מפרט מחשב לעריכה גרפית /וידאו - תקציב 5000 ש"ח
1. כדאי שתצייני מהו התקציב המקסימלי כרגע לכל המפרט.
2. במקרה כל המארזים השקטים והאיכותיים מעוצבים חיצונית בצורה די דומה, סולידית ונקייה (Nanoxia Deep Silence, Antec P100/P280/SOLO II, Fractal Design Define).
3. לזיכרונות יש אחריות לכל החיים והחברה טובה ומוכרת. פשוט המחיר משתלם, אבל בעוד כ-100 ש"ח אפשר מהחברות הכי ידועות. אבל זה לא שתרגישי בהבדל בביצועים.
  • תגובות 35
  • צפיות 7k
פעם אחרונה שאני מגיב לדיון הזה, אבל אני חייב להגיד, שלהוציא קרוב משליש מהתקציב על כרטיס מסך, שלא יתן כמעט כלום באף אחת מהתוכנות שצוינו (אולי מלבד אפטר אפקטס ופרימייר ברזולוציות סופר גבוהות או סרטים ארוכים וגם זה חצי כוח, כי זה להפעיל את ה CUDA ולבטל את הQUICKSYNC שבד"כ עובד חלק יותר עם אדובי) רק בשביל לקבל תמיכה עתידית(!) בתקן HDMI2 שעוד לא נפוץ בשוק זה דבילי לגמרי מבחינתי, מדובר ברכיב שהוא בבסיסו פלאג אנד פליי!! ניתן תמיד להוסיף להחליף ולשחק עם זה...
לגבי הזכרון - סבבה אני לא אגיד שלא לקחת הרבה מראש, נסיתי רק לחסוך קצת - שוב - רכיב שניתן לשדרג בקלות יתרה, אבל כן זה מחשב עריכה אז וואלה קחי אפילו 32GB ותריצי את כל התוכנות בו זמנית בשביל הכיף והנוחות.
ושוב, באף אחד מהמפרטים אין מערכת הפעלה שעדיין לא הבנתי אם צריך או לא - תוספת של בערך 400 ש"ח במידה וכן =\
נערך על-ידי blatata
^ שים לב לשאלון בהתחלה, לא סתם שואלים אם צריך מערכת הפעלה או לא, אם פותח הדיון לא ביקש אז לא צריך, זה לא חנות פה.
לגבי התקציב זה עד 7K .
אם באמת יש אחריות לכל החיים אז אני מרוצה ! הבעיה היא שהחנות היא לא לכל החיים ...
דבר נוסף חשוב שיהיה חיבור רשת אלחוטי .
אין צורך במערכת הפעלה .
טוב :) אז מפרט מ startpc, הכולל לוח אם מטורף לבקשתך עם כל החיבורים האפשריים והפיצ'רים לאיכות סאונד מקסימלית, זיכרונות מחברה מוכרת יותר ועדיפה, SSD איטי יותר אבל מספק מכיוון שאין להם לא את MX100 ולא סאנדיסק אולטרה פלוס, מארז שקט מאוד ואיכותי ביותר.
1420 ₪ - Intel Quad Core i7 4790 3.6Ghz S1150
599 ₪ - Gigabyte GA-G1.Sniper H6 S1150
710 ₪ - 16G (2x8GB) Kingston DDR3 1600Mhz
1849 ₪ - * חדש במלאי * - GeForce MSI GTX970 4GB GAMING
549 ₪ - SSD Kingston 240G Sata3 V300
285 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
585 ₪ - Nanoxia DS1 - Deep Silence 1 Black
390 ₪ - Seasonic S12G-550 550W Active PFC 80+ Gold
90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90
130 ₪ - Scythe Katana 3
מחיר סופי: 6607 ₪ למזומן
6739 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
לא רואה איפה יש להם חיבור רשת אבל זה דבר פשוט שעולה בסביבות ה 100 שקלים, כמו זה:
תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi
DWA-548 - D-Link - PCIe x1 - 300Mbps Wireless 802.11b/g/n...
מחיר - 81/79
נערך על-ידי Syszone
אכן אין להם מבחר גדול אבל אולי כדאי להמנע מהSSD V300 של Kingston למערכת חזקה שכזו. הסיבה היא האמינות של קינגסטון שהוציאו את הV300 עם חומרה טובה ואחרי כל הביקורות החיוביות והנהדרות, הם החליפו לחומרה נחותה עם ביצועים נמוכים משמעותית, מבלי להודיע או לשנות את נתוני הביצועים בהתאם. מה שנקרא Bait & Switch. זאת אומרת שזה עניין של מזל ויתכן שהV300 שתקבל יהיה בביצועים אפילו נמוכים יותר ממה שהחברה מפרסמת.
אם אין ברירה, אולי כבר עדיף הסמסונג 840 EVO, ולבקש מהחנות שיריצו אם את העדכון שמתקן את הבאג?
קירור: גם אין מבחר, במיוחד של דגמים חדשים. אבל ממה שיש להם, אולי עדיף Mugen 3?
לא חושב שפותחת הדיון תרצה לשבור את הראש עם ה EVO וכל העידכונים שצריך לבצע בשבילו מידי פעם. ברור גם ש MX100 והסאנדיסק עדיפים אבל זה מה יש.
קטאנה 3 הוא קירור מצוין ושקט אם כי זה דגם ישן. המיוג'ן 3 עדיף אבל זה כבר אוברקיל. ביכלל ההיצע בחנות לא רחב לכן הייתי קונה בפלונטר ומרוויח SSD מהיר יותר וקירור מעבד עדיף.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1447/1418
לוחות אם - Intel LGA1150
G1-Sniper-H6 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 638/625
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 701/687
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
כמות: - 1 - 1954/1915
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 279/273
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 584/572
מארזי מחשב - ATX מארז
4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 617/605
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 380/372
כמות: - 1 - 81/79
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
כמות: - 1 - 148/145
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
6914.00 / 6776
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12791
נערך על-ידי Syszone
גם לדעתי עדיף פלונטר מבחינת המבחר, ויש להם גם שירות מעולה (אין לי ניסיון עם סטארט פיסי, לכן לא אוכל להביע דעה לגבי השירות). מניסיון השירות של KSP הוא בלתי צפוי, לפעמים טוב ולפעמים גרוע, תלוי במצב רוח של האנשים שעובדים בסניף ממנו קונים. בכל מקרה, בגלל שהיא גם שוקלת רכישה מKSP, להלן מפרט:
[TABLE=class: tablefull]
[TR]
[TD=class: cartcolcodet]מק"ט[/TD]
[TD=class: cartcol2t, colspan: 2]מוצר[/TD]
[TD=class: cartcolpricet]מחיר יח'[/TD]
[TD=class: cartcolqntt]כמות[/TD]
[TD=class: cartcolfinalt]סה"כ מחיר[/TD]
[TD=class: cartcoldelt]cartempty.png[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cartcolcode]B001 [/TD]
[TD=class: cartcolpic]lrg16014.jpg [/TD]
[TD=class: cartcoldetail]הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel [/TD]
[TD=class: cartcolprice]6956 [/TD]
[TD=class: cartcolqnt]minus-icon.png1plus-icon.png[/TD]
[TD=class: cartcolfinal]6956 [/TD]
[TD=class: cartcoldel]101.png[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]30876[/TD]
[TD]מעבד אינטל[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]29981[/TD]
[TD]מאוורר למעבד[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Scythe Kotetsu SCKTT-1000 CPU Cooler‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]30900[/TD]
[TD]לוחות אם למעבדי אינטל[/TD]
[TD=colspan: 4]‏MSI H97-GAMING 3 LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 1xPCI-E, VGA, DVI, HDMI, DP‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]24465[/TD]
[TD]זכרונות[/TD]
[TD=colspan: 4]‏G.Skill 2x8GB Ripjaws-X DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]32016[/TD]
[TD]כרטיסי מסך[/TD]
[TD=colspan: 4]‏MSI GTX970 4GB OC GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]23415[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]31549[/TD]
[TD]כונני SSD[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Crucial MX100 CT256MX100SSD1 256GB SSD SATA III‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]19277[/TD]
[TD]צורבי DVD[/TD]
[TD=colspan: 4]‏LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]24825[/TD]
[TD]ציוד רשתות[/TD]
[TD=colspan: 4]‏TP-Link TL-WN881ND nMax Wireless N PCI Express 300Mbps‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]25818[/TD]
[TD]ספקי כוח[/TD]
[TD=colspan: 4]‏SeaSonic 550W Active PFC Modular 80+ Gold G-550 PSU‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]29766[/TD]
[TD]מארזים[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Antec P100 Mid Tower Black Case No PSU‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2579[/TD]
[TD]הרכבה[/TD]
[TD=colspan: 4]‏הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: colfoot, colspan: 7]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
* ברכישת מוצרים מעל 1400 שקלים ישנה הנחה למזומן שטרות
** ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים ללא ריבית כשכל תשלום לפחות 250 שקלים.
*** מקבלים את כל סוגי כרטיסי האשראי למעט אמריקן אקספרס ודיינרס.
חיפההזמנה מסניף
6956 ₪סך הכל
תשלומים:
6860 ₪מזומן שטרות
סיום הזמנה
המשך לאתר
המחיר כולל מע''מ
^ הבעיה פה זה המארז, הדרישה היא לרמת שקט מירבית וה P100 לא ייתן את אותה רמת בידוד כמו הננוקסיה. לדעתי אפילו לא קרוב לזה.
אני עם P280 שאמור להיות שקט יותר מה P100 לא מרגיש את הבידוד רעשים שלו, שומעים די חזק את הקירור מעבד ואת המאווררים האחרים.
הP100 ו- P280 אמורים להיות שקטים באותה מידה, כולל גם ה P183 שיש לי. אבל היא יכולה לקחת את ה SOLO II שאולי יהיה יותר שקט מהP100.
אצלך נראה לי שהבעיה לא במארז, אלא במהירות מאווררים גבוהה מדי. המחשב שלי עם P183 הוא שקט לחלוטין כשהמאווררים של המעבד על 700rpm והמאווררים של המארז (noctua p12) על 600rpm. אם אני שם את כל המאווררים על עוצמה מקסימלית כ-1300rpm, כמובן שהמחשב הופך לרועש הרבה יותר. גם בDS1 אם תשים את המאווררים בעוצמה מקסימלית, המארז כבר לא יהיה שקט.
כדי להגיע למחשב שקט לא מספיק לבחור ברכיבים שהם הכי שקטים שיש, יש צורך גם להגיע לקונפיגורציה טובה של איוורור ולהוריד את מהירות המאווררים.
^ בדיוק פה הננוקסיה עדיף מכולם, הרי שמשלב בין בידוד רעשים מעולה ליכולות קירור טובות יחסית.
הסולו 2 הוא ממש לא אופציה מבחינתי כי הוא חנוק מאוד ולא מאוורר טוב ואם תתחיל להוסיף לו מאווררים אז רמת הרעש תעלה בכל מקרה.
הDS1 הוא אחד הטובים ללא ספק, אבל לפי המבחן הבא אין לו יתרון על הP280 מבחינת טמפרטורות ושקט, וזה מאתר אמין:
http://www.silentpcreview.com/article1327-page7.html
השוואה של הDS1 מול מארזים נוספים:
http://www.anandtech.com/show/6479/nanoxia-deep-silence-1-case-review-you-asked-for-it-you-got-it/5
ראיתי הרבה השוואות שמוכיחות כי בלי ספק ה DS1 שקט יותר מה P100 ו P280. גם חומר הבידוד של הננוקסיה איכותי יותר וגם העובדה שהפתחים מקדימה ומלמעלה סגורים מוסיף לבידוד. ב P100 / P280 זה לא כך לכן הבידוד כבר הרבה פחות אפקטיבי ואני מרגיש את זה מקרוב :)
יש לך קישורים להשוואות האלו? אשמח לראות גם בלי קשר לדיון הזה.
טוב בקשר לחנות אני אקנה מ ksp כי זה הכי קרוב לבית וגם המחירים סבירים .
אז איזה מארז לבחור ?
