MSI מכריזה על מחשב נייד עצום עם מקלדת מכאנית ראשונה בשוק
נייד הגיימינג החדש של MSI, העונה לשם המחייב GT80 TITAN, מגיע עם מסך 18\" ומקלדת מכאנית שהופכת אותו לראשון מסוגו בשוק
לכתבה: http://hwzone.co.il/msi-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9c%d7%a4%d7%98%d7%95%d7%a4-%d7%a2%d7%a6%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%9c%d7%93%d7%aa-%d7%9e%d7%9b%d7%90%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a8/
תיקון טעות קטן:
כותבים Cherry MX brown ולא Cherry brown MX
1080p עם 980M SLI ? אין התאמה בין הכח לרזולוציה
זה 980M...
קישור לסיקור הכרטיס
זה אמנם אובר קיל אך לא עד כדי כך.
נערך על-ידי דובי770
מחשב נייד?
אני לא רואה פה שום ניידות.
לא מבחינת הגודל ולא מבחינת המשקל.
יותר זול כבר לקנות מחשב נייח רגיל ובשביל להטעין אותו on the go לקנות מצבר ומתאם לשקע חשמלי.
גם נקבל מחשב יותר קל, גם יותר זול וגם יותר חזק.
זה נראה יותר כמו ניסוי על חשבון המשתמשים לעשות כסף על כלום.
תשאל את המשתמש se7en למה צריך נייד אימתני
חוץ מזה, זה שאתה חושב שזה מיותר, עבורך זה מיותר. עבור אחרים זה שימושי. שוק חופשי, לא? אם לא היה למחשבים האלו ביקוש הם לא היו מיוצרים.
MSI היא לא החברה היחידה שמייצרת מחשבים ניידים גדולים
שוק חופשי ברור.
זה גם לא המוצר/שירות הראשון שהיה לגמרי מיותר או שפשוט מיועדים לשוק מאוד מאוד מצומצם של אנשים...
שאלה שלא קשורה לדיון: אתה חושב שהAlienware 13 החדש הוא מיותר?
מצד אחד יש לו מידה מסוימת של ניידות (גודל 13" ומשקל של 2קילו)
אבל מצד שני החומרה (מעבד I5 מסורס...) לא יותר מידי חזקה.
אז אני מניח שלי שרוצה לקבל גיימינג (סביר) נייד ימצא את המוצר הזה שימושי (אני לא נכנס לרמות המחיר שלו לעומת המתחרים שלו).
אבל המפלצת של MSI שוקל 4 וחצי קילו בגודל של 18 וחצי אינטש.....
שוב, אולי זה נכון שיש אנשים בעולם שיקנו את הדבר הזה כי אחרת הוא לא היה קיים אבל אני מתקשה לראות מישהו שירצה להתנייד עם דבר כזה על הגב... (גיימינג בבית ומסיבות לאן לא ממש נחשב כי מחשב נייח הוא אופציה יותר טובה לזה)
jackhammer היה לך פעם מחשב גיימינג מסיבי וגדול? לי היה כשלוש שנים והוא היה לי שימושי מאוד.
למי שמטייל/סטודנט ומי שאין לו מקום קבוע זה ממש מצוין.
אני לדוגמא טיילתי עם המחשב בהמון מקומות והיה ממש טוב שיש גיימינג בכל מקום.
בנוגע לAlienware 13, הוא מחשב גיימינג קליל ובעיקר יפה (בעיני המתבונן) ויש לו שוק לא קטן (אני מתכנן לרכוש אותו אחרי שאמכור את המחשב שבחתימה)
אז למה אתה קונה אליינוור 13? למה לא 17? אם אתה אומר שהסתדרת די יפה עם מחשב נייד מסיבי אז לא אמורה להיות לך בעיה עם הגודל והמשקל שלו
חחח
אצלי זה הפוך.
עבדתי 3 שנים על חייזר M11XR3 ועברתי ל-17.
הכל לפי הצרכים.
אני עם jackhammer. תביאו ביצועים של הלפטופ הזה במשקל של אליאיין 13 = שיחקתם אותה !
כל השאר - סתם חארטה.
אולי יהיה לו ביקוש, אבל זו לא פריצת דרך וגם לא מרשים.
החידוש היחידי פה זה רק המקלדת.
מחשבים כאלו קיימים כבר כמה שנים.
עם זה אני קצת מסכים איתך כי לשחק עם מקלדת CHICLET (מה שיש לי באוטרהבוק) זה לא הכי נוח לפעמים אבל לי אישית זה לא כ-ז-ה מפריע כי אני כבר לא גיימר כל כך כבד כמו פעם אז שטויות....
בכל מקרה אפשר לשחק עם מקלדת חיצונית כמו שגם משחקים עם עכבר חיצוני.
אני עדיין חושב שפיתוח המארז החיצוני לכרטיסי מסך טומן בו הרבה יותר פוטנציאל כי כל אולטרהבוק עם מעבד וזכרונות חזקים יכול להפוך למכונת משחקים לכל דבר. אבל עדיין להיות במשקל של 1.5-2 קילו
אני עדיין מעדיף לזרוק אותו לתיק עם הכח הגראפי בתוכו ולעבוד איפה שצריך מבלי להתפשר על כלום.
