פורסם 2014 באוקטובר 1311 שנים פתאום זה התחיל, קרה לי לפני הרבה חודשים ונפסק לבד ועכשיו שוב חזר המקרה..סרקתי וירוסים וגם עשיתי ריסט למחשב וזה ממשיך.ניסיתי גם לנתק את הכבל SATA וזה שוב ממשיךמה עושים?
פורסם 2014 באוקטובר 1411 שנים מחבר הכפתור שלו תקין ולא לחוץ..איזה פלסטיק?והוא סגור עד הסוף כשהוא סגור
פורסם 2014 באוקטובר 1411 שנים אז כנראה משהו דפוק לא במכניקה של הכפתור אלא באלקטרוניקה.אם לא בא לך לשבור את הראש - תחליף את הכונן.
פורסם 2014 באוקטובר 1411 שנים היה פעם וירוס כזה....היתב גם בדיחה שהציעה מגש לקפה......תוכנה כלשהיא ? נסה ב"מצב בטוח" לאורך זמן.
פורסם 2014 באוקטובר 1411 שנים מחבר הכבל SATA שלו מנותק עכשיו.זה אומר שאין השפעה מצד מערכת ההפעלה לא? כי הוא עדיין נפתח ונסגר.ואם אחליף את הכונן וזה שוב יקרה?
פורסם 2014 באוקטובר 1411 שנים ^^^לא:"...ניסיתי גם לנתק את הכבל SATA וזה שוב ממשיך..."בעיה פיזית בכונן - מצטרף להמלצה שכבר ניתנה כאן - להחליף פשוט את הכונן (או פשוט להשאר בלי - בימינו - לפחות אצלי - כמעט ואין שימוש בכונן אופטי).
פורסם 2014 באוקטובר 1411 שנים מחבר הגבתי למעלה גבריאל^אני לא משתמש בכונן, אבל אבא שלי משתמש בו פעם בכמה חודשים חח
פורסם 2014 באוקטובר 1411 שנים מחבר לפתוח את הכונן עצמו כאילו? עדיף כבר לקנות חדש ולא להתעסק עם זה.אין דרך יותר פשוטה לפתור את זה? ולמה זה קרה בעבר ונפסק לבד?
פורסם 2014 באוקטובר 1411 שנים זה הטבע של רכיבים אלקטרוניים. אם יש איזו בעיה במגעים, או קורוזיה קלה, התופעה יכולה להופיע ולהיעלם בצורה שתיראה לך כאקראית. הדרך הפשוטה לפתור את זה, כאמור, היא להחליף את הכונן.
פורסם 2014 באוקטובר 1411 שנים מחבר אוקיי, יש סיכוי שזה ימשיך גם לאחר החלפת הכונן?עשיתי חיפוש קצרצר בגוגל והגעתי לבעיות זהות, ואחד מהם אמר שלאחר החלפת הכונן זה המשיך.
פורסם 2014 באוקטובר 1411 שנים נראה לי לא סביר, אם אתה אומר שכבל הSATA מנותק וזה עדיין קורה. כי זה מצביע על בעיה בכונן עצמו ולא במערכת ההפעלה.לא נראה לי הגיוני שיש איזושהי בעיה חשמלית שתגרום לזה, ושמקורה היא לא בכונן אלא בספק.ליתר בטחון - תבדוק שכבל החשמל מחובר היטב, ותנסה גם להחליף כבל חשמל מהספק לכונן.
פורסם 2014 באוקטובר 1411 שנים אותו אחד שכן המשיך אצלו, ניסה להוציא את ה SATA ? אם לא, הייתי אומר שאצלו זה וירוס
