מפרט ב4K לשימוש סטודנטיאלי ומשחקים כבדים 1440*2560 LOW
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 למזומן
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 400
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? סטודנט: אופיס, סרטי BR, כל המשחקים (נתפשר על הגדרות...), MATLAB קלות, תוכנת BLUE IRIS 3 מצלמות 30FPS, יוטורנט,
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). BLUE IRIS 24/7 , כל השאר שהוזכר לעיל תדיר
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. CYSIS 3, BF4, COD GHOST, Watch Dogs, PES14, DIRT Showdown, Spliter Cell Blacklist, Lost Planet 3, Tom Clan Ghost Rec, Dead Space 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 27" 2560*1440 Monex DUAL LINK ONLY
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות-בינוניות (תלוי תקציב...)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? SSD, HD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חיפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3 כמה שיותר
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מארז קטן, לפחות 4 חיבורי USB 3, יחוברו בנוסף: SSD + 2*3TB WD GREEN OCZ, ספק פלטינום לחיסכון חשמל לטווח של השנתיים/שלוש (מחשב יעבוד 24/7)
מפרט שחשבתי עליו (כך תוכלו לראות את סדר העדיפויות):
נערך על-ידי liordavid
מפרט לא משתלם במיוחד ובעיקר לא מקיאספי, גם שחכת קירור למעבד
אין צורך להתפשר על הגדרות גרפיות
מחשב עם כרטיס מסך חזק משמעתית
מארז יותר איכותי עם דגש חזק על שקט
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1493
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪143
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד Nanoxia Deep silence 2 + FSP 750W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪790
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד - Sapphire R9 280 3G DDR5 Dual-X With Boost OC PCI-E
כמות: 1 - מחיר: ₪994
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪96
סה"כ: ₪4460
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4371 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ex48s6nk
כרטיס המסך שהוצע חלש במשחקים כבדים
אתה צריך משהו חזק יותר.
^הוא רשם
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪295
מארז:
Fractal Design Define Mini
כמות: 1 - מחיר: ₪489
ספק כוח:
FSP Aurum Platinum 92+ 650W Modular
כמות: 1 - מחיר: ₪623
זיכרון:
כרטיס מסך:
משומש אחריות שנתיים - Sapphire 7950 3GB GDDR5 Retail BULK DUAL X
כמות: 1 - מחיר: ₪600
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪96
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4438
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4350 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/8zklasgr
היה לי R9 280 ברזולוציה הזו ובמשחקים שהוא רשם
וזה ממש גרוע. המשחקיות נפגעת.
אז הוא יאלץ לעלות את התקציב ואם גם משומש הוא לא ירצה אז הוא יאלץ להתפשר במשהו אחר.
אגב על איזה הגדרות אתה שיחקת?
נערך על-ידי rony2
שיחקתי COD ו- באטלפילד 4
בהגדרות נמוכות וזה היה עינוי לא רק בגלל ההגדרות אלא גם בגלל המשחקיות שנפגעה
ניסיתי גם לעבור לרזולוציה של HD שזה 1920 על 1080. לא נחמד
רק 780TI סיפק את הסחורה
יש בעיה עם המסכים האלה ומשחקים כבדים. אתה נכנס להוצאות של ספק וכרטיס חזק
1. תודה רבה לכולם על העזרה, אני שמח לשמוע חוות דעת שונות.
2. העדיפות הינה להשקיע ב- i7 מאשר כרטיס מסך, יתכן ובעתיד (שנתיים-שלוש) אני אקנה כרטיס וספק חזקים יותר (או בכללי מחשב חדש) אני בספק אם שווה לי כרגע (סטודנט) להשקיע בכרטיסי מסך שיחזיקו את המסך הזה), הכוונה במשחקים הייתה שאני מדי פעם משחק 5-30 דקות בזמני הפנוי, ובשביל זה , לצערי, אין לי את התקציב להשקיע בכדי להינות מהמשחקיות.
3. האם יש צורך במאוורר לא מקורי של אינטל ? האם הבדלי הרעש במצב רגיל (תוכנות רקע שהוזכרו) ולא בזמן מאמץ של משחקים, שווים את התוספת של ה-140 שקל, אני ממש מנסה לרדת לאיזור ה-4K, או לחילופין להשקיע אותם בכרטיס מסך ?
4. sunj - הספק לדעתי מוגזם, והמארז קצת גדול (468*207*588 לעומת CM 200*378*453) לא כדאי להפנות את התקציב למקום אחר ? הכרטיסי מסך שהוצעו יעבדו עם 500W איכותי' מה גם שאני מעדיף PLATINUM.
5. אין לי בעייה עם משומש כל עוד יש אחריות לשנתיים + (זה התיכנון להישאר עם המחשב בערך)
הספק 650W כי זה מה שיש לTMS הכי זול Platinum ואתה רוצה רק Platinum .
אפשר לרדת בקירור אבל אז אם תרצה להוסיף כרטיס וכן לשחק אז זה יהיה עדיף שלא בנוסף המובנה יחמם אותו יותר אאל"ט.
אם אתה מוותר על כרטיס המסך ונשאר עם המובנה אפשר לעלות בלוח האם ללוח עם ערכת שבבים חדשה יותר שתתאים גם למעבדים מהדור החמישי.
נערך על-ידי rony2
מתנצל מראש על הטירטור, ושוב תודה על זמנכם והעזרה.
תפנית חדה בעלילה - ייתכן ואני אשיג מחו"ל כרטיס משומש 780GTX,
האם ניתן להשתמש במפרטים הנ"ל בסכום של עד 3000 ש"ח ?
LEVIN445 תודה רבה על ההפנייה - שלחתי לו הודעה בפורום ובפרטי.
