Dell U2414H... אני לא מבין את המסך הזה.
כי באמת שאין לי כותרת יותר מתאימה מ "לא מבין את המסך הזה".
הגעתי מ-DELL 2209WA שעבדתי איתו 4 שנים וכעת עדיין עובד איתו לצד המסך החדש. אני חייב להגיד שאני מבין שהטכנולוגיה מעט שונה (פאנל אחר, LED וציפוי אחר).
אבל אני רואה פה בהשוואה ל-2209WA הישן והטוב שלי נקודות מאוד מוזרות-
1- זוויות צפיה. קשה להסביר, זה לא שלא ניתן להביט מהצד כפי שצריך, אבל הגוונים כן משתנים - הם ניהים טיפה חיוורים וקרים יותר והבהירות יורדת בהרבה. ב-2099WA הכל נשאר אותו הדבר אלא אם כן מדובר בשחורים.
2- עומק צבעים. בהשוואה למסך החדש, ב-2209WA הצבעים חיים ועמוקים יותר. שזה לקחת צבעים ורקעים שונים ולחצות בין 2 המסכים ולראות איך ב-2209WA הכל נראה חי יותר לעין.
עם זאת אני חייב להודות בכמה נקודות טובות- הניגודיות מדהימה יחסית ל-2209WA. שחור זה שחור ולבן הוא בהחלט לבן, והמבנה הכללי נהדר. החדות מצויינת מבכל מסך מחשב שראיתי והוא יודע לעשות סקאלינג מצויין לתכני 720P.
אבל הצבעים פשוט... קרים. הלבן ב-2209WA נראה יותר "חם". הלבן ב-U2414H הוא פשוט לבן-שלג.
אני היחיד שבא מהדור הישן של מסכי דל ומרגיש בתופעות האלו?
יש למישהו הסבר ללמה מסך שאמור להתקדם טכנולוגית בהרבה ממה שיש לי מציג ביצועים פחות טובים?
נערך על-ידי RayZ
אתה תמיד יכול לכוון את הWhite balance
הלבן זו ממש לא הבעיה. תקרא שוב את מה שכתבתי בבקשה.
אולי אתה מחובר עם כבל VGA
חובר ב-DP ואחר עברתי ל-HDMI. אין הבדלים.
White balance דווקא לא משפיע על הלבן כל כך. הוא משפיע על כל שאר הצבעים.
אוכל לקבל הדרכה קצרה בבקשה? על אחת כמה וכמה מאנשים שיש להם את הדגם.
תודה :)
אהלן,
אני אישית בעל המסך הזה, וגם לי בהתחלה היה קצת מוזר החדות,הצבעים,הבהירות של המסך.
דבר אחד בטוח...כל אחד רואה \מרגיש משהו אחר, אשתי לדוגמא אהבה מאוד את התצוגה שהמסך הציג כבר מהרגע הראשון שהוא נדלק, אני כמו שציינתי, לא כל כך.
הדרך הטובה ביותר שמצאתי לכוון את התצוגה, היא ע"י שימוש בכיול צבע שהווינדוס מציע.
לחיצה על מקש הימני בעכבר -> התאם אישית -> תצוגה -> כיול צבע, וכמובן לפעול לפי ההוראות.
היום אני חייב להגיד, שאני מאוד מרוצה מהתצוגה של המסך, בין שימוש בגלישה, צפיה בסרטים וכמובן במשחקים.
ה2209wa 8bit, כל הדגמים התקציביים של דל 6bit. ה2413 שהוא 8 ביט עולה יותר מפי 2. לא שזה הופך אותם ללא טובים או מומלצים אבל ניתן לראות הבדל בצבעים.
כן, מודע לסוגיית ה-6 ביט. לפי TFT מה שכן כתוב שהטכנולוגיה מצמצמת את עצמה כמעט ללא הבדלים מול 8 ביט אמיתי. מסתבר שלא?
בכל אופן- איך להחיות יותר את הצבעים?
כשעובדים עם מסכים שונים זה לצד זה - תמיד עשויה להיות בעיה שהצבעים לא נראים אותו דבר. במיוחד כשכמעט הכל שונה במסכים (הפאנל, התאורה...)
בשני המסכים יש לך אפשרות לשחק עם הצבעים - הן לבחור אחת מבין האפשרויות הקיימות (preset) והן לבחור בcustom/user/איך שלא קוראים לזה ולהתאים לבד את הצבעים.
כמו כן, בתוכנת הניהול של השבב הגרפי לרוב יש אפשרויות לשחק עם הצבעים - בהירות, ניגודיות, רוויה וגאמה, ולשנות את ההגדרה לכל מסך בנפרד.
ייתכן שכך תוכל להגיע למצב שבו הצבעים יהיו גם מספיק קרובים וגם לטעמך.
באופן כללי - עם הזמן מצאתי את עצמי בדעה שהיא הפוכה מהמקובלת בנוגע למסכים - אני חושב שלפחות מבחינת איכות התמונה - המסכים הישנים עם תאורת הפלורסנט (כמו ה2209WA) עדיפים על הLED החדשים. אבל ברוב המקרים ההבדלים לא ממש גדולים, ולרוב אנשים זה לא ישנה, ועל כן היתרונות האחרים של הLED כנראה יותר משמעותיים. בכל מקרה זה לא משנה, כי היום כבר אין בחירה - הכל זה LED.
