איטיות לא מוסברת של תחנת עבודה חזקה.
טוב שלי הגיע עם הגרסה האחרונה אני מניח שזה בפנים כבר
  • תגובות 40
  • צפיות 6.3k
איך זה יהיה בפנים אם זה עוד לא יצא?
קראתי בטעות את התאריך של הכתבה במקום מתי זה יוצא
תודה לכולם,
נראה שישלי לא מעט עבודת בילוש...
לעניין ה-EVO, לא מדובר בקבצים ישנים בקומפילציה והאיטיות עם ה-ETHERNET היא דווקא בכתיבה ונפחי מידע קטנים.
רק כדי לשלול, הרצתי על RAMDISK במקום על ה-SSD והמהירות זהה...
יכול להיות עניין של טמפ' של רכיבים ?
צריך להתחיל לבדוק כל מה שאפשר.
טמפרטורות.
יציבות במאמץ.
זיכרון.
מתחים של ספק כוח.
וכל דבר אחר שעולה לראש.
וגם בדיקה עמוקה יותר של נוזקות לא תזיק.
ותוודא עם CPU-Z שהמעבד לא תקוע מסיבה כלשהי על מהירות נמוכה מהמקסימלית.
@tmpusr
1. תתחיל מזה שתוודא שהחומרה שמזוהה היא אכן החומרה שיש לך ושהיא עובדת בתדרים הנכונים - שאכן מזוהים 32GB שעובדים בתדר של 1600MHz (אני מניח שזה תדר הזיכרון שלך), שהמעבד עובד בתדר הנכון וכד'. יש אפשרות שמשהו פשוט השתבש בהגדרות הביוס.
אגב, לא יכול להיות שיש לך מעבד Core i7-4770K ולוח עם ערכת שבבים Z77 - אתה טועה במשהו.
2. אם ביצעת המהרה למעבד - תבטל אותה ותראה האם הבעיה ממשיכה. אולי מדובר כאן בבעיית התחממות (תבדוק טמפרטורות).
3. אם יש שגיאות בזיכרון או שהמעבד מייצר שגיאות הייתי מצפה לראות מסכים כחולים אקראיים ולא רק איטיות והתנהגות לא תקינה של תוכנות.
4. סרוק את המחשב נגד וירוסים, רוגלות וכל מיני תוכנות מזיקות.
5. כאשר הבעיה מופיעה, תבדוק במנהל המשימות (או תוכנה מקבילה) מה קורה עם המשאבים שלך - כמה אחוזים מהמעבד בשימוש, כמה זיכרון בשימוש, כמה הדיסק הקשיח בשימוש וכד', ואם יש יישום שגורם לעומס - סגור אותו ותראה האם הבעיה נפתרת.
6. כאשר הבעיה מופיעה, (בעיקר הבעיה עם העכבר והמקלדת), אני מציע לך להתחיל לסגור תוכנות במנהל המשימות ולראות האם הבעיה נפתרת - יכול להיות שיש לך תוכנה בעייתית שרצה ברקע (אולי התוכנה לניהול העכבר או המקלדת).
ראשית - תודה על התיקון.
רשמתי SPEC "מעורבב" עם המחשב השני...
לוח G1.Assassin2 X79 Revision 05
מעבד i7-3820 @ 3.60GHz
זיכרון 4X8GB
דיסק מערכת SSD SAMSUNG MZ7TD256HAFV
HD 6870
G700S
Sidewinder X6
1. תדרים/מתחים מזוהים נכון אני חושב אבל ב-1333MHz. המעבד בסדר.
2. ללא OC, טמפרטורות תקינות, 40~50 מעלות.
3. BSOD קרה אולי פעם אחת. מדי פעם המסך מחשיך לשניה אבל אולי זה כרטיס מסך...
4. תמיד אפשר לסרוק עוד - נראה שהכל נקי. אולי ROOTKIT?
5. אין עומס על המעבד/זיכרון/דיסק כשזה קורה.
6. אנסה.
אתה יכול לנתק את המקלדת+עכבר ולעבוד עם תחליפים כדי לשלול אפשרויות בכיוון זה.
