דרוש מפרט ל nas
אני רוצה לבנות nas יש לי 8 דיסקים קשיחים
אני צריך לוח אם עם מספיק חיבורים ושיהיה אפשר להוסיף
שיהיה עם usb3
ספק כח איכותי
זיכרון מינימלי שיספיק
ומעבד מינימלי שיפעיל את זה
זה מחשב שרוב הזמן יהיה בלי מקלדת עכבר ומסך
איזה מערכת הפעלה תרוץ עליו ?
האם דיסקים יהיו ב-RAID ?
המערכת הפעלה תהיה freenas
או משהו דומה שתותקן על disk on kay usb3
הדיסקים לא יעבדו ב raid
הדיסקים קיימים או שתקנה חדשים, איזה ?
רשמתי "יש לי 8 דיסקים קשיחים"
כלומר קיימים
מהגרסה השחורה של ווסטרן דיגיטל
5 דיסקים של 1 טרה
2 דיסקים של 500 ג'יגה
1 דיסק של 320 ג'יגה
לא מתכנן raid בזמן הקרוב אם לזה אתה חותר
ואם כן בשביל raid
אני יקנה דיסקים מהסדרה האדומה
אין המלצות
נושא לא מעניין ?
זה לא שהנושא לא מעניין, זה שפשוט אין יותר מדי הבנה או נגיעה בתחום ואין רצון להטעות.
להבנתי מערכות לNAS לא דורשות בכלל כוח עיבוד, בתור שרת ביתי ובכלל בתור שרת הדבר היחיד שאולי חשוב למערכת כזו זה זכרון בתקן ECC ולוח אם שתומך ברוחב פס גבוה והרבה חיבורים. גם מארז טוב זה נחמד, אבל פחות קריטי...
כמה שאלות נוספות -
צריך גישה אלחוטית אליו?
יש לך 8 דיסקים, קיים איזשהו בקר או כרטיס הרחבה?
מה התקציב בכלל?
אני ממליץ לך ללכת על לוח אם רגיל, ובקר חומרתי שתוכל להעביר ממערכת למערכת בעת שדרוג.
יש באיביי מחירים מעולים לבקרים שונים כתלות בתקציב ומפרט המבוקש
תשובות
מארז יש לי chieftec full tower DA01BLD
לא צריך גישה אלחוטית רק קווית
האם אפשר לחבר את הדיסקים מהסדרה האדומה לחיבור sata
הדיסקים כרגע לא מחוברים לכלום
מידי פעם אני שם את הדיסק בתחנת עגינה שמחוברת למחשב ב usb3
התקציב הוא מין הסתם כמה שיותר פחות
בין היתר לכן אני שואל כאן
פשוט בכלל לא ראיתי לוח אם עם הרבה חיבורים של sata
ספק כח מודולרי איכותי שיחזיק את כל זה
אני מכיר של חברת seventeam אבל לא ראיתי שמוכרים אותם בארץ אז חוץ מהם מה כדאי לקחת
ואני מחפש רק מחנות בארץ
בתקציב נמוך אין טעם לבנות מערכת אמיתית מבוססת חומרת שרתים. אתה יכול בכיף לבנות משהו מבוסס I3 או אפילו פנטיום (אם נפח העבודה יחסית קטן), הבעיה היא כמות הכוננים הגדולה שיש לך כרגע - רוב הלחות, מלבד אלו שמכוונים לפלח שוק העליון ותחנות העבודה, בד"כ לא תומכים בכל כך הרבה חיבורי SATA, מה שאומר, שבמידה ותרצה לעבוד עם כולם, תצטרך לחבר כרטיס הרחבה (שזה לא הדבר הכי חכם - במיוחד לא לשרת), או לחבר את הכוננים בעדיפות הנמוכה לUSB =\
כמה יכול לעלות לוח אם עם מספיק חיבורים ?
חייב להיות איזה לוח אם מתאים
אני לא היחידי שחשב לבנות nas
ואני מניח שגם היצרניות של הלוחות אם חשבו על זה והכינו דגמים שמתאימים
אבל איפה רואים אותם
פעם זה היה יותר נפוץ אז הייתה יותר בחירה, היום (בעולם הקלאוד) ובפרט בארץ כמעט ולא מתעסקים עם זה, הלוחות שבנויים לתחום בכל מקרה מאוד יקרים (זה אגב לא חדש). רציניים בתחום יקחו פלטפורמה מבוססת XEON - שוב מעררכות יקרות.
מה שכן קיים ונותן מענה נחמד זה כל הNASים המוכנים למינהם שעולים לך בסביבות ה2K אבל לרוב גם לא יתמכו בהרבה דיסקים בו זמנית.
לוח שתומך בהרבה חיבורים זה משהו כזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-Z87X-UD5Hu
במקרה מחיר טוב
לא מושמש לצורך העניין
http://ksp.co.il/?uin=22959
או משהו מקביל מסדרות Z87\Z97 בתושבת 1150 ורוב לוחות האקסטרים של ה2011 (שלא עוזרים לך כי המעבדים\זכרונות יקרים יותר ומימלא לא יתנו לך שום יתרון)
הייתי מציע לך לחפש שרת זול מבוסס AMD באיביי... אבל לא יודע איך ואם בכלל יהיה אפשר לשלוח לארץ.
נערך על-ידי blatata
על סמך מה אתה טוען שלחבר חיצוני ללוח זה לא הדבר הכי חכם בעולם, ועוד לשרת!? הרי כך השרתים עובדים, עם כרטיסי הרחבה ברובם המוחלט.
לבקר ייעודי אינספור יתרונות, הוא עצמאי, מוריד את העומס מהמעבד, ניתן להעביר מערכי RAID שלמים ממחשב למחשב עם הכרטיס בלא צורך להרים את המערך מחדש ועוד יתרונות רבים אחרים.
עלות כרטיסים שכאלו, פעוטה, החל מ150-200 ש"ח לכרטיס שיוכל לתת 8 ערוצים (ברוחב פס של PCIEX8 ולא דרעק סיני אחר עם רוחב פס של קשית שתייה), ועד בקרים רציניים שיודעים להקים מערכים מורכבים בהתאם לדרישות המשתמש.
ניתן להשיג לוחות אם עם 8 חיבורים ואף יותר, אני לא הייתי בוחר בזה (התוספת ללוח בהשוואה ללוח עם תכונות דומות ללא בקר צד שלישי שמובנה על הלוח, פשוט לא משתלמת ביחס להשקעה בבקר שהוא חיצוני)
על סמך הבקרים הסיניים שהם נוראיים... אני לצערי לא מכיר מקומות שמתעסקים עם זה, אפשר כמובן להזמין מחו"ל משהו טוב אבל בד"כ יקר. אם יש לך רעיון למקום בארץ שמוכר בקרי RAID עם הרחבות ל4+ SATA אני אשמח לשמוע, ואל תזרוק לי עכשיו בקרי SAS רציניים...
אז לתקן את מה שאמרתי - לחבר בקר פשוט זה הדבר הכי רע לשרת...
והיום קשה מאוד להשיג לוחות "רגילים" עם יותר משש חיבורים"
אני יזכיר שוב
אני לא מעוניין ב raid
לעיניין הכרטיסים גם אני הבנתי שחיבור של כרטיס רייד פשוט יכול לגרום לבעיות בעתיד
אז ירדתי מזה
אם אני יעשה raid וזה אם גדול
אני יקנה כרטיס ממותג
אם אני יקנה לוח אם פשוט
ויחבר לו כרטיס הרחבה עם יציאות נוספות של sata
זה יעבוד טוב
או שיהיה לזה מגבלה מסוימת
שוב זה לא יהיה ב raid
כך שנראה לי שלא תהיה בעיה להעביר את זה למחשב אחר רק לחבר ולהפעיל ?
האם אפשר לחבר לכרטיסים האלו דיסקים מהסדרה האדומה של wd
איזה ספק כח איכותי אתם מכירים שיתאים למערכת כזאת
וכמה הספק צריך ?
