מפרט ב7K עם אפשרות לחריגה.
מה התקציב המקסימאלי? 7.5K.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לחרוג ואפשר גם לרדת מתחת ל7 אם אין תמורה טובה.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר בעוד 500 שקל.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בעיקר.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 40 אינץ' 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הכי גבוהות שאפשר.
ג.עד כמה חשוב קירור? חשוב מאוד.
ד.האם מתוכנן OC? לא מתוכנן OC בכלל לשום רכיב.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? חשוב חלקית 4-5
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך בהרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אין. אם כי שמעתי שפלונטר חנות אמינה ומצויינת אבל את זה אשאיר לכם..
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? עדיף שלא
1.אני מחזיק במחשב מזה 6-7 שנים עם ספק כח של Corsair 520W. האם כדאי לפרק אותו ולהכניס לחדש? האם כדאי להישאר עם המארז הזה? https://www.google.co.il/search?q=nzxt+blackline+lexa&biw=1120&bih=609&tbm=isch&imgil=We4ayb3LHvzhEM%253A%253BOOYfG0QvNWhXuM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fnzxtlexa.blogspot.com%25252F2010%25252F08%25252Fnzxt-lexa-blackline-review.html&source=iu&pf=m&fir=We4ayb3LHvzhEM%253A%252COOYfG0QvNWhXuM%252C_&usg=__o7cTIbHtSubbIkGPybojlf7PoAU%3D&ved=0CCYQyjc&ei=9uZEVIOaOonb7AaE04HoDg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=We4ayb3LHvzhEM%253A%3BOOYfG0QvNWhXuM%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F_x6u_KeCF_GY%252FTHzAJFOG36I%252FAAAAAAAAAlE%252FdCZih3Vv9U4%252Fs1600%252Fnzxt-lexa-blackline.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fnzxtlexa.blogspot.com%252F2010%252F08%252Fnzxt-lexa-blackline-review.html%3B640%3B480
או שהוא קטן מדיי ועדיף לקנות אחר?
2. כרטיס מסך מועדף - גרסה הכי טובה(ומבחינתי הכי הכי יקרה של 970).
3.ללא צורב או כונן.
4.מבחינתי עדיף רק SSD. אני מוותר על SATA כי אין לא יהיו לי הרבה דברים.
תודה מראש לעוזרים, כבר עזרו לי עם כמה התלבטויות לפני שבכלל החלטתי לקנות מחשב :).
נערך על-ידי Albetron
מפלצת
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1423/1395
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z97X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 724/710
זכרונות - DDR3 - לנייח
CMX8GX3M2B1600C9 - Corsair - 8GB (2X4GB) DDR3 1600Mhz CL9 - XMS3...
כמות: - 1 - 441/432
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
כמות: - 1 - 1675/1642
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 570/559
מארזי מחשב - ATX מארז
GX700 - Antec - GX700 mid tower - 2 x USB3.0 and 2 x USB 2.0 ports - Fan controller - 4 External 5.25 inch Drive Ba...
כמות: - 1 - 252/247
ספקי כח - ATX
X-1050u - Seasonic - 1050W Used - 80PLUS Gold Certified - Modular Cabling - Patented DC Connector Module with Integrated ...
כמות: - 1 - 644/631
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 82/80
7629.00 / 7476
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11516
תוריד 80 דל לא ראיתי את ההערה על הצורב
תודה רבה :) כנראה באמת אלך על SLI..
רק מה לגבי המארז שכבר יש לי? הוא יכול להיות גם טוב?(שמתי לינק בהודעה למעלה)
ולגבי הספק עדיף יצרן אחר? פשוט שמעתי שסיסוניק לפעמים בעיתיים. ומה לגבי הUSED שרשום שם? זה משומש?
שני GTX 970 על 1080P? אוברקיל מטופש למדי, שלא ינוצל כראוי.
המלצה שלי - קח אחד ולאחר מכן תחליט אם אתה רוצה שני. זה מגיע ממישהו שיש לו כח דומה לכזה של אחד ומשתמש ברזולוציה שקרובה לכפולה.
^ מצטרף. בנוסף המפרט מבוזבז לשווא מבחינת לוח אם, זיכרונות וספק כח.
דווקא בבנצ'ים ראיתי שהביצועים של SLI טובים בהרבה מאלה של אחד בודד גם ב1080..
אחרי כמה FPS אתה חושב שכבר לא יהיה הבדל שניתן להבחין בו?
ב Watch Dogs שהוא כניראה המשחק הכבד ביותר 970 אחד נותן למעלה מ 70 FPS על הגדרות הכי גבוהות.
נערך על-ידי Syszone
תכלס צודק וכן ספק כח אפשר לרדת 200 ש"ח ל850 לא מודולארי אני פשוט חושב שזה נחמד פחות כבלים
ומה אחרי שנה? משחקים עדיין יסתפקו ב970 אחד? ובכלל מה עם משחקים ממש כבדיםכמו TW3? לא פרסמו להם בכלל דרישות מערכת..לא עדיף ליתר ביטחון להצטייד ב2?
כל עוד לא צריך עכשיו לדעתי מיותר, אתה יכול לחסוך בלוח, ספק ושתצטרך תמכור את שלך ותשדרג כרטיס.
הצעה שלי עם אופציה ל SLI בעתיד.
מפרט שכולל כ. מסך עם קירור משופר שגם יהיה שקט יותר, 16 גיגה זיכרון ומארז איכותי יותר ומרווח וגם לוח אם וספק משתלמים יותר:
כמות: - 1 - 1413/1385
GA-Z97X-SLI - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 661/648
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 757/742
GTX-970-4GD5T-OC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
כמות: - 1 - 1852/1815
כמות: - 1 - 570/559
FD-CA-ARC-R2-BL-W - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Window Black...
כמות: - 1 - 510/500
ספקי כח - ATX
SS-850HT - Seasonic - 850W OEM PSU - 80plus Silver certified - Active PFC - Universal AC Input (Full Range) - 12cm Ball Be...
כמות: - 1 - 424/416
כמות: - 1 - 143/140
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
6331.00 / 6204
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11545
נערך על-ידי Syszone
חייב להגיד שאני עובד עצות לגמריי לגבי הSLI..וזה לא בגלל כסף..אני גם רואה שהוא נותן ביצועים בהתאם למחיר אבל באמת גבוהים מדיי. השאלה היחידה היא האם יהיה צורך בכך ב2015, ופה אני מתקשה להחליט אם בשלהי2015 לא ייכנסו לשימוש מנועים גרפיים חדשניים שכבר אפשר לפי ההדגמות נראים בכמה רמות מעל מה שיש היום וידרשו משאבים בהתאם. אולי בינתיים אמשיך את הדיון בפורום כרטיסי מסך כדי להחליט. תודה לכל מי שעזר עד עכשיו.
נ.ב - אני מעדיף שיהיה עם SLI או לא מההתחלה..
מאיזו סיבה? ההפרש הוא כ 200 שקלים על הלוח אם זה הכל. שאר הרכיבים אפשר להוזיל ואפשר גם לא בלי קשר ל SLI.
כמות: - 1 - 1421/1393
כמות: - 1 - 719/705
כמות: - 1 - 441/432
כמות: - 1 - 1684/1650
כמות: - 1 - 573/562
כמות: - 1 - 254/249
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 424/416
כמות: - 1 - 143/140
7343.00 / 7196
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11629
תראה זה נניח מפרט מעודכן 7200 ש"ח עם הSLI
לא חושב שאתה צריך סתם לשים עוד 300 ש"ח על מארז
8GB ראם מספיק לשימוש סטנדרטי
והלוח טיפה יותר יקר כי יש בו שבב KILLER ולא הרגיל של אינטל שזה יעני עוזר במשחקים (אמור לפחות) אני בעיקר אוהב אותו בגלל היציאות PS2 לעכברים ומקלדות של פעם.
תכלס זה דיי חרטה אז כן אפשר להוריד פה כמה עשרות שקלים וללכת על הZ97 SLI ולא הGAMING 3.
וכמו שסיסזון מעליי אמר כן פשוט לך על המפרט הזול יותר בלי 970 נוסף וכשתרצה פשוט פתח תקופסה שים אותו על הלוח אם חבר אליו תספק שים גשר SLI ואתה GOOD2GO
אז נניח הנה:
כמות: - 1 - 661/648
כמות: - 1 - 441/432
כמות: - 1 - 573/562
כמות: - 1 - 254/249
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 424/416
כמות: - 1 - 143/140
5601.00 / 5489
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11631
מתי שתרצה תביא עוד 970 וזהו
למה הזיכרונות היקרים האלה? ולמה 2X4 ? הלוח הוא 4X8 לכן זה או 1X8 או 2X8.
