עזרה בשפת C- כתיבת קוד שנותן שגיאה
סוף סוף זה עבד תודה רבה ! :s0817:
נתקעתי שוב באיזשהי טעות, התבקשתי עכשיו לקלוט מספר שלם שלילי, ושהפלט יהיה הערך הASCII של ספרת האחדות, משום מה הוא רושם שיש טעות, מישהו מצליח למצוא אותה??
** מישהו יודע אם יש אפשרות שהמחשב יסמן לי בכללי במקרים דומים היכן הבעיה? תודה רבה לעוזרים :yelclap:
[LEFT]int num1,num2,divide,RestDiv,value_Letter,negative1,LastDigit;
double dou_div;
char capitalLetter,charSmallLetter,char_LastDigit;[/LEFT]
[LEFT]
printf("Enter a negative number (int) \n");
scanf("%d", &negative1);
negative1=0-negative1;
LastDigit=negative1-((negative1)/10)*negative1;
char_LastDigit=(char)LastDigit;
printf("The ASCII value of the last dibig is: %c \n", char_LastDigit);[/LEFT]
כן, להשתמש ב IDE נורמלי. לא הבנתי האם זה בעיית קימפול או שימוש וגם תלמדי להשתמש בנושא של ה CODE פה, זה לא כזה מסובך (תמיד זה יוצא חתוך ועם דברים לא קשורים כמו LEFT.
אני בכוונה חתכתי הפעם לא היה צורך בכל התוכנית.. ולא הבנתי מזה הIDE הזה ?.. איפה הטעות בקוד?
א. כששמים CODE לא צריך לשים LEFT (אפשר לראות ששמת את זה)
ב. IDE זה סביבת פיתוח.
ג. האם השגיאה היא בזמן הקימפול (הקומפיילר רושם שגיאה) או כשאת מריצה משהו לא עובד ?
ד. איך את מקמפלת / מריצה, באיזה סביבה ?
לא קימפלתי אני מריצה את זה בויזואל סטודיו, עדיף במקום אחר?
אני לא מקמפלת כי ברגע שמגישים את העבודה השרת מקמפל את זה לבד..
אנ לא מצליח להבין, הראת חלון דוס עם קלט/פלט, משמע הרצת את זה על המחשב, משמע קימפלת את זה, משמע יהיה לך שורה עם הבעיה (בהנחה שזה בעיית קימפול, עדיין לא ענית).
אני לא קימפלתי שום דבר, אני חדשה בזה זה קוד ראשון שאני כותבת.. הוא לא מראה לי היכן הבעיה באיזה שורה, פשוט כשאני מריצה את זההכל עובד טוב חוץ מהקטע האחרון עם הספרות, כשאני מכניסה את הממספר -11 הוא לא נותן לי תשובה בכלל, את הערך האסקי שאני אמורה לקבל..
יש פה חוסר הבנה קל.
אם את לוקחת תו (char), ממירה אותו ל-int ומדפיסה את התוצאה, אז הוא ידפיס לך את ערך ה-ASCII של אותו תו. לדוגמה אם התו הוא 'A' אז זה ידפיס לך 65.
מצד שני, אם את לוקחת מספר (int), ממירה אותו ל-char ומדפיסה את התוצאה, אז הוא ידפיס לך את התו שמיוצג ע"י ערך ה-ASCII הזה. אם לדוגמה תקחי את המספר 65, תמירי אותו ל-char ותדפיסי, אז הוא ידפיס לך את התו 'A'. אם תקחי את המספר 5 ותדפיסי אותו באותו אופן, אז הוא לא ידפיס לך '5', אלא הוא ידפיס לך את התו שמיוצג ע"י הערך 5, שהוא בכלל לא תו דפיס (כל ערכי ה-ASCII בין 0 ל-31 הם ערכים מיוחדים, לדוגמה 10 מייצג ירידת שורה).
אם את רוצה להדפיס ספרה (שמיוצגת כ-int, לא כ-char) אז את צריכה להדפיס אותו כמו שהיית מדפיסה כל מספר אחר.
נ.ב. תלמדי על אופרטור מודולו (%), הוא יעשה לך את החיים קלים יותר.
נערך על-ידי שניצל
המון המון תודה! הצלחתי עכשיו :)
מעריכה את העזרה והמענה המהיר :xyxthumbs:
