מה כדאי 690gtx או 980gtx
אני יכול להביא 980 הגרסה של הגיימינג ב 2500
ו680 ב 2000 מה עדיף לקחת?
  • תגובות 31
  • צפיות 4.4k
עדיף את ה 980 כמובן.
אבל יש לך את ה 970 שבערך ברמה של R9 290 (אפילו קצת יותר חזק אם אני לא טועה) ב פחות מ 2000 ש"ח עם קירור מתקדם.
בכותרת כתבת 690 ובשאלה 680..
לא שזה משנה כי בכל מקרה התשובה היא(מי עדיף משניהם) היא 980.
ובכל מקרה ההמלצה היא לא על זה ולא על זה אלא על970, שאגב בהחלט יותר חזק מ290.
^ אהה, לא בטוח ביכלל :) כי 690 חזק בכ 3% - 10% יחסית ל 980. וב 2000 שקל זו ממש מתנה. למרות שלדעתי הוא טעה והתכוון ל 680.
עם 2GB של זיכרון גרפי, בעיות SLI ופליטת חום גבוהה, ה-GTX 690 הוא מחוץ למשחק, אפילו אם עולה פחות מ-GTX 980.
מה שפותח הדיון צריך לחפש שם זה GTX 970, בעדיפות ל-STRIX של אסוס או GAMING של MSI.
690 עם 4 גיגה זיכרון.
לא, יש לו 2GB לכל ליבה, מה שאומר שה-4GB האלו לא משותפים, ולכן זה לא באמת אפקטיבי.
איך לא אפקטיבי אם אתה רואה שככל שעולה הרזולוציה הביצועים עולים בהתאם?
כל כרטיס שומר בזיכרון כמאת את אותו המידע על מנת לבצע עליו חישובים, לכן בכל 2GB הטקסטורות היו שמורות ועוד כמה אלמנטים שכל ליבה חייבת על מנת לבצע את החישובים, מהסיבה הזאת אין באמת 4GB, אלא 2GB.
זה בדיוק מה שקורה ב-SLI, לכל כריס יש 2GB, אבל הזיכרון לא עובד ביחד, אלא כל כרטיס עם הזיכרון שלו לחוד.
מה זה משנה בדיוק? הוא חזק יותר מה 980 ? כן. מה עוד?
"יותר חזק" זאת אמרה כבדה, בהתחשב בזה ש:
* הוא יותר חזק באחוזים בודדים, הפרש ביצועים אפסי
* הוא מכיל חצי מכמות הזיכרון הגרפי (!) שזמין לשימוש
* הוא צורך 120W יותר בעת משחק
* האחוזים הבודדים שהוא לכאורה חזק בהם מ-GTX 980 ככל הנראה לא יבואו לידי ביטוי אצל המשתמש, שיקבל מיקרו-סטאטרינג
* הוא מכיל 2 ליבות גרפיות ב-SLI פנימי, מה שבטח לא עוזר לתאימות של משחקים מסויימים, שבהם יש לך GTX 680 נטו
זאת בכלל לא שאלה. בשביל ש-GTX 690 יהיה שווה רכישה, הוא צריך להיות הרבה יותר זול.
1000 שקל פחות זה לא הרבה יותר זול?
1000 פחות זה כן, אבל לא 500 כמו שציין פותח הדיון.
אם הוא יכול להשיג GTX 690 ב-1500 שקלים, אדרבה, אם ב-2000 כשב-2500 יכול להשיג GTX 980, עדיף שילך על GTX 980.
אם הוא בחו"ל ויכול להשיג GTX 970, זה יהיה אפילו יותר טוב, כי הוא בטח ישלם 1400 שקלים, שזה הפרש ניכר מה-GTX 980 שחזק ממנו רק במעט.
כן.
והוא צורך 90W יותר מה 980, זה לא הבדל כל כך גדול.
