טמפרטורות של 4590 עם קירור סטוק
אהלן,
יש לי i5-4590 עם קירור סטוק (הגרסה של ה90W מנחושת).
במנוחה הוא על 40-50 ותחת Small FFT's בprime95 הוא על 85-90 אחרי חצי דקה. החדר ממוזג, 20-23 במזגן ונראה שהקירור יושב טוב על הלוח.
המארז הוא FD Arc Mini ויש כרטיס 7950 (זה לא המפרט בצד).
התהיות שלי:
1. האם אלה טמפרטורות הגיוניות?
2. האם קיים סיכוי שהתקינו לי את הקירור מאלומיניום (הייתי מוריד ובודק, אבל אין לי בינתיים משחה טרמית כדי להחזיר את הקירור)?
תודה לעונים!
נערך על-ידי Blabber
הטמפרטורה לא תקינה, אתה אמור לקבל עם prime95 בסביבות ה65-75.
במשחקים כבדים בסביבות ה60 -65 אני מעריך (בגלל הקרור סטוק).
באינטל ממליצים לא לעבור את ה72 מעלות עם המעבד הזה..
http://ark.intel.com/products/80815/Intel-Core-i5-4590-Processor-6M-Cache-up-to-3_70-GHz
אני ממליץ לך לרכוש משחה טרמית ולבדוק פיזית לאחר פרוק אם הקרור אכן יושב טוב.
תקינה היא לא - סטנדרטית היא כן.
קח כל מעבד 4590, שים עליו קירור סטוק ותריץ פריים95 מהגרסאות האחרונות ומובטחת לך טמפרטורה שקרובה לזאת בה מים רותחים.
^ אני קצת מבולבל ליאור.
אם היא לא תקינה, לפי מה שאני מבין ממך (תקן אותי אם אני טועה) לפי הסטנדרת היא אמורה להיות לא תקינה עם קירור סטוק?
אני מודע לזה שפריים95 עושה חיים קשים למעבדים, אבל בכל זאת 90 מעלות, ניראה לי קצת אובר.
ואם אני לא טועה במצב מנוחה הטמפרטורה אמורה להיות בסביבות ה35-40 מעלות, לא?
אני גם לא שולל את זה שהקרור יושב טוב, אבל אני כן חושד שאולי המשחה הטרמית לא מרוחה כראוי.
מצב מנוחה זה מצב מנוחה, כשהמעבד צורך במקרה הכי גרוע וואטים בודדים, זה תלוי בעיקר בטמפרטורת האוויר שבסביבת הקירור.
אבל טמפרטורה גבוהה מ-85 מעלות בפריים עם קירור סטוק זה ממש לא חדש, וסביר להניח שיקרה כמעט עם כל מעבד I5 ו-I7 חדש וקירור סטוק.
פותח הדיון ציין שסביבת החדר היא 20-23 מעלות (ממש חדר קירור).
אתה לא חושב שבמצב מנוחה 50 מעלות זה מעט גבוהה?
אני למשל בעבודה משתמש במחשב עם מעבד I5 וקרור סטוק, למרות שמדובר בפעולות "בסיסיות", כמו גלישה ברשת הוצאת הזמנות, תעודות משלוח וכו'..
המעבד תמיד על 30-35 מעלות (במצב עבודה) ומידי פעם פיק ל40 מעלות.
תודה רבה על התגובות.
אוקי, אז 80-90 היא הגיונית תחת prime, אבל האם 40-50 בזמן עבודה משרדית נטו (רק מסמכי וורד ואקסל פתוחים) היא גם הגיונית?
זה המחשב בעבודה, אז אנסה בשבוע הבא להחליף משחה ולהושיב את המאורר מחדש בכל מקרה.
או פשוט להחליף קירור?
יוני, מה שאינטל רושמים זה tcase זה לא מה שהוא מדד, הוא מודד tjmax, בתאוריה ניתן להגיע אליו, בפועל מומלץ להיות כ15% מתחתיו, כדי לשפר את שרידות המערכת, תפעיל realtemp רשום שם tjmax
התוצאות לא מפתיעות עם קירור סטוק, 50+- במנוחה זה מתקבל, רוצה פחות ? תחליף קירור.
אוקי, אם זה הגיוני, אז אני רגוע (אמנם מופתע מיכולת הקירור הירודה). אין לי צורך בפחות, זה המחשב בעבודה.
שוב תודה על התגובות.
