P2414H או U2412M או S24C750P ?
כולם באותה רמת מחירים בערך ולכולם יש PIVOT.
ב2414 חסר חיבור HDMI, מה שלא בטוח ממש שאני צריך.
כרגע יש לי את ה T220P , שמחובר עם DVI. אבל מתוכנן להיות לוח אם עם מעבד חדש i7 , והשימוש בכרטיס מסך חיצוני יבוטל.
הבעיה שלי היא שהתרגלתי ל 1920x1200 של הT220P ואין לי מושג אם אני אוכל להתרגל ל1920X1080 שיש בדגמים של סמסונג וה2414 ...
ניסיתי לשים עכשיו 1920X1080 במסך שלי וזה פשוט מעצבן.. למרות שאולי מסך בגודל 24 אינץ שמותאם לרזולוצייה הזאת ייראה אחרת..
*** U2414H גם אופציה
נערך על-ידי Ovid
האם שמת 1920X1080 ומתחת את התמונה לכל שטח המסך או שהיו פסים שחורים למעלה ולמטה?
כשאתה מותח את התמונה, אתה מעוות את היחס וגם מכניס טשטוש של אינטרפולציה. זה תמיד ייראה רע. עם פסים שחורים זה ייראה חד, רק עם פחות שטח מנוצל.
אני אישית מעדיף 1920X1200, אבל זה לא משהו קריטי.
פשוט פסים שחורים למטה ולמעלה.. כאילו הגובה של התמונה ניהיה קטן יותר...
אני לא מבין למה מסכי 24" לא באים ב 1920 על 1200 .. מה הקטע הזה ?
זה בדיוק ההבדל. הגובה של התמונה קטן יותר.
יחס 16:9 הוא היחס הדומיננטי במסכים כיום, ויותר זול לייצר מסכים ביחס כזה, כי זה פחות שטח לאורך נתון של אלכסון.
לא ידעתי שזה עכשיו הולך חזק..
בגלל זה פאנלי IPS ניהיו זולים ונגישים כל כך?
כשקניתי את הT220P הפאנל שונה מ TN הכי זול עלה בסביבות 2500 ...
בכל מקרה, 1080 על 24" אמור להיות זהה מבחינת שטח בערך ל 1200 על 22" ?
אולי לא יהיה לי קשה כל כך להתרגל..
מבחינת שטח פיזי - בערך כן.
תנסה להתרשם מכמה מסכים כאלה בחנויות. זה גודל פופולרי - לא צריכה להיות בעיה למצוא בתצוגה.
האמת לא נראה שיש לי הרבה ברירה במצב כזה.. אבל אני אבדוק בתצודה בלכ מקרה..
לגבי הדגמים, אני מבין U2414 הוא הכי טוב מביניהם? יש לו כניסות HDML MHL , PIVOT
וUSB 3 במקום 2 כמו ב P. טוב האמת כל זה כמובן לא באמת שמיש ומשהו שאני צריך..
בתכלס, אותו מסך רק עם חיבורים שונים.
אגב , USB3 זה אומר שכל התקן USB שאני מכניס מנצל את המהירות של הממשק או רק התקנים התומכים ב USB3 ?
למשל אם יש לי DOK ישן,יש הבדל אם אני אעביר אליו קבצים מ USB3 או מUSB2 ?
תודה.
רק התקנים תומכי USB3 מן הסתם יידעו לנצל את תוספת המהירות.
הבנתי..
מה אתה אומר לגבי המסך של סמסונג? S24C750p
שונה במשהו מה2414?
אני לא מכיר אותו אישית, אבל הוא אמור להיות טוב גם כן. ממה שידוע לי, זה לא IPS/PLS אלא PSA (שזה כמו MVA). ייתכן שהניגודיות שלו תהיה גבוהה יותר מאשר ברוב מסכי הIPS עקב כך. מצד שני בביקורת היחידה שמצאתי לא התלהבו מדיוק הצבעים שלו:
http://www.digitalversus.com/lcd-monitor/samsung-s24c750p-p17558/test.html
אין עוד איזה אלטרנטיבות ראויות בטווח מחירים הזה נכון?
אני אלך על ה 2414 .. רק אבדוק קודם באיזה תצוגה שאני אוכל לחיות בשקט עם ה 16:9
תודה.
קנה U2414 ולא תתחרט. תמונה מעולה. שמים לב בעיקר בקונסולות שאני מחבר והעיניים בכלל לא מתעיפות. קניתי אחד נוסף גם לאח שלי 23" מדגם דומה.
אני פשוט לא מאמין לדיון הזה.
סיפור קצר... היום לפני שעה~ אני עובד על המחשב שלי (מאוד דומה למה שאתה רוצה לקנות, i5 עם Intel HD 4600.. לא צריך כרטיס מסך יותר טוב מזה לצרכים שלי) מול המסך T220P
ופתאום המסך נכבה לי. מיד הבנתי שמשהו לא קשורה וניסיתי לחבר את הלפטופ למסך ללא שום הצלחה, המסך מציג את התמונה לשנייה ונכבה. בדקתי את המחשב והוא תקין לכן נכון
לכתיבת ההודעה הזאת לדעתי המסך סיים את עבודותו (שירת אותי נאמנה במסך 5 שנים) חיפשתי באינטרנט המלצות והגעתי כמוך לשני המסכים הללו.
U2412M ו - U2414H וגם לי מאוד קשה לעבור מ - 1920x1200 ל - 1920x1080.
אשמח לשאול אותך האם הספקת לבדוק את ה - 2414 ואתה יכול להמליץ עליו? למרות השוני ברזולוציה כנראה שאני אקנה אותו ורציתי לשמוע דעה ממישהו שנמצא במצב דומה לשלי.
תודה :)
ה U2415 החדש הוא 16:10, מישהו יודע מה יותר טוב בו ?
