מפרט לגיימינג 7.6k
שלום,
1. מה התקציב המקסימאלי? 9k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? חסכון במידת האפשר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - לא ניתן לחרוג
2. מה שימושי המחשב : משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש: תדיר על בסיס יומי
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) - FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב - גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי - לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?- מארז -יש לי את הnzxt 340 , צורב אינו רלוונטי למארז
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC) - בעתיד בינוני-כבד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?- ללא מערכת הפעלה, וללא הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?ksp אילת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן
- היות ואני לא קונה מחשב כל שנה אני מוכן להשקיע.
- בניתי מפרט אשמח לפידבק כללי, אם הוא מאוזן,צריך ספק חזק יותר?חשבתי ללכת על זה :
Intel Core i7 5820K 3.3Ghz 15MB L3 Cache s2011-3 - Box‎
‏Corsair Hydro H60 High Performance Liquid CPU Cooler‎
MSI X99S SLI Plus LGA2011-3, Intel X99, DDR4, 4xPCI-E 7885-002R
‏G.Skill Ripjaws-4 4x4GB DDR4 2400Mhz PC4-19200 Kit CL15-15-15-35‎
Gigabyte GTX970 G1 GAMING SOC 4GB GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E
‏Samsung 840 EVO Series MZ-7TE250BW 250GB SSD SATA III‎
‏Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III ‎
‏SeaSonic 620W Active PFC 80+ Bronze S12II-620 PSU‎
‏Dell P2314H 23'' LED IPS Monitor ‎
סה״כ 7640 ש״ח ללא מע״מ.
*קניה באילת
קירורי מים זולים פחות מומלצים, עדיף קירור אוויר איכותי שאף ייתן ביצועים טובים.
לוח אם לאוברקלוק כבד יותר, SSD משתלם ללא בעיות של באגים למינהם.
קשיח מהיר ושקט במעט וגם ספק כח איכותי וחזק יותר:
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 5820K 3.3Ghz 15MB L3 Cache s2011-3 - Box 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Noctua NH-D15 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI X99S Gaming 7 LGA2011-3, Intel X99, DDR4, 4xPCI-E 7885-001R 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Ripjaws-4 4x4GB DDR4 2400Mhz PC4-19200 Kit CL15-15-15-35 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX970 G1 GAMING SOC 4GB GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003 1
כונני SSD: כונן קשיח Crucial MX100 CT256MX100SSD1 256GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 650W 80+ Gold S12G-650 1
מסכים: מסך מחשב Dell P2314H 23'' LED IPS 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 7940 שקל
http://hwzone.co.il/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%90-%D7%A9%D7%9C-%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%93/
נערך על-ידי Syszone
היי,
תודה על הפידבק.
1. בקשר לקירור שהמלצת,
הוא באמת מה שרציתי לקחת תחילה
אך הגדול שלו הוא גבולי מאוד בהתאם למימדים של המארז : http://www.nzxt.com/product/detail/151-s340-mid-tower-atx-case.html#
GPU Clearance With Radiator: 334mm
GPU Clearance Without Radiator: 364mm
CPU Cooler: 161mm
Cable Management: Lowest Point - 17mm; Highest Point 168m
- מה אם H100I של קורסאיר ?
2. הssd שהצעת עם מהירות כתיבה נמוכה יותר, לא עדיף להישאר עם 840 ולבצע לו עדכון firmware
נערך על-ידי shimonta
1. ה D14 אמור להיכנס ואם לא אז עדיף קירור מים אבל משהו טוב יותר כמו H80i למשל ושוב לא כולם יתאימו למארז.
2. זה לשיקולך בלבד.
בבדיקה באתר שלהם,
למארז יכנס h100i
לדעתך, הוא מספיק טוב לקירור וביצועי אוברקלוק למעבד ?
בהחלט, זה קירור מצוין שגם חזק יותר מה D15.
תודה רבה לך על העזרה,
אז המפרט הסופי הוא :
Corsair Hydro H100i Extreme Performance CPU Cooler​
Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003​ ‎
SeaSonic 650W Active PFC 80+ Gold S12G*650 PSU
*החלטתי גם לשדרג מעט את הספק
לא יודע למה אתה מתעקש על ה EVO, מהירות כתיבה פחות משמעותית פה. עדיף ראש שקט, איך שבא לך..
קניתי מחשב דומה לא מזמן.. אבל עם P280 וקירור NH-D15 של נוקטואה.. ו SSD של קורשיאל בשביל מה לקחת את הסמסונג בשביל עוד כמה מאיות שנייה להסתכן בכל איבוד המידע?
לגבי סמסונג,
הבנתי שזו רק בעיית איטיות,
לא ידעתי שיש בעיה באיבוד מידע בSSD הזה.
חוץ מ mmmsak אף אחד לא מודע לבעיה הזו.
*בכל עדכון קושחה יש סיכון אבל זה לא יחודי לאיבו.
נערך על-ידי none77
יש SSD אחר שכולם מסכימים עליו?
כן 840 pro.
אגב ממליץ לשדרג את המסך לסדרת u של דל ולא לקחת את ה p
^ באמת, מי מסכים?? ולמה בדיוק לשלם פי שניים?
היי,
לגבי המסך, מדובר בתוספת של 500 ש"ח + -
כנ"ל לגבי הSSD תוספת של 300 ש"ח
לדעתי היחס עלות תועלת לא מצדיק את השדרוג הזה .
