פורסם 2004 במרץ 1622 שנים איך הלוח הזה לאוברקלוקינג ? יש לי אותו ואני מתכנן לקנות SP-97 וטונאדו עליו עכשיו אני קונה גם מעבד Mobile 2200+ אבל הזכרונות שלי הם של Xerox = לא משהו \: אני עדיין אצליח לעשות OC חזק ? תודה.
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים הוא לא כ"כ טוב kt333...אני גם לא בטוח אם יש לו חורים להיטסינק מסביב לסוקט, כדאי לך לבדוק את זה.והמעבד הנ"ל לא כ"כ טוב, תיקח כבר את ה 2400+M הוא לא יותר מידי יקר והרבה יותר טוב.
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים מחבר הוא לא כ"כ טוב kt333...אני גם לא בטוח אם יש לו חורים להיטסינק מסביב לסוקט, כדאי לך לבדוק את זה.והמעבד הנ"ל לא כ"כ טוב, תיקח כבר את ה 2400+M הוא לא יותר מידי יקר והרבה יותר טוב.בסדר,איך אני בודק אם יש חורים מחוץ לסוקט ? מלבד פתיחת המחשב ? מה ההבדלים ? ועד כמה נוראית תיהיה דפיקת הזכרונות ?
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים הכי פשוט זה לפתוח את המחשב כמובן...לא מבין מה הבעיה.בכל מקרה או בחוברת של הלוח או איפשהו ברשת.2200+ = 256KB cache/thoroughbred2400+ = 512KB cache/bartonמה הדגם המדויק של הזיכרונות? (מהירות, תיזמונים...)
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים מחבר הכי פשוט זה לפתוח את המחשב כמובן...לא מבין מה הבעיה. בכל מקרה או בחוברת של הלוח או איפשהו ברשת. 2200+ = 256KB cache/thoroughbred 2400+ = 512KB cache/barton מה הדגם המדויק של הזיכרונות? (מהירות, תיזמונים...) הנה הכי פשוט בשבילך - ד'א, הלוח שלי מאפשר פתיחת מכפלה או שינוי מכפלה ?
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים אם זה לא פשוט בשבלך לפתוח תמארז ולהסתכל לחורים אז אני לא בטוח אם כדאי שתעשה OC ...
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים מחבר אם זה לא פשוט בשבלך לפתוח תמארז ולהסתכל לחורים אז אני לא בטוח אם כדאי שתעשה OC ...דבר ראשון אני עכשיו בOC דבר שני סתם לא היה לי כוח , כבר פתחתי אותו היום אולי 20 פעם \: ...
