תרגיל בC# שנתקעתי בו
זה התרגיל שקיבלתי:
על המשתמש להזין 5 מספרים ב-5 תיבות טקסט שונות, לחיצה על כפתור תחשב ותדפיס למשתמש את הנתונים הבאים:
1. סכום המספרים שהוזנו
2. מכפלת המספרים האי זוגיים
3. ממוצע המספרים
4. סכום המספרים הזוגיים
זה הפתרון שכתבתי:
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
int []a = new int[5] {Convert.ToInt16(TextBox1.Text),
Convert.ToInt16(TextBox2.Text),
Convert.ToInt16(TextBox3.Text),
Convert.ToInt16(TextBox4.Text),
Convert.ToInt16(TextBox5.Text)};
int sum = a[0] + a[1] + a[2] + a[3] + a[4];
string eZugi;
string zugi;
for (int i = 0; i <= 4; i++){
if (a[i] % 2 == 1){
eZugi += Convert.ToString(a[i]);
else{
zugi += Convert.ToString(a[i]);
Label1.Text = "1. סכום המספרים: " + Convert.ToString(sum) +
"</br>2. אי זוגיים: " + Convert.ToString(eZugi) +
"</br>3. ממוצע: " + Convert.ToString(sum/5) +
"</br>4. זוגיים: " + Convert.ToString(zugi);
זה הקוד שכתבתי, והודעת השגיאה מופיעה בתמונה המצורפת
אשמח לעזרה אני חדש בתחום
בדיוק מה שהוא אומר לך - אתה משתמש בערך של המשתנה zugi בלי ששמת בו שום ערך עדיין. כשאתה עושה =+ על משתנה אז זה מוסיף לערך הקיים שלו, ולכן חייב להיות לו ערך כלשהו.
נ.ב. למה אתה משתמש ב-Convert.ToInt16? הטיפוס int הוא Int32.
רוב תודות, זה באמת עזר. הוספתי למשתנים = " "
שאלה נוספת באותו דיון.
עכשיו לאחר שכל התרגיל עובד כמו שצריך, אני רוצה לבדוק אם מה שהוזן בתוך הTextBox הוא מספר ואם לא להציג הודעת שגיאה.
הקוד נכון לעשיו נראה ככה:
if (TextBox1.Text == "" || TextBox2.Text == "" || TextBox3.Text == "" || TextBox4.Text == "" || TextBox5.Text == ""){
Label1.Text = "יש להזין מספרים בכל חמשת התאים";
}else {
int[] a = new int[5]{Convert.ToInt16(TextBox1.Text),
int eZugi = 1;
int zugi = 0;
if (a[0] % 2 != 0 || a[1] % 2 != 0 || a[2] % 2 != 0 || a[3] % 2 != 0 || a[4] % 2 != 0)
eZugi = 1;
else
eZugi = 0;
if (a[i] % 2 != 0)
eZugi *= a[i];
else
zugi += a[i];
"</br>2. מכפלת המספרים האי זוגיים: " + Convert.ToString(eZugi) +
"</br>3. ממוצע: " + Convert.ToString(sum / 5) +
"</br>4. סכום המספרים הזוגיים: " + Convert.ToString(zugi);
if ((sum + (sum / 5)) > (eZugi - zugi))
Label2.Text = "(" + (eZugi - zugi) + ")סכום הסעיפים 1 ו3(" + (sum + (sum / 5)) + ") גדול ממהפרש הסעיפים 2 ו4";
else
Label2.Text = "(" + (eZugi - zugi) + ")סכום הסעיפים 1 ו3(" + (sum + (sum / 5)) + ") קטן ממהפרש הסעיפים 2 ו4";
אשמח לעזרה, תודה מראש...
string Str = textBox1.Text.Trim();
double Num;
bool isNum = double.TryParse(Str, out Num);
if (isNum)
MessageBox.Show(Num.ToString());
else
MessageBox.Show("Invalid number");
ככה תגלה האם הוקלד מספר או string
נערך על-ידי bdoron
הפונקציה של הכנסת קוד לא הראתה את הקוד, אלא קוד HTML
רשמתי סתם דוגמא רק בשביל שיבין את הקונספט, ולמה בציטוט? ניסיתי בקוד , עשיתי העתק הדבק לקוד שרשמתי ובמקום לרשום את הקוד זה רשם קוד html וcss
ניסיתי כמה פעמים וכל פעם זה לא הראה את הקוד שהצבתי אז השתמשתי בציטוט ששם הוא רשם את מה שרשמתי כמו שצריך...
