תחליף מודרני ל linksys wrt54gl
בשנים האחרונות היה לי linksys wrt54gl עם tomato, ששירת אותי מצוין. עד שנשרף לו איזה מעגל...
אשמח לשמוע על המלצה לתחליף מודרני.
דרישות:
א. אמינות
ב. תמיכה בקושחת צד שלישי, כמו טומטו או dd-wrt
ג. כניסת USB
ד. תמיכה בתקן N
ה. טווח
תקציב - עד כ 500 ש"ח.
תודה רבה!
בעקבות http://hwzone.co.il/community/threads/553333-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%98%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9?p=4969058#post4969058
נראה שאולי TP-Link TL-WDR4300 יכול לענות על הצרכים שלי.
אם כי ב http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=824481 טוענים שבארץ א"א לעדכן את הקושחה שלו.
זה אמנם נכון? אם כן, הוא מיותר בשבילי.
אשמח לשמוע את חוות דעתכם...
נערך על-ידי zvikaz
ה-WRT הישן שלך הוא אחד הנתבים הטובים שאני מכיר - לא מן הנמנע שכדאי לתקן אותו - הוא פשוט מצוין.הנתב ששמת לפחות לפי המפרט יכול לענות על כל הצרכים שלך (לא יודע לגבי קושחה מקוסטמת).
מישהו מתקן היום דברים כאלה?
וגם קשה לי להאמין שעלות התיקון תהיה נמוכה משמעותית מנתב חדש...
הנתב שלי אמנם טוב מאד ואמין (עד אתמול בלילה :) ), אבל בכל זאת קצת ישן. בלי תקן N, ובלי USB.
תראה - להחליף קבל או נגד או פיוז (שזה בד"כ הדברים שמתקלקלים במעגל אלקטרוני) זה עניין פעוט. על רב הציוד הייתי מציע לך לוותר אבל הנתב הזה הוא אחד הטובים (אם לא ה...) ויכול להיות מאוד שכדאי לתקן מאשר להחליף רק בגלל שמדובר בו.
אתה יכול להתקין עליו OpenWRT ככה שזה לא משנה העידכונים של היצרן.
zevikaz אני מצתרף לשאלתך!
גם לי עדיין יש אחד כזה!
יש לי כזה ראווטר, קיבלתי משכן שלי מתנה. עובד סבבה והכל אבל מה גורם לכם להגיד שהוא "אחד ההכי טובים"? כן הוא מאוד מפורסם והכל, אם רוצים תמונה של רוואטר הכי נפוץ לוקחים שלו. אבל חוץ מזה?
(שואל ברצינות)
הייתי מחליף על סתם ראווטר אחר שמשדר יותר חזק (שטוב ל2 קומות) ו\או שיש לו USB לחבר הארדיסק או מדפסת. מישהו רוצה? :rolleyes:
למרות גילו בגרסאות מסויימות שלו הוא עדיין נחשב מצויין. יש לו מספר רב של קושחות אפשריות שיחסית למחירו ניתנות רק בנתב של 100$+ . רום גדול של 4 מגה ומעבד של 400 יציב ומאפשר גם OC אם רוצים. הוא יציב מאד ובמבחני מהירות האלחוט שלו טובים מנתבים מקבילים. לא נשווה אותו לתקן n . אוכל טורנטים לארוחת בוקר ללא מאמץ.
רום העגבנייה הוא רק דוגמא למה שניתן לעשות איתו.
כשסיסקו קנו אותם מהר קניתי עוד אחד. מאז הם רק הדרדרו.
נערך על-ידי save
פותח הדיון במידה ואתה רוכש את הנתב המצוין בראש הדף אני אשמח אם תכתוב עליו חוות דעת קטנה למען ייטב (לא רק לי...)
גם לי יש אותו, זה מה שנקרא סוס עבודה. לא קורס כמה תעמיס עליו. אבל, ישן...
גם אני חושב להחליף אותו, מה שחסר לי זה אלחוט מהיר(תקן n במינימום), וג׳יגה בLAN.
אתה יכול להשמיך להשתמש בו כנתב ולחבר אליו נקודת נתב 1G עם אלחוט בתקן N שישמש כ-AP. בפרק האחרון של המדריך הזה יש הסבר איך לעשות זאת. http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm
תודה לכל המייעצים, והנה עדכון למתעניינים-
בינתיים החלטתי לא לתקן את הלינקסיס, אבל אני שומר אותו בצד. אולי יום אחד ננסה לשחק עם החלפת נגדים, והוא ישמש כ repeater, או משהו כזה.
קניתי את ה TP-Link TL-WDR4300 .
הדיווחים על הקושחה הישראלית המוגבלת אכן נכונים. בחיפוש בגוגל מוצאים הרבה שמתלוננים על זה.
צריך לשים לב שזה קצת עניין של מזל, יש הרבה שאיכשהו קנו דגם לא מוגבל. לפי מה שכתבו, לפני כשנה באייבורי היו דגמים לא מוגבלים. אבל כנראה שזה כבר לא נכון.
מישהו אמר שב KSP יצא לו לקנות הרבה יחידות, וחלק ככה וחלק ככה.
אי אפשר לדעת האם הדגם מוגבל, עד השלב שקונים אותו, ובתפריט של עדכון גרסה רואים אזהרה (עוד לפני שמנסים לעדכן).
בפורומים של dd wrt יש חבר'ה שמבקשים עזרה, אבל לא ראיתי שמישהו נתן פתרון.
לעומת זאת, ב Openwrt עקפו את הבעיה, ויש להם image רשמי לקושחה הישראלית.
משתמש נחמד בשם טל הרגיע אותי שזה אכן עובד לפני שקניתי, תודתי מסורה לו.
ראו http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wdr4300 חפשו "israel" להסברים.
בקיצור, צרבתי בהצלחה Openwrt, בינתיים נראה מצוין.
מעולם לא עבדתי עם DDWRT, היה לי קודם Tomato.
מבחינת ידידותיות למשתמש הפשוט, העגבניה הרבה יותר מוצלחת.
מצד שני, Openwrt הרבה יותר גמיש. זו ממש הפצת לינוקס.
ניתן בקלות להוסיף ולהוריד חבילות תוכנה, ויש המון תיעוד לכתיבת סקריפטים.
אני נהנה מכך, אבל לא בטוח שזה מתאים לכל אחד...
לצערי, בנוסף לבעיה בראוטר, יש לי גם תקלה בקו של בזק, אחרי שיחה ארוכה עם נציג שירות אני מחכה לטכנאי שיגיע לביתי.
כך שעוד מוקדם מידי לחוות דעת מלאה על המכשיר.
זה מעניין. אני תמיד חשבתי ש tp-link זה הזבל של הראוטרים הסיניים. מעניין איך הוא תחת עומסים...
