חיבור טאבלט לרשת אינטרנט קווי
עומד להיות בחו"ל במלון שיש לו חיבור קווי בקיר לאינטרנט , אך לא אלחוטי בחדרים.
רוצה לעבוד באינטרנט בחדר עם טאבלט (microsof surface pro ) .
האם כל מעביר פשוט מ- usb ל- rj45 יעשה את העבודה , או שצריך משהו למשל כזה?
http://www.ebay.com/itm/USB-to-RJ45-Ethernet-WiFi-Express-Mini-Adapter-Router-for-iPad-iPhone-Macbook-/121176491984?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item1c36ae87d0
http://www.microsoft.com/surface/en-us/support/hardware-and-drivers/usb-to-ethernet-adapter
שים לב שהמתאם ששמת הוא USB 2.0 כך שקצבי הגלישה לא יהיו מיטיביים. יש כאלה שתומכים ב-1GBit ב-USB 3.0
תבדוק גם את האופציה הבאה שתתחבר לשקע ה-RJ45 בקיר במלון מתאם WIFI שישדר לך לחדר.
משהו כזה: http://www.ebay.com/itm/300Mbps-Wireless-N-802-11-AP-Wifi-Range-Router-Repeater-Extender-Signal-Booster-/231260593080?pt=UK_Computing_Boosters_Extenders_Antennas&hash=item35d8349bb8
יש עוד מוצרים דומים.
השני דווקא רעיון.
אם זה באמת ישדר לי לחדר, כמו עם הראוטר בבית זה יאפשר לי לעבוד בחדר גם עם הסמארטפון, נכון ?
אגב מה ההבדל בין מש שני צירפתי לבין השני אצלך?
כן, תוכל לחבר כל מכשיר אליו עם WIFI.
ההבדל הוא שלא תצטרך להיות "קשור" לקיר בעבודתך.
רק לוודא שהבנתי אותך נכון.
בשניהם אוכל לעבוד אלחוטית עם הסמארטפון.
ההבדל הא רק שבמה שאתה צירפת לא אצטרך לעבוד רק ליד הקיר, נכון ?
אגב, מה שהם מציעם כאן בא ללא ספק כוח שכנראה צריך להשיג בנפרד, לא?
נערך על-ידי dog
לפי תיאור המוצר שאתה הבאת החיבור USB במתאם הוא לצורך חיבור לחשמל, לא למחשב/טאבלט. שוב, לפי תיאור המוצר.
insert the hotel network cord into the Ethernet port, then plug the USB into USB power socket and the whole room will have Wi-Fi wireless coverage.
כך שחיבור קווי (רשת NETWORK) לטאבלט שברשותך לא יהיה, כי זה לחשמל בלבד, לפי ההיגיון. בתיאור המוצר.
במה שאני הבאתי זה מוצר זהה/דומה, החיבור לחשמל הוא כמו של מטען סלולרי micro USB שיש בטלפונים סלולריים כיום LG/Samsung וכו'...
מה שרשמתי תומך ב-300MBit, מה שאתה רשמת 54 בלבד.
אתה צודק לגבי החיבור, אם כי אני מניח שאפשר יהיה לעבוד גם עם הטאבלט בויי פיי.
מה שקצת מדאיג אותי הוא שבמוצר שהבאת הם לא רושמים מפורש מה הוא עושה.
לעומת זאת במוצר שצירפתי הם כותבים במפורש מה הוא עושה.
זה משמש גם כרפיטר (אם יש אות WIFI קיים הוא מגביר אותו) וגם בתור ראוטר אלחוטי בסיסי שמקבל כניסת רשת.
לפי התיאור מוצר.
אני מניח שיש עוד הרבה מוצרים כאלה דומים.
תחפש מה שהכי נראה לך.
נערך על-ידי Chevy
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
רכשתי את המכשיר הזה לשימוש בסמרטפון שלי במלון בחו"ל ,אליו אני מתכנן להגיע תוך כשבועיים, שכאמור יש לו חיבור אינטרנט קווי בחדר, אך לא אלחוטי .
http://www.ebay.com/itm/USB-to-RJ45-Eth ... 1c36ae87d0
אני מנסה אותו בבית , לפני נסיעתי.
חיברתי על פי ההסברים למקור מתח ואת כבל הרשת ישירות למודם אינטרנט שבבית ( כבלים).
נטרלתי את הראוטר על מנת שלא אקבל ממנו את הוויי פיי. וכן נטרלתי את הגלישה הסלולארית בטלפון
המכשיר שלי הוא סמסונג נוט 3.
בהסברים בחוברת שהגיעה עם המכשיר, מפרטים רק מכשירי אפל.
אמנם ראיתי לפני הרכישה שבהגדרה שלו רשומים מכשירי אפל, אך נאמר לי על ידי מישהו שזה אמור לעבוד גם עם אנדרואיד.
הטלפון מזהה את החיבור הזה שנקרא wifi- apple 034a
הוא עם סימן נעילה.
הגדרתי לו את סיסמת הדיפולד שרשומה בחוברת שלו.
הוא עובר את כל שלבי האישור, ההתחברות ולבסוף מוציא הודעה שהחיבור לא מומש כי האינטרנט איטי.
החיבור מראה בטלפון את כל הקווים המעידים על עוצמת קליטה.
מה לדעתכם לא בסדר כאן?
