טכנולוגיית ה-DSR של NVIDIA - מעכשיו גם בכרטיסי מסך וותיקים
מה לגבי latency?
הכרטיס מסך צריך לכווץ את התמונה שהוא רנדר לפני שהוא שולח למסך.
השאלה היא אם זה משמעותי.
  • תגובות 61
  • צפיות 10k
שאלה טובה, אבל זה משהו שצריך כלים רציניים בשביל לבדוק...
אני רק יכול להניח שההשפעה קטנה עד אפסית.
עכשיו אני הולך לעשות ניסוי
נסחוב את הטלויזיה מהסלון 37 אינץ 1080 נחבר למחשב וננסה DSR מדמה 4K
נראה איך זה יתפרס על גבי 37 אינץ ואיך זה במשחקים
כבר עשיתי את זה פעם אבל לפני DSR
לשבת 30 סנטימטר מול המסך ולשחק משחקי נהיגה למשל זאת חוויה מעולה
30 סנטימטר ממסך 37 אינטש??? אתה בכלל רואה את כל הפריים?
זה בדיוק העניין בגלל שזה קרוב והקצוות של המסך בדיוק במצב גבולי בתפיסה של העיניים אז כל המשחק נהיה יותר immersive
http://i1.minus.com/ibaKcemcIJ31O4.jpg
צילום מסף של הדסקטופ יצא 4K ומשמאל המסך השני שלי 1280X1024
על הטלויזיה בקושי אפשר לקרוא משהו
עכשיו אני כותב את זה על בליינד כי האותיות קטנות ומטושטשות
הפורום פה יש גבולות של אפור משני הצדדים
כנראה זה עניין של צפיפות פיקסלים אבל אני מקווה שבמסכי 4K מצליחים להכניס את כל הרזולוציה הזאת בצורה יותר מוצלחת שאפשר לקרוא משהו לפחות :|
ננסה להריץ Ryse Son of Rome ב 4K נראה כמה פריימים אני מקבל
אני מנסה להריץ עכשיו את הדומ של פיפא 15 ב 4K והוא קורס על ההתחלה לא עולה בכלל
סגרתי FRAPS והמשחק רץ ב 4K מקבל איזה 45-50 פריימים עם 760
איך אני מצלם סקרינשוטים ב 4K בלי FRAPS
http://i6.minus.com/ibj4pXhG50CgRC.jpg
http://i5.minus.com/iN6OhEMdRMbBG.jpg
מקבל מעל 50 פריימים
אבל יש איזה בעיה כל המשחקים שאני מריץ הכרטיס מסך מגביל את עצמו לאזור 500 מגה הרץ במקום 1200+ משהו לא תקין
בדןגמא פה שמתי שם 4X AA מקבל 44 פריימים במקום 51
אבל עדיין יש את הבעיה של המהירות כרטיס
http://i5.minus.com/ip3Dz0MFHMLhs.jpg
Rayman Legends מקבל 60 פריימים בקלות ב 4K
(עדיין יש את הבעיה של המהירות) אולי בגלל שמחוברים לי 2 מסכים במקביל...ואחד מהם מחובר ב HDMI..?
http://i2.minus.com/ihPLgU0zra2IC.jpg
במשחק הזה שמתי לב שיש הרבה טשטוש בתנועות מהירות הוא מטבעו משחק מהיר מאוד והמסך מהסלון כנראה לא מיועד לזה
ryse son of rome
מקבל איזה 10-15 פריימים אבל בעקרון אי אפשר לבחון את כל זה עם הבעיה במהירות ליבה של הכרטיס ב DSR
http://i4.minus.com/i4nTLALHiKAw.jpg
ניסיתי עכשיו ללכת להגדרות ולבטל את המסך השני ולא להשתמש בו
אבל זה לא פתר את הבעיה עדיין 540 מגה הרץ במשחקים
נתקלתם בבעיה הזאת שאתם מפעילים DSR X4 ? מעצבן לאללה
http://i2.minus.com/iVQL0YNobMnLn.jpg
http://i4.minus.com/i6puqkcQuwkVo.jpg
http://i5.minus.com/iL3aDKZ3evV0E.jpg
http://i6.minus.com/icIZPyZ3QBWB5.jpg
Shadow of mordor
http://i3.minus.com/ibvHZ7SMktNmqZ.jpg
http://i1.minus.com/ibdsPZMxMr6pkQ.jpg
http://i4.minus.com/iCliAziUtNIMm.jpg
http://i2.minus.com/itRsaiScPnQI8.jpg
http://i2.minus.com/iOOVirz4jxsL1.jpg
http://i6.minus.com/iPhxy8jGVTDi7.jpg
טוב אמנם הסקרינשוטים יוצאים יפה
אבל בגלל הבעיה של המהירות לא שווה להריץ בדיקות נפסיק לעכשיו
מה שכן זה ממש תענוג לשחק על מסך גדול ברזולוציה חדה ממש מקרוב
אני חושב שהבעיה לא קשורה ל DSR אלא לחיבור מסך דרך HDMI
עריכה"
למעשה משהו מטריד
ניתקתי את המסך מהסלון והבעיה ממשיכה במסך הרגיל שלי 540 מהירות שעון בכל המשחקים
ננסה לעשות ריסט :|
ה DSR הזה מריח לי בעייתי
עריכה:"
ריסט פתר את הבעיה מהירות חזרה לנורמלי אפילו עם שני המסכים מחוברים אחד דרך HDMI
עכשיו ננסה להבין איפה הבעיה בדיוק
http://i3.minus.com/ifypBLtXamGbW.jpg
אחרי ריסט DSR 4K עובד שהמהירות שעון תקינה 1200
מקבל 17 פריימים במשחק :\
http://i7.minus.com/ibsbUjaDrWCyvR.jpg
מוזר אפילו עם המהירות שעון שנראת מתוקנת אני מקבל אפילו פחות פריימים מקודם
לא יודע כבר
http://i2.minus.com/iRPXPSJzOMBKO.jpg
asseto corsa
מקבל איזה 3 פריימים ב 4K עם 4XAA
מקבל 30+ פריימים ב 4K בלי AA
http://i1.minus.com/ibaTCaPIG4w61l.jpg
http://i5.minus.com/ic5rOVyr4bT58.jpg
http://i5.minus.com/ib0heGvyChsZ2A.jpg
http://i2.minus.com/iIZ2FI6Vmn7Ra.jpg
http://i3.minus.com/iburuRQbk3L12c.jpg
http://i5.minus.com/ie4gV9S64uf7Y.jpg
http://i4.minus.com/i6ncUip5GQks7.jpg
אססין קריד האחרון ב 4K
מקבל 15 פריימים
http://i1.minus.com/iXeZiZnxXXxoD.jpg
http://i4.minus.com/iPGzrSu0xfggj.jpg
http://i2.minus.com/i0LxkYAvseOHJ.jpg
http://i2.minus.com/i3Po3Sxy5Icfo.jpg
http://i5.minus.com/igC5d8ZmyaYHa.jpg
http://i5.minus.com/iHDu9DpfB1L1X.jpg
http://i7.minus.com/ibke1RWDzSIYKc.jpg
http://i6.minus.com/iUIeBQwqC4n5e.jpg
נערך על-ידי 3emi
סרטוני Shadowplay שצילמתי עם 4K DSR על מסך 1440P
שדופליי יכול להקליט ב 4K?
כי בסרטונים שהעלת המקסימום איכות זה 1440P
אולי שחקת ב 4K וצילם לך ב 1440P
בכל מקרה רץ לך חלק במידה וזה משחקיות 4K ככה זה רץ על 780TI יחיד?
אני מול 32' ואני יושב במרחק של 70ס"מ או קצת יותר מהמסך אם אני ישב במרחק של 30ס"מ אני לא יראה את כל המסך P: ובכלל זה עינוי לעיניים מבחינתי :cwm24:
ברזולוציה של 2k על מסך 24 אינץ fud עם760 wf3 oc יהיה אפשרי לשחק בצורה נורמלית?
כי לפי הבדיקה שלך לא ממש אפשרי לשחק משהו
הבדיקה שעשיתי היא על 4K ומקבל 15 פריימים ברוב המשחקים לא שחיק
חוץ ממשחקים ישנים יותר או קלילים יותר שאפשר להשיג אפילו 60 פריימים גם ב 4K
אבל 2K או 1440P בטח אפשר להשיג FPS יותר "שחיקים"
אבל לא נראה לי אופטימלי 760 בשביל 1440P קצת גבולי ואפילו מתחת לזה
למה אתה מתכנן לקנות מסך? מה מצאת 24 אינץ 2K תן לינק גם אני מחפש
אני כרגע עם מסך 24 רגיל לא 2K
שאלתי כי אני כן רוצה לעבור ל 2K או 4K בקרוב
אני תכף מביא 970 G1 ועושה לו OC ככה שזה יספיק לדעתי
אז למה שתלא תנסה בעצמך לשים DSR ולנסות לשחק משחק עם רזולוציה 2K במסך שלך עכשיו
טענתי עכשיו RYSE SON OF ROME
שחקתי ברזולוציה דומה למסך 1440P 2,560 x 1,440
3686400 פיקסלים
שחקתי ב 2217*1774 שזה יוצא 3932958 פיקסלים
קבלתי 26-30 FPS
נערך על-ידי 3emi
30 זה לא ממש שחיק אבל אני אבדוק את העניין
מניסוי DSR שלי במשחק היחיד שמותקן אצלי (red faction Armageddon)
1080 עם 8x AA ו anisotropic x16 עובד על 60 קבוע
בעוד 2K עם 2xAA + anisotropic x4 רץ על ~45 ונראה פחות טוב
כל מה שמקבלים ברזולוציה יורד עקב הורדת איכות פילטרים ובכל מקרה FPS יותר נמוך.
משמע- זה רלוונטי לקומץ בעלי מערכות אוברקיל (מחשב חזק מדי או משחקים ישנים למדי)
או למי שרוצה להשתעשע כמה דקות ולראות כמה לא משתלם עדין כל עניין ה-4K
והכי גרוע, במצב דסקטופ הכל מטושטש לגמרי כמו תמונת צבעי מים, כאילו מרחו את הפיקסלים.
אם זה היה מאפשר שטח עבודה נוסף זה היה אדיר (לתוכנות עריכה גרפית\סרטים)
חבל מאוד שזה כך, אולי ישתפר בעתיד...
לגבי המרוח
בלוח של נווידיה מתחת למקום שהפעלת DSR
יש לשונית בשם SMOOTHNESS
אני חושב
תוריד את זה ל 0 או 10 וזה יחדד הכל
עדיין כל הטקסט קטן אבל
