עזרה בקניית כרטיס מסך חדש
שלום אני רוצה לשדרג את הכרטיס מסך שלי
מה אתם ממליצים?
פרטים על תקציב הקונה:
תקציב
3800 כולל לספק חדש
חריגה מקסימלית
200
מה השימושים העיקריים שלך מהכרטיס? (הדגישו מה שאתם צריכים):
- אם בחרת בגיימינג, באילו משחקים תשחק?
GTA - AC- FIFA -COD -BF - NBA -
האם תהיו מעוניינים לבצע OC לכרטיס המסך? (לא יודעים מה זה? אל תתייחסו לזה).
*מהו OC וכיצד לבצעו, ראו
(תגובה 2).
כרגע לא בעיקר שאני לא ממש יודע איך עושים את זה וקצת מפחד לעשות את זה
חנות:
האם יש חנות ספציפית שהקונה מעוניין לקנות ממנה?:
KSP
מפרט המחשב:
מעבד
I5 2500 3.3 GHZ
לוח אם
ASUS P8H67-M
כרטיס מסך נוכחי
GTX 560TI
מארז:
THERMALTEK V9
ספק כוח
CHIFTECK 550W אבל מתכוון לקנות אחד מהם
איזה מסך יש לכם או מה גודלו? מה הרזולוציה המקסימלית שמהסך תמך בה? (חשוב על מנת שנתאים את הכרטיס הטוב ביותר למסך, רצוי לציין דגם מלא).
Dell U2312HM 1920X1080
הערות נוספות:
אני מתלבט בין הכרטיסים באלו
או
והאם יכול להיווצר לי צוואר בקבוק והאם כבר כדאי לקנות מחשב חדש?
ועוד שאלה ראיתי שהGTX780TI הדבר היחיד שהוא יותר מהGTX 980 זה בממשק זיכרון ה780 384BIT וה980 256BIT מה זה אומר בכלל?
נערך על-ידי l_messi
780ti אוברקיל לרזולוציה כזו ....
השוק חם כרגע בגלל שיש את 970 שעדיף מכל בחינה
מה שכן הייתי ממליץ להחליף את הספק לחברה איכותית יוצר
לא כדאי לקנות ת980? ואיזו גירסה של ה970 כדאי של GIGABYTE MSI וכו'
ואני צריך לקנות ספק ואני מתלבט בין שני אלו
http://ksp.co.il/?list_compare=.9818..21430
נערך על-ידי l_messi
ה980 לא משתלם.
הספקי כוח האלו הם אוברקיל לחולטין אם אתה לוקח 970 וכל כרטיס יחיד אחד.
אין גרסא "הכי טובה" הביצועים מאוד זהים אז זה מסתכם בסוף לטעם אישי.
ספקים מומלצים(970 או 980):
http://ksp.co.il/?uin=9814
(לא מודולרי)
http://ksp.co.il/?uin=22247
(מודולרי)
נערך על-ידי BarM
הספקים שהצעת מוגזמים מאוד (לפותח הדיון, המגיב לפני הציע ספקים שיכולים להתאים אבל מומלץ לקחת ספק בדירוג גבוה יותר זהב\כסף)
כמובן כרטיס 970 , אני הייתי הולך על הגרסה של ג'יגהבייט שיש לי ולרבים כאן נסיון טוב איתה, אם כי גם של msi מעולה ויש לה גם פונקציות כמו כיבוי מאווררים..בקיצור די תיקו. איזה שתקנה מעולה
נערך על-ידי yosi b
אני אישית גם מעדיף של ג'יגהבייט אבל ראיתי הרבה שמשבחים תגירסה של MSI
ןלגבי הספקים זה לא גבולי מידי 520QW? ומה ההבדל בין מודולרי ללא מודולרי?
זה לא גבולי (אבל אולי בגלל שזה ברונזה , זה יותר מדויק) הכרטיס שלי יושב ברווח גדול על 550 וצורך יותר חשמל.
מודולרי זה אומר שהכבלים אינם יוצאים מחוברים מהספק אלא מתחברים גם אליו בחיבור זהה, וכך במידה שאינך צריך את כל החיבורים הכבלים המיותרים לא תקועים בתוך המארז.
אוקי אחי השאלה היא אם באמת כדאי לי לקנות אחד מהספקים שהבאתי או שזה יותר מידי?
זה לא אומר שום דבר. מה שהכי חשוב להתיחס אליו זה ביצועים נטו.
יש לך את GTX 970 ב-1900 שקלים
יש לך את GTX 980 שחזק בכ-13% ב-3000 שקלים
ה-GX 780 Ti כבר מחוץ למשחק. הוא אמנם חזק כמו GTX 980 אבל צורך יותר חשמל ומגיע עם פחות זיכרון.
לגבי ספק כח, הבדלי צריכת החשמל בין ה-GTX 560 Ti שלך לבין GTX 970 קטנים. כל ספק כח איכותי של 450W ומעלה יספיק.
אני רוצה לדעת את זה לידע כללי
ואתה יכול להמליץ לי על ספק טוב?
והציעו לי אולי כבר לקנות מחשב חדש עם בתקציב הזה מה אתה אומר? (ולמכור את הישן)
נערך על-ידי l_messi
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לך על הgtx 970 הוא פשוט משתלם יותר: https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=14099 (עולה 2000.)
ומהכסף שנשאר אני ממליץ לך לשפר את המחשב: לקנות מעבד יותר טוב כמו נגיד מעבד i7 (ואז כנראה תצטרך לוח אם מתאים) לקנות ספק יותר חזק של 550w כי ה450w לא מספיק חזק לכרטיסי מסך האלה.
אתה יכול למכור חלק מהמחשב שלך ואז תוכל לקנות חלקים יותר טובים. (אם אתה בוחר לשדרג את המחשב שלך תבדוק שהמארז מספיק גדול ושיש לך מספיק זיכרון 4gb ram לפחות)
בהצלחה!
1.כפי שליאור כבר כתב , ספק בן 450w בהחלט מספיק לכרטיס המסך הזה,
2.פחות מ8GB יכול לגרום לצווארי בקבוק בגיימינג.
3.כמו''כ מעבד i7 אינו קשור ללוח , הסיבה לצורך בשידרוג הלוח הוא מאיזה דור המעבד ולא מאיזו סדרה. ובכל מקרה עדיף ללכת על מעבדי הi5 הטובים.(אם אכן ירצה בכך פותח הדיון כדאי לך לפתוח על זה ת'רד נפרד)
קודם כל יש לי 8G וגם חושב כמוך שעדיף ללכת על הI5 הכי טוב מאשר על I7 הכי פשוט וכרגע חוץ מכרטיס וספק לא חושב שאני צריך כ"כ לשדרג משהו
לגבי הספק אני מעדיף כבר לקחת משהו עם יותר W שאם אני ירצה בהמשך להוסיף כרטיס (שזה שאלה בפני עצמה אם זה כדאי או לא)
ולגבי הכרטיס מה אתה יותר ממליץ על האסוס או הגיגהבייט?
ואני בטוח משדרג לכרטיס של 970 השאלה היא איזה חברה
ספק
וכונן SSD EVO840 250GB
כרטיס מסך אסוס סטריקס !
אתה ממליץ עליו בגלל הקירור שלו ושהוא יותר שקט? או שיש עוד סיבה
כי בביקורות שראיתי הגיגהביטט מספק יותר ביצועים http://www.guru3d.com/articles_pages/asus_geforce_gtx_970_strix_review,18.html
למרות בOC אני גם יכול להגיע לזה אבל מצד שני בOC אני גן יוכל להגיע לתדרים יותר גבוהים בגיגהבייט שמגיע בתדר יותר גבוה בבסיס שלו?
אני מצטער שאני חופר אבל זה גם יעזור לאחרים שמתלבטים ואני גם רוצה לקנות את הכי טוב שאני יכול עכשיו ולא להתבאס מאיזה משהו אחרי זה :)
