מחשב רב-תכליתי\גיימינג, 6K, ללא ציוד היקפי וללא OC
שלום!
1. מה התקציב המקסימאלי?
6000 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
אם ניתן, אז לחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
אהיה מוכן לחרוג אם התוספת תאפשר לי להשיג את המטרה שבגינה אני קונה את המחשב.
מחשב רב-תכליתי חזק, הן לעבודה משרדית והן לגיימינג (בנוגע לגיימינג, ראו פירוט בהמשך).
אני לא משתמש בתוכנות מקצועיות כלשהן שדורשות עוצמות עיבוד גבוהות (תוכנות עריכה, למשל), אבל במהלך עבודה שוטפת אני עוסק הרבה בהמרת קבצי אודיו, הצפנה ודחיסה של קבצים, ועוד. כלומר, במהלך השימוש השוטף שלי לא יהיו "פיקים" של עוצמות עיבוד, כמו שימוש בתוכנות כבדות (אולי חוץ מגיימינג), אבל מצד שני אני מאמין שבאופן יום-יומי השימושים שלי הם יותר כבדים וצורכים יותר כוח עיבוד מאשר המשתמש הביתי ה- "רגיל" (עד כמה שניתן להגדיר זאת).
חשוב לי לציין שהמהירות הכללית והתגובתיות של המערכת במהלך השימוש השוטף הן בעדיפות העליונה שלי (כוונתי היא למהירות שבה מערכת ההפעלה עולה, מהירות פתיחה של תוכנות שונות, מעבר מהיר בין תוכנות וכו' - אני לא מעוניין לחכות למחשב אף פעם - שהוא יחכה לי :D)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
אין תוכנות ספציפיות, אבל כמו שאמרתי למעלה, אני מעוניין במהירות ותגובתיות גבוהה באופן שוטף.
כאן הנושא מעט מסתבך. בעבר הייתי בהחלט יכול להגדיר את עצמי בתור גיימר, אבל לדאובני מאז התחביב דעך מאוד והיום אני בקושי משחק. ואולם, אני לא מוכן לוותר לחלוטין על התחביב הזה, ואם הוא יתעורר בעתיד, וכך אני מקווה שיקרה, אני לא רוצה למנוע מעצמי את האפשרות לשחק, ולא ארצה אז להתפשר על חוויית הגיימינג ועל ההגדרות הגראפיות. כרגע ברשותי כרטיס מסך שבשעתו נחשב לרציני ביותר - Force3D HD5870 1GB, ואת המשחק היחידי שבו אני משחק כיום - סטארקאפט 2, הוא מריץ מצוין, וגם רשימת המשחקים שבהם אני רוצה לשחק לא כוללת כרגע משחקים כבדים במיוחד.
בשורה התחתונה, חשבתי אולי להשאר עם הכרטיס הזה כרגע כי ביצועיו הם לשביעות רצוני, הבעיה איתו היא שהוא מרעיש. לכן, כפי שאני רואה את זה, ישנן שתי אופציות:
- אשאר עם הכרטיס ואקנה לו קירור שקט
- אקנה כרטיס חדש, שלא נופל ממנו בביצועים, אבל רק בתנאי שהוא קריר ושקט מאוד (כרטיסי הגיימינג הקטנים האלו מאוד מפתים...)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
כרגע זה מסך 24", רזולוציה של 1920x1200.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
כמה שיותר גבוהות, יותר טוב.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך בציוד היקפי.
כונן מערכת הפעלה, לתפקיד הזה יש לי כבר כונן SSD מהיר, ואולי גם כרטיס מסך (ראו סעיף 2ב).
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
זה אחד הדברים החשובים לי ביותר במחשב זה. אני רוצה שיהיה חרישי, עד כמה שאפשר. מבחינתי, חרישי זה Mac Mini או iMac מהדור החדש.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתוכנן OC כלל.
אין צורך לכלול תוכנות או הרכבה (סביר להניח שארכיב בעצמי, מתוך הנאה).
לא.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבוע הקרוב, מקסימום שבוע הבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כן:
- כיוון שהמהירות בעבודה השוטפת ובמטלות מסוימות חשובה לי מאוד, ארצה מעבד כמה שיותר חזק.
- כמה שיותר זכרון יותר טוב, 8 ג'יגהבייט לפחות, ולפי מה שהבנתי 16 ג'יגהבייט זו כבר לא מילה גסה היום.
- אשמח ללוח אם של אסוס, רק כי עוד לא היה לי אחד כזה (רק ג'יגהבייט), ואשמח לגוון. חשוב לי שהלוח יתמוך ב- TPM בשביל התאמה להצפנת BitLocker של מיקרוסופט\וינדוס.
- שני כונני אחסון עבור RAID1 (ליתר דיוק, אשתמש בפיצ'ר Storage Spaces של וינדוס 8), עדיפות לחברת Hitachi. שיהיו לפחות 2 טרה בייט כל אחד, ואם יש נפח גבוה יותר ומשתלם יותר, אדרבא.
- אשמח לספק כוח פאסיבי ומודולרי.
- מארז סולידי במראה, שקט כמובן ונוח לעבודה, ושיוכל להכיל יותר מחמישה הארדיסקים.
- יש לכלול צורב CD/DVD, ושיהיה איכותי.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אופק שדרוג בהחלט לא יזיק. לא יודע אם אבצע שדרוג מאסיבי בעתיד.
אני רק מעוניין להדגיש שוב את מה שחשוב לי במפרט הזה: מהירות והתגובתיות, ושקט.
תודה רבה מראש.
נערך על-ידי composite
הקפצה
הקפצה
כמו שזה נשמע יש לך 6 אלך לזרוק רק על שילוש מארז ודיסק קשיח גדול לא בדיוק מפרט שלם
אני לא מומחה גדול למפרטים אבל בתקציב הזה תוכל לקנות מערכת בתושבת האקסטרים של אינטל
6K זה בעקרון הגג של הגגות. אם אפשר לבנות מפרט בפחות אז כמובן עדיף. אבל קח בחשבון שיש לי שם כמה בקשות מיוחדות כמו שני כוננים קשיחים גדולים, ספק כוח פאסיבי, קירור שקט...
כמו שאמרתי אני לא מומחה למפרטים אבל
הרכבתי לך אחד שלדעתי הוא בכיוון
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80646I74790[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I74790 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1551/1520[/td]
[/tr]
[tr][td]H97-PRO.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]H97-PRO[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H97-PRO - ASUS - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
[td]₪665/652[/td]
[/tr]
[tr][td]10242281.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ADATA[/td]
[td]AM2L16BC8R2-B[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2L16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3L 1600MHz CL11 - 1.35v - PC3-12800 - Premier Pro Series...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪372/365[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]ADATA[/td]
[td]₪372/365[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000VN000.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000VN000[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000VN000 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 64MB Cache - NASWorks - For 1-5 Bay NAS Systems ...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪505/495[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪505/495[/td]
[/tr]
[tr][td]FD-CA-DEF-R4-BL.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Fractal Design[/td]
[td]FD-CA-DEF-R4-BL[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-BL - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be r...
שנה אחריות[/td]
[td]₪563/552[/td]
[/tr]
[tr][td]COUGAR-SL400.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]COUGAR-SL600[/td]
[td]ספקי כח - ATX
COUGAR-SL600 - Cougar - Cougar 600W power supply - SL series - Up to 80% of efficiency - Ultra-quiet temperature-controlled ...
[td]₪250/245[/td]
[/tr]
[tr][td]DRW-24F1ST.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]DRW-24F1ST[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
שנה אחריות[/td]
[td]₪93/91[/td]
[/tr]
[/table]
4876.00 / 4778
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13679
משהו שהוא מעל מה שאתה רוצה יהיה מעל ומעבר. אתה יכול לשים מעבד I7 4790 והכל יהיה טוב מהיר ושקט
יש לך רצון למפרט (שלא נדבר על תקציב) שהוא הרבה מעבר לשימוש שלך. זה כמו שתקנה מעבורת חלל רק כי יש לך כסף וכל השימוש שלך יהיה לטוס מחיפה לתל אביב נניח.
המחשב הזה יספק אותך להרבה זמן לצרכים שלך. ואנחנו לא אמורים להיות לך למחליטים אם אתה משחק או לא. אם אתה רוצה לשחק תקנה כרטיס מסך ואם אתה לא רוצה הישאר עם הכרטיס מסך שיש לך.
יש לך המון דרישות זה נכון. אבל הן קטנות ולא מצריכות תקציב של 6K. זה יהיה בזבוז כסף רציני
אפשר להשקיע בכרטיס מסך ולוח אם שאתה לא צריך כי אתה לא הולך לשחק במשחקים כבדים אבל הספק ששמתי לך הוא גם מעל ומעבר אם תרצה לקנות כרטיס מסך אז לך על GEFORCE 970 מסוגיו השונים והכל יספיק לך
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560516[/td]
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
[td]₪1021/1001[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-H81M-D3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H81M-D3H[/td]
GA-H81M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory (4 slots) - Integra...
[td]₪322/316[/td]
[/tr]
[tr][td]AM2U16BC8R2-B-Kit.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ADATA[/td]
[td]AM2U16BC8R2-B-Kit[/td]
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪703/689[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
[td]₪420/412[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪420/412[/td]
[/tr]
[tr][td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100-500W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive b...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪640/627[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪148/145[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3675.00 / 3602
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13684
נ.ב- אם בכל זאת לא השתכנעת ואתה כן רוצה לבזבז את הכסף שלך על דברים שאתה לא צריך אני מוכן לקבל אותו בשמחה (((((: :P
תודה רבה על העזרה.
1) לא הבנתי מה את כוונתך בדיוק, בחד גיסא אמרת "
אתה יכול לשים מעבד I7 4790 והכל יהיה טוב מהיר ושקט", אבל מאידך הכנת מפרט עם מעבד i5...
2) האם המפרט הזה בנוי בדגש כמה שיותר חזק על שקט?
3) אני זקוק לדיסקים קשיחים של 3 - 4 טרה בייט.
4) אני רוצה לשאול שוב בשביל הוידוא: האם ספק של 500 וואט יספיק לי לכרטיס מסך רציני (אולי) בעתיד, ועוד שניים-שלושה כוננים קשיחים?
5) האם ספק של 500 וואט יתאים אם כבר עכשיו אחבר לו כרטיס מסך HD5870 1GB?
תודה!
וכמובן שאני לא מעוניין לבזבז כסף סתם, התקציב שנקבתי בו בהתחלה היה סוג של הגדרת גבול עליון. לא ידעתי שאוכל להשיג את מטרותיי עם מחשב זול בהרבה.
שני המפרטים לא ממש מתאימים, לא משתלמים ובטח לא עם דגש חזק על השקט.
הלוח במפרט הראשון יקר מדי יחסית למה שהוא נותן ולא משתלם. אם כבר במחיר הזה יש לוחות יותר משתלמים שמציעים יותר.
הלוח במפרט השני פשוט מדי וברמת "כניסה" למרות הדרישות למחשב רציני יותר. יש לו רק 4 חיבורי SATA בזמן שהדרישה למינימום 5 דיסקים (עם דיסק אופטי זה כבר 6).
מכיוון שהשימושים הם בין היתר המרות אודיו ודחיסת קבצים, i7 בהחלט ישפר את הביצועים בתוכנות שמנצלות את יכולת הHT. למשל בwinrar המהירות תהיה גבוהה משמעותית, אם זכור לי נכון, בסביבות 50% יותר. יש השוואות ובנצ'מרקים ברשת. עם זאת, 8GB זיכרון אמור להספיק לשימושים הנ"ל אם אין עריכות כבדות של גרפיקה/וידאו/תלת מימד ולא רואה הצדקה כרגע ליותר. אפשר תמיד להוסיף בעתיד עוד סטיק זהה של 8GB לצורך שדרוג ל-16GB.
משום מה האתר של פלונטר לא עולה כרגע, אעלה מפרט בהמשך.
מפרט עם דגש על שקט:
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 1452/1423
H97M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Giga...
כמות: - 1 - 426/417
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 364/357
כמות: - 1 - 423/415
כמות: - 1 - 423/415
4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 627/614
ספקי כח - ATX
G-550 - Seasonic - 550W power supply - 80plus Gold certified - Active PFC - Modular cables - 120mm ball bearing fan - 8pin cpu connector - 6 x 6 2 pin PCIe connectors...
כמות: - 1 - 439/430
SCKTT-1000 - Scythe - Scythe Kotetsu...
כמות: - 1 - 205/201
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 81/79
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4441.00 / 4352
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14060
הספק של סיסוניק 550W במפרט הוא חצי מודולרי (רק הכבל ללוח האם והמעבד קבועים, כל השאר מודולרים), תקן גולד, שקט מאוד אך עם מאוורר. אם התכוונת ב"פאסיבי" שאתה מעוניין בספק ללא מאוורר, יש את האופציות הבאות:
X-400, מודולרי מלא, ללא מאוורר, תקן גולד. יחזיק את רוב כרטיסי המסך עד 2000 ש"ח (ההספקים המומלצים ע"י יצרניות כרטיסי המסך מוגזמים, ניתן לחשב הספק אמיתי ומומלץ כאן). אגב, במבחנים הספק הזה עמד יפה עד 600W.
X-650, מודולרי מלא, מאוורר היברידי (מופעל רק במאמץ, בשאר הזמן כבוי), תקן גולד.
P-520, מודולרי מלא, ללא מאוורר, תקן פלטינום.
נערך על-ידי zoro9
http://www.plonter.co.il/Products_ShoppingCart.tmpl?command=showcart&cart=141677096914687772〈=heb&db=^catalog.txt
תסתכל במפרט מפלונטר, יש בו מעבד i7 4790 , ספק כוח איכותי של 550 וואט, כרטיס מסך gtx 660, לוח אם ומארז שמתאימים לדרישות, שלך כונן ssd מעולה וקונן קשיח של 6 טרה בית.
http://www.plonter.co.il/Products_ShoppingCart.tmpl?command=showcart&cart=141692015226857544〈=heb&db=^catalog.txt
מפרט מעולה, עולה יותר מהתקציב אבל שווה את זה.
לגבי המארז תבדוק רק שהוא מתאים לגמרי
- - - תגובה אוחדה: - - -
סליחה פרסמתי בטעות את אותו מפרט פעמיים
תודה על התגובה אבל אני לא מצליח לראות את המפרט.
