בעיה בפייתון, שליחת מידע ב UDP
אני מנסה לשלוח מידע דרך UDP בפייתון
יש לי מחשב ראשון שהוא מוגדר לי כשרת עם IP קבוע (אני קבעתי 192.168.42.1)
ומחשב שני שמתחבר אליו ב WIFI עם IP שגיליתי אותו דרך ה cmd, והוא ( 169.254.145.25)
המחשב השני זיהה את השרת והתחבר אליו עם הסיסמא שקבעתי לרשת
במחשב השני (client) אני מריץ את הקוד הבא כדי לשלוח מחרוזת פשוטה, רק לשם התחלה:
import time
# HOST = "localhost"
HOST = "192.168.42.1"
PORT = 5454
data = "my Text"
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
s.connect((HOST,PORT))
while True:
s.sendto(data,(HOST,PORT))
print "send: "+ data
time.sleep(1)
import socket
ועל המחשב הראשון (server) אני מריץ את הקוד הזה כדי שיאזין לפורט המדובר:
import time
HOST = "169.254.145.25"
PORT = 5454
s.bind((HOST, PORT))
while True:
data, addr = s.recvfrom(1024)
print addr
print "Message recived: ", data
import socket
הבעיה היא במחשב הראשון שהוא השרת, אני מקבל את הודעת השגיאה הבאה:
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth
return getattr(self._sock, name)(*args)
socket.error: [Errno 99] Cannot assign requsted addred
תודה רבה על העזרה.
נערך על-ידי shmulike
אתה לא צריך לספק את ה-ip עבור השרת - פשוט תעביר לו מחרוזת ריקה בתור ה-HOST וזה אמור לפתוח אותו לחיבור מכל מחשב ברשת.
הבנתי מה את מה שכתבת.
זה תיקן לי את הבעיה
המחשב השני (קליינט) אני חושב שהוא כן שולח את המידע
אבל המחשב הראשון (השרת) לא מקבל שום דבר, או בכל אופן לא מדפיס על המסך את הקלט
נסה קודם כל להריץ את שניהם על אותו מחשב (עם כתובת 127.0.0.1).
יכול להיות שיש לך firewall שחוסם את החיבור, אז אם יש לך כזה תנסה לכבות אותו זמנית.
אתה יכול לנסות כמובן ליצור חיבור TCP ולראות אם זה עובד.
נערך על-ידי שניצל
אני כרגע עובד עם UDP
הרצתי על כל מחשב בנפרד שליחת מידע וקליטת מידע ב 127.0.0.1 שזה localhost שזה בעצם על עצמו
וכל אחד מהם הצליח לשלוח ולקבל את המידע בצורה טובה בלי שגיאות
אבל כאשר אני שולח מאחד לשני זה כבר בעיה ומי שאמור לקלוט לא קולט
כאמור:
א. תבדוק אם יש firewall.
ב. תנסה TCP כי אז תוכל לראות אם בכלל יש חיבור בין שני המחשבים, ותראה את השגיאה (אם יש כזו) גם בצד הלקוח.
