מחפש מחשב נייד לגיימרים, מתלבט עם התקציב.
אוקיי, אז זה לבדוק לפי יכולות רק.
הכל עניין שת תקציב. אוטוטו מגיעים דגמי g751 של אסוס, והחזק שביניהם יעלה 10 אלף (980M+ssd 256gb 16 gb memory ), יש גם דגמים חלשים יותר, ה 970m אמור לעלות 7-8 אלף, את כל זה אני "בערך" יודע כי שנה שעברה קניתי את ה g75jh
וחקרתי את זה לעומק, לדעתי הדגמים יעלו פחות או יותר אותו דבר.
אלה המחשבים הכי חזקים שמגיעים לארץ פרט אולי ל alienware -כמובן מחשבים ניידים.
אז הכל בסופו של דבר תלוי בתקציב.
אגב אני מעדיף את nvidia בגלל העידכון לכרטיסי מסך והיציבות, הכרטיסים הגרפיים הניידים של amd לא התעדכנו לי מבחינת גרסאות drivrs ונותרתי תקוע עם מחשב מ2012 ודרייבר לכרטיס מסך מ2009 במחשב הקודם ובנוסף גם קרסו מדי פעם ללא סיבה מיוחדת-פה nvidia לוקחת בגדול מבחינתי
  • תגובות 32
  • צפיות 6.5k
מה עם ה Y50 שמגיע עם כרטיס מסך 860M מכסה לו את רוב הדרישות
חם אששש וגם מסך גרוע.
כן נראה שה nvidia עדיפים אולי, והסדרה של ה 8xx זה הסדרה האחרונה שלהם (לפני ה 9xx שיצאה לאחרונה) אז אני מניח שזה אמור להריץ את המשחקים האחרונים דיי טוב.
מה הדעה שלך עליו?
איזו דעה צריכה להיות לי?
יש מבחני ביצועים הכל שחור על גבי לבן.
כפי שרשמתי לך בתגובה הראשונה בדיון - אם זה מספיק לך, סבבה. אם לא אז צריך לבחון אפשרויות אחרות ולקחת כרטיס מסך אחר חזק יותר תוך התפשרות על פרמטרים אחרים.
השאלה הייתה יותר בהקשר אם זה נראה לך כרטיס שמספק אם אתה מבין בביצועים שלו.
אבל בכל מקרה זאת מהסדרה המתקדמת שלהם אז אני מניח שלא צריכה להיות בעייה. אבל נבדוק את הנושא בכל זאת.
מה שמספיק לי יכול לא להספיק לך.
הבאתי לך קישור למבחני ביצועים במגוון משחקים רחב שיש בשוק - תסתכל בנתונים ותחליט אם זה מתאים לך.
לא מבין את השאלה, כל הנתונים לפניך.
לא העניין אם זה מספיק לך.
העניין זה אם אתה מבין את הגרפים שמצויים שם ויודע מה זה אומר על התכונות שלו ויכול לפרט?
יש לי מפרט לדוגמא, מחנות שאני יכול לשלוח, אפשרי?
נערך על-ידי dj_horse
אני מבין טוב מאד.
אני לא מבין מה לך לא מובן בהם.
תבחר מהרשימה משחק שאתה משחק או רוצה לשחק, יש צבעים שאומרים לך אם הוא ירוץ טוב ברזולוציה ובהגדרות מסויימות - יותר פשוט מזה אין.
ירוק = מעולה
צהוב = ממוצע
אדום = גרוע, לא ניתן לשחק
:nixweiss:
כן נכון, הופיע לי רק הגרפים הראשונים של הכרטיס אז זה לא הסתדר
עכשיו זה מובן בסדר, ניתן לראות את המשחקים.
מצאתי 2 דגמים של אסוס שנראים מעניינים:
הראשון זה:
מפרט טכני
  • מעבד: מרובע ליבות Intel core i7 4700HQ up to 2.4 GHz up to 3.4 GHz
  • מערכת הפעלה: WIN 8.1
  • מסך: 17.3’’ Full HD LED
  • רזולוציה: 1920 X 1080
  • זיכרון: 8GB DDR3L
  • דיסק קשיח: 1TB HDD 7200 RPM
  • כרטיס מסך: NVIDIA GeForce GT850M עם זיכרון ייעודי בנפח 4GB
  • כונן: צורב DVD
  • תקשורת אלחוטית: Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth V4.0+HS
  • סוללה: ליתיום בהספק 6260 mAh
  • מימדים: X 275 X 415 29.9 מ"מ
  • משקל: 3.4 ק"ג
תכונות
  • 4 רמקולים מובנים מואצים בטכנולוגיית SonicMaster
  • מיקרופון דיגיטלי מובנה
חיבורים:
  • USB 3.0 X 4
  • HDMI
  • mini Display Port
  • RJ-45
  • שקע אוזניות 3.5 מ"מ
  • שקע מיקרופון 3.5 מ"מ
  • שקע Line in
  • קורא כרטיסי SD
והשני זה:
· מעבד: Intel Core i7 4710HQ 2.5 GHz up to 3.5 GHz
· מערכת הפעלה: Windows 8.1
· זיכרון: 16 GB
· מסך: 15.6EWV LED Backlight
· רזולוציה: Full HD 1920x1080
· מאיץ גרפי: NVIDIA GeForce GTX850M עם זיכרון ייעודי בנפח 4GB
· כונן קשיח: 1 TB 7200 RPM
· כונן אופטי: קורא BlueRay צורב DVD
· קישוריות: Wi-Fi b/g/n, BlueTooth 4.0
· סוללה: ליתיום 6 תאים בהספק 5200 mAh
· ממדים: 383 X 255 X מ"מ
משקל:
חיבורים
· שקע מיקרופון
· שקע אוזניות
· 3 X USB 3.0
· RJ45
· HDMI
· mini Display Port
קיימים המלצות?
שים לב שהראשון שוקל 3.5 קילו בלי מטען!!
אני מניח שמדובר על N550JK ו-N750JK, נכון?
מדובר ב N551JK והשני שכתבת כן.
רציתי ללכת לכיוון דל אבל לא מצאתי משהו במפרט הזה.
השאלה עד כמה הם מומלצים לגיימרים?
שוב, כמו שאמרו לך בערך 70 פעם בדיוק הזה - יש ביקורות על כרטיס המסך, תוכל לקבל מושג די טוב לאיזה ביצועים אתה מצפה. אם זה תואם את הציפיות - אז כן, אם לא, אז תמשיך לחפש (ונעזור לך).
