התייעצות בנוגע לכדאיות שדרוג של מחשב ישן
שלום לכם,
הרבה זמן שלא כתבתי פה.
יש לי מערכת מחשב ישנה שהמפרט שלה הוא-
מעבד-
[h=3]AMD Athlon II X3 445 [/h]למעבד נפתחה הליבה הרביעית, והוא בOC די מאסיבי, בבאנצ'מרקים השונים הוא מקבל ציון גבוה ב80% מהציון המקורי.
לוח אם-
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H
זיכרון-
DDR3 8GB
ספק כוח-
Seasonic ss400et
כרטיס מסך-
9600GT 1GB
SSD-
Crucial m4 128GB
המסך שיש לי הוא DELL 2312- רזולוציה של 1920X1080.
המחשב הזה כבר לא "סוחב" משחקים חדשים, אבל התקציב לא מאפשר לי לקנות מחשב חדש.
השאלה שלי היא האם צוואר הבקבוק היחיד במחשב הוא כרטיס המסך, או שגם המעבד(עם כל הOC שלו) לא מספק את הסחורה וצריך להחליף גם אותו?(מה שאומר כבר החלפת לוח אם)
אשמח לעזרתכם בעניין,
אריאל
כ. מסך חלש מאוד. המעבד בסדר, לדעתי אפילו יספיק לקול אוף דיוטי החדש, לכן תחליף כ. מסך ויהיה בסדר, בטח בהשוואה לאיזה 4000 שקלים שיעלה מחשב חדש.
משומש עם שנתיים אחריות:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=11196-19-20Gu
האורך של הכרטיס 27 ס''מ.
נערך על-ידי Syszone
יש גם בעייה עם הספק שלך אחי.
הכרטיס שהוצע לך פה קודם הוא יופי אבל תצטרך ספק 500-550W בשביל להתמודד איתו
משהו כזה בערך
[table][tr][td]VP-550P[/td]
[td]VP-500PC.jpg[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VP-550P[/td]
[td]ספקי כח - ATX
VP-550P - Antec - VP-550P - 550W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪279/273[/td]
[/tr][/table]
^ ואיך קבעת את זה בדיוק?
7950 צורך כ 140W במאמץ וכל המערכת כ 270W לכן ספק איכותי כזה של 400W יספיק בהחלט.
אז די עם השטויות.
נערך על-ידי Syszone
מה בנוגע לכרטיס מסך חזק יותר?(GTX760 לצורך העניין) או שעבור כרטיס חזק יותר המעבד כבר יהיה צוואר בקבוק?
כניראה שיהיה צוואר בקבוק גם עם 7950, זה לא העיניין. פשוט מאוד כאן אתה מקבל ביצועים טובים מאוד בכ 500 שקלים ואם תלך על 760 תקבל תוספת של עוד 5% בביצועים בעלות של כ 1300 שקלים. תגיד לי אתה אם זה שווה.
הtdp שלו 225W
זה נתון יבש, מה שחשוב זה צריכה בפועל.
הוא צורך מעל 140
ממה שאני מכיר, הWatts פחות משקפים, אלא כמה אמפר מוציא הספק במסילות ה12V שלו. מכיוון שיש הרבה ספקים גנרים שהם "500w" וכל ספק של חברה מוכרת של 300w עולה עליהם בכל הפרמטרים.
בכל אופן, אם יש עוד דעות בנוגע לכרטיס המסך אשמח לשמוע אותן. במקרה הכי גרוע אני אחליף גם את הספק. - אני כרגע מתלבט בין ה280x הרגיל לבין ה7950 boost
אריאל
נערך על-ידי ariel-ro
זרם כפול מתח שווה הספק, צריך לוודא שמסילות ה12v מסוגלות לקבל את ההספק של הכרטיס מסך והמעבד, הכל קשור אחד לשני. ברור שספק שמוגדר 900W שנותן במסילת 12V 10A, לא מספיק
תודה, אם ככה החלפת כרטיס המסך ב280x והחלפת הספק לספק של ANTEC 550W, יעשו את העבודה?
האם נראה לכם שהשדרוג כדאי למחשב הזה?
