המלצה | כונן SSD 500 GB ללפטופ
היי,
יש לי את המחשב הבא:
SAMSUNG NP700Z5C-S01IT
(http://www.samsung.com/uk/support/model/NP700Z5C-S03UK)
ואני מעוניין להחליף את הHDD שלי בזיכרון SSD של איזור ה500GB
קראתי קצת באינטרנט וראיתי שמאוד ממליצים על SAMSUNG 840
משהו בסגנון הזה:
http://www.amazon.com/MZ-7TD500-Internal-Solid-State-Drive/dp/B009NHAF3I/ref=cm_cd_ql_qh_dp_t
האם הרכיב יתאים למחשב שלי?
האם יש המלצות אחרות?
אני מחפש זיכרון SSD לא יקר מידי (500 גיגה ועד 1300 שקל)
ומשהו שאוכל לקנפג בעצמי
אגב, בעבר קניתי HDD אחר להחלפה עם מה שיש לי במחשב וכשהחלפתי אותו הוא לא זיהה אותו משום מה
תודה רבה לעוזרים
על מה אני אמור להסתכל כדי לדעת איזה כונן אמור להתאים לי?
אגב, ראיתי כמה השוואות של כונני SSD ונראה שסמסונג קצת יותר מומלץ מCRUCIAL,
מצרף לפה את הקישור הבא:
http://www.gadgetar.com/computer-hardware/hard-drives/page/2/
יש פה מחירים ברצפה
יש משהו מומלץ מפה אולי?
זה לא כזה משנה (לדעתי), רצית לשמוע מה יותר משתלם, רשמתי.
כל כונן יתאים לך.
משהו שקצת מערער את בטחוני
התחלתי לקרוא על טכנולוגיית הRAPID,
שקיימת לSAMSUNG 840 EVO
מצרף את ההשוואה הזו:
http://www.bit-tech.net/hardware/storage/2014/06/02/crucial-mx100-512gb-review/3
וחד משמעית זה נראה שהMX100 הוא כונן סבבה אבל הEVO לוקח אותו בסיבוב...
אני ממש מבולבל
לEVO יש ירידת ביצועים כשהוא בסביבה חמה.
לכן אני לא ממליץ עליו לניידים.
^:jafafa:
אני ממש מבולבל
ההשוואה עם RAPID היא לא הוגנת ויש להתעלם ממנה.
RAPID היא תוכנה שמבצעת CACHE על הכונן. אמנם היא מגיעה כחלק מהערכה עם הכוננים של SAMSUNG ותומכת רק בהם, אך יש תוכנות נוספות שמבצעות CACHE, תומכות בכל הכוננים ונותנות ביצועים עדיפים מהRAPID.
עד כמה זו באמת בעיה אמיתית שספציפית לEVO ועד כמה אתה מנפח אותה?
לא יודע, אני מתבסס על הסרטון שדיבר על הבעיות עם הEVO.
לטענתו הביצועים ירדו כמעט בחצי בעקבות עליה של 20 מעלות.
והוא קישר זאת להתחממות המעבד של הכונן.
אבל זה היה חלק מבדיקה שנעשתה לפני התיקון, אז לך תדע...
6:29 (נראה שהלינק למסגרת הזמן לא עובד מהדף, אבל עובד משורת הכתובת בדפדפן)
בכל מקרה נראה כמו משהו שעלול להיות צרה צרורה במחשב נייד שמתחמם.
אז רק בשביל להיות בטוח הייתי מעדיף להימנע מהאפשרות.
מצד אחד אולי אני מגזים טועה ומוציא מהקשר.
מצד שני איך אפשר להתעלם מכך ללא נתונים נוספים?
נערך על-ידי Art Tatum
הוא כן ציין שזה השפיע רק על האזורים ה"זקנים" שסבלו מבעיית הביצועים מלכתחילה (שמע בסביבות 7:20). אז ייתכן שזה חלק מאותו סימפטום. ייתכן גם שזה היה מקרי. בינתיים זה המקור היחיד שבכלל ציין את זה ו
בלי שראיתי איזושהי בדיקה ספציפית שהתייחסה לעניין הביצועים כפונקציה של טמפרטורה, והשוואה מול כוננים אחרים, אני לא רואה סיבה לייחס לזה חשיבות מיוחדת. ולכן אני מציע להתעלם.
דבר ידוע שלמעבד של הEVO יש THROTTLING בטמפרטורה גבוהה.
To prevent overheating in cramped notebook chassis, the 840 EVO includes a Dynamic Thermal Guard feature that throttles performance when temperatures exceed 50°C. Samsung hasn't explained exactly how this built-in protection works, but the scheme likely involves scaling back the clock speed of the controller's ARM cores.
יש מצב שהתופעה רק החמירה תחת תנאי הבדיקה במקרה שלו.
נראה הגיוני להניח שהיא קיימת במידה מסויימת בתנאי טמפרטורה גבוהים גם אחרי התיקון.
יש את זה כמעט בכל כונן היום. גם בMX100.
Adaptive Thermal Protection technology enables the Crucial MX100 to dynamically adjust storage component activity based on how you're using the drive, allowing your system to stay cool and react to changes in use.
http://www.crucial.com/usa/en/storage-ssd-mx100
השאלה כמה מתחמם כל כונן באופן יחסי, וכמה הביצועים יורדים בעקבות הטמפרטורה אליה הוא מגיע.
יתכן והEVO מתחמם יותר בגלל הCPU המשוכלל שלו.
http://forum.notebookreview.com/solid-state-drives-ssds-flash-storage/756523-samsung-evo-840-250gb-msata-ssd-running-hot.html
יתכן והביצועים יורדים באופן משמעותי בטמפרטורה גבוהה בגלל THROTTLING כבד.
לא חושב שזה נכון לפטור את העניין כהשפעת הטמפרטורה רק על הבעיה עם הביצועים שהיתה.
יש כאן גם עניין עם טמפרטורה וCPU THROTTLING.
אני לא יכול לומר בוודאות שיש כאן בעיה שצריך לקחת בחשבון ולהימנע ממנה במחשבים ניידים.
אני כן יכול לומר שיש חשש ולו בסיס.
עם זאת, מה שאין לו שום בסיס הוא ההנחה שכונן אחד עדיף על משנהו בנוגע לחשש זה, כי לא השווית וגם לא ראית מישהו שהשווה. אז אין טעם להתייחס בכלל לסוגיה הזו.
אולי.
אני הייתי מעדיף להיזהר.
אם מסתבר שאין בדבר שום כלום, אז לא יקרה כלום אם קונים כונן אחר.
ואם מסתבר שיש בזה משהו, אז טוב שקנית כונן אחר.
סף הכל מדובר על תקופה מסויימת בה יש חשש.
אם שום דבר לא יצוץ בנושא בשבועות הקרובים אז כנראה שאין מה לדאוג.
ואולי אפילו יצוץ מידע סותר שיסגור אחת ולתמיד את העניין.
