיציעו לי בחנויות.
עוד אפשרות שאני שוקל זה לקנות מ startpc את המפרט הזה:
1429 ₪ - Intel Quad Core i7 4790 3.6Ghz S1150
365 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-B85M-D3H S1150
695 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8GB) Transcend DDR3 1600Mhz
1729 ₪ - GeForce MSI GTX970 4GB GAMING - BLACK FRIDAY
419 ₪ - Seagate 2T 3.5' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
250 ₪ - Antec GX700
390 ₪ - Seasonic S12G-550 550W Active PFC 80+ Gold
90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90
140 ₪ - Scythe Ninja 3 - BLACK FRIDAY
מחיר סופי: למזומן 5507 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 5617 ₪
להוסיף ssd בנפרד ואת המסך גם אני יקנה במקום אחר..
מה אתה אומר?
המפרט בסדר. אבל אם תוסיף את המסך U2414 שזה עוד 1319 ש"ח (הכי זול בזאפ) אז יוצא באשראי 6936 ש"ח.
אם אתה לוקח מפרט דומה מTMS ביחד עם המסך ועם מארז איכותי ושקט Fractal R4, אז יוצא באשראי 7025 ש"ח.
(בשתי החנויות יש הנחת מזומן 2% כך שתכפיל ב-0.98 למחיר במזומן).
עכשיו רק תחליט אם שווה לך לשלם עוד 89 ש"ח עבור מארז איכותי ושקט יותר שעולה בד"כ כ-300 ש"ח יותר מה GX700.
לגבי המבצעים, תבדוק בסטארט אם עדיין תוכל לקבל את המבצע של BF. בTMS המבצע של הכרטיס מסך הוא עד מחר (עד 1.12) והמבצע של המסך הוא ללא הגבלת זמן, אך אפשרי רק עם קניית מחשב חדש (לא תוכל לקבל את המסך במחיר מבצע אם תרכוש את המחשב במקום אחר).
את הSSD, אתה יכול לרכוש בנפרד בKSP:
http://ksp.co.il/?uin=23931
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1557
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪149
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪316
מארז:
Fractal Design Define R4 Black Pearl
כמות: 1 - מחיר: ₪543
ספק כוח:
Seasonic S12G-550W 80+ Gold
כמות: 1 - מחיר: ₪412
זיכרון:
Samsung 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כרטיס מסך:
מחיר מוזל עד 01.12.14 בקניית מחשב חדש בלבד - MSI GTX970 Gaming 4GB DDR5
כמות: 1 - מחיר: ₪1718
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪431
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪100
מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Dell 24" LED U2414H HUB USB3.0 Pivot 16:9
כמות: 1 - מחיר: ₪1100
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪7025
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6885 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/lg4tz8kq
נערך על-ידי zoro9
