דיון מלך ההר - בואו לכבוש את פסגת 3DMark
איזו שגיאה בBSOD?
תעשה לעצמך ולמעבד שלך טובה ואל תבדוק עם FMA3, תריץ פריים 25.11.
- - - תגובה אוחדה: - - -
השגיאה היא מHWInfo64, תריץ פריים בלי שזה ירוץ ברקע בבקשה.
  • תגובות 210
  • צפיות 94.7k
מריץ את 25.11 בלי hwinfo ברקע.
כבר עובד יותר זמן מאשר קודם. מוזר. אתה חושב ש-hwinfo הוא הבעיה? או שזו הגרסה של פריים שקורעת את המערכת?
hwinfo גורם לקריסות. גם לי היה איתו בעיות עד שהעפתי אותו.
השגיאה היא מHWINFO, אבל פריים 28.5 זה ממש ממש לא ל5960X. אני בודק רק עם SSE (25.11), גם ככה רוב האנשים לא משתמשים במשהו שמריץ AVX2. בשביל להגן על המעבד מפני עומסים של AVX2 אני מגביל את הLong term turbo לסביבות 300W וזהו, ככה בעומס AVX2, כשצריכת ההספר עולה מעל 300W, התדר נחתך ויורד (אצלי) ל4.3GHZ.
Hwinfo עבד אצלי מאז שבניתי את המחשב.
שכחתי לחבר את המולקס כשהחלפתי ספק, אבל מה שמוזר זה שאת התוצאות ב-3dmark הוצאתי בלי החיבור הזה... ואז ניסיתי לסחוט עוד קצת מהכרטיסים, המחשב קרס ומאז bsods גם סתם בדסקטופ
ובעודי מקליד הוא קרס שוב.
Irql_not_less_or_equal
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.3.9600.17336 AMD64
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Bitmap Dump File: Only kernel address space is available
************* Symbol Path validation summary **************
Response Time (ms) Location
Deferred SRV*C:\Windows\symbol_cache*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Symbol search path is: SRV*C:\Windows\symbol_cache*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 8 Kernel Version 9600 MP (16 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 9600.17736.amd64fre.winblue_r9.150322-1500
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff803`80e8e000 PsLoadedModuleList = 0xfffff803`81167850
Debug session time: Sun Jun 21 23:23:02.443 2015 (UTC + 3:00)
System Uptime: 0 days 0:55:17.204
Loading Kernel Symbols
....................................................Page 1125c8 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Loading User Symbols
PEB is paged out (Peb.Ldr = 00007ff7`03c54018). Type ".hh dbgerr001" for details
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck D1, {7ffc94024d40, 2, 8, 7ffc94024d40}
Page 116396 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Probably caused by : Unknown_Image ( ANALYSIS_INCONCLUSIVE )
Followup: MachineOwner
14: kd> !analyze -v
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 00007ffc94024d40, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000008, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 00007ffc94024d40, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: unable to get nt!MmNonPagedPoolStart
unable to get nt!MmSizeOfNonPagedPoolInBytes
00007ffc94024d40
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
+a6c03b0000
00007ffc`94024d40 ?? ???
PROCESS_NAME: conhost.exe
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: AV
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17336 (debuggers(dbg).150226-1500) amd64fre
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80380fea7e9 to fffff80380fdeca0
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
+a6c03b0000
STACK_TEXT:
ffffd000`b89a29b8 fffff803`80fea7e9 : 00000000`0000000a 00007ffc`94024d40 00000000`00000002 00000000`00000008 : nt!KeBugCheckEx
ffffd000`b89a29c0 fffff803`80fe903a : 00000000`00000008 00007ff7`03c54000 00000000`002cad01 00000000`00000000 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffffd000`b89a2b00 00007ffc`94024d40 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x23a
0000008e`2916f4c8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffc`94024d40
STACK_COMMAND: kb
SYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVE
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: Unknown_Module
IMAGE_NAME: Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
IMAGE_VERSION:
FAILURE_BUCKET_ID: AV_CODE_AV_BAD_IP_ANALYSIS_INCONCLUSIVE
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:av_code_av_bad_ip_analysis_inconclusive
FAILURE_ID_HASH: {4f1398da-7334-6ab2-6769-128291102539}
נערך על-ידי captaincaveman
אתה יכול לבטל את ההמהרה של המעבד ולבדוק? אם עדיין יש קריסות, בטל את ההמהרה של כרטיסי המסך.
ללא שום המהרה מאז החל כל הבלגן הזה + התקנה נקייה
יש לי ספק 1KW של Enhance אם אתה רוצה לבדוק איתו.
אני חושב שכדאי לפתוח ת'רד באוברקלוקינג, נסחפנו פה קצת :silly:
אני לא יודע לומר אם HWINFO הוא הבעיה היחידה שלך אבל אני יודע שהוא בעיה מניסיון אישי.
אני גם לא מכיר את המעבד שלך או התושבת, וודאי לא כמו Xvertigo אז אני לא יודע ממש לאן לכוון.
צודק [emoji38]
תסיר את מנהל ההתקן לכרטיסי המסך ותבדוק אם זה ממשיך.
זה עם המחשב הזקן.
מחכה לכרטיסים בשיביל לרוץ על החדש.
מה עם לינק לתוצאה? [emoji2]
האמת שאין..
המחשב נמכר [emoji3]
